PostNapisane: Wt, 20 paź 2020, 09:16
Od: 22.10.2019
Witam, opiszę wszystko od początku.
Po zakupie około rok temu Mazda 6 GH 2.0 D 2009 r. postanowiłem wyrzucić DPF.
Został on wyrzucony fizycznie + komputerowo.
Dodatkowo oczywiście zmieniony olej + filtr oleju.
Od wyrzucenia mija prawie rok, nic nie było źle. Nie twierdzę że sprawa opisana poniżej odnosi się do DPF'a.
Od około msc. przy odpaleniu na zimnym, słychać stukanie/szuranie z prawej strony silnika (od strony pasażera).
Ustępuje to po kilkunastu sekundach, sprawa ma się codziennie.
Dodatkowo auto zaczęło od jakiegoś czasu przy odpalaniu puszczać na zmianę raz biały raz czarny dymek przez jakiś czas (teraz częśćiej).
Ostatnim zdarzeniem jakie miało miejsce kilka dni temu, jest to że samochód na zimnym silniku podczas ruszania poszarpuje.
Byłem u mechanika, komputer nic nie pokazuje złego.
Jedyny minus że mechanik dolał prawie 2L oleju, który wymieniany był 11 msc temu/9 tys. km przejechane.
Czy to nie jest dziwne? Co może być powodem wyżej opisanych sytuacji?
Dziękuję za ewentualną pomoc. Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt, 20 paź 2020, 10:25
Miskę trzeba zwalić i przyjrzeć się pompie oleju. Jeżeli to zaniedbasz to zatrzesz silnik. Brak dpf-a nie ma tu znaczenia. Zużycie oleju jest zbyt duże, kopci na szaro/niebiesko? Jaki olej lejesz?
PostNapisane: Wt, 20 paź 2020, 10:32
Od: 22.10.2019
Raz kopci na czarno a raz na szaro.
Olej pod wywaleniu dpf'a który zalał serwis to Total (nie znam dokładnie) 5w30.
Dolewka została zrobiona też 5w30.
Czy takie objawy może dawać jak piszesz pompa oleju, co za tym idzie ?
Dodam że mechanik chce teraz wymienić filtr paliwa, chyba nie ma to nic do tego prawda ?
PostNapisane: Wt, 20 paź 2020, 11:10
Total 5w30 jest dobrym olejem, czy była robiona jakaś płukanka silnika?
PostNapisane: Wt, 20 paź 2020, 11:48
Od: 22.10.2019
Tego nie wiem, wiem że zleciłem wyrzucenie dpf'a i zmianę oleju + filtra.
Tak wiem że to dobry olej.
Pytanie tylko gdzie go tyle ubyło i czym spowodowany jest dymek.
PostNapisane: Wt, 20 paź 2020, 14:04
Odpowiedź prosta - albo górą przez uszczelniacze zaworów albo dołem na styku tłok-cylinder.
PostNapisane: Wt, 20 paź 2020, 14:33
Od: 22.10.2019
Czy naprawy tego jeżeli masz wiedze są dość kosztowne ?
Mechanik jeden powiedział wczoraj była na kompie wyższa temperatura paliwa, chce wymienić pompę paliwa - słusznie ?
PostNapisane: Wt, 20 paź 2020, 14:40
Jeżeli daje ciśnienie i nic jej nie dolega to zostaw w spokoju.
Najpierw ogarnij temat, który opisałem wyżej - miska w dół i zobaczyć co tam się dzieje.
PostNapisane: Wt, 20 paź 2020, 14:46
Od: 22.10.2019
Ok dzięki wielkie za podpowiedź.
