PostNapisane: Pt, 29 maja 2020, 04:55
Od: 15.09.2019
Witam mam problem z moja Mazda 6 Gh 2.0 mzr-cd. Silnik podczas ruszania strasznie klekocze - stuka, tylko i wyłącznie podczas ruszania /parkowania w czasie jazdy wszystko pięknie chodzi. Po wlaczeniu klimatyzacji klekot się zwiększa x5 nie da się wytrzymać wewnątrz samochodu. Klekot wystepuje przy ruszaniu na zimnym silniku oraz po dłuższej jezdzie silnik max rozgrzany podczas parkowania strasznie klekocze bez różnicy czy klima wł/wył....
Po kalibracji wtrysków jest lepiej, ale dosłownie na chwilę :/
Co to może być? Z góry dziękuję za pomoc
Poniżej zamieszczam film z efektem audio
https://www.youtube.com/watch?v=pIHxsbrDytQ
-- Dodano: 29 maja 2020, o 05:55 --
na filmie słychać klekot, który słychać po załączeniu się sprężarki, o ten dźwięk właśnie się rozchodzi...
PostNapisane: Pt, 5 cze 2020, 05:13
Od: 25.10.2018
Witam. Mam to samo. Klepanie występuje po odpaleniu i ruszaniu, oraz gdy silnik jest w pełni rozgrzany i parkuje ruszam itp. Walczę z tym już rok. Wymieniłem scv, dałem 2 razy wtryski do sprawdzenia (są dobre), wymieniłem też czujnik ciśnienia paliwa na listwie cr. Po kalibracji jest ok, ale na chwilę. Mam jeszcze wrażenie że im cieplejszy dzień tym bardziej klepie. Chce jeszcze wyciągnąć przepustnice i przeczyscić, chociaż robiłem to już 1.5 roku temu.
Kolego jak znajdziesz rozwiązanie to proszę napisz.
PostNapisane: Pt, 5 cze 2020, 06:17
Od: 22.10.2017
Zalej Forte do diesla do baku - po wyjeżdżeniu zobacz czy jest ciszej. Jeżeli tak to wtryski się kończą.
PostNapisane: Pt, 5 cze 2020, 09:30
Od: 25.10.2018
W moim przypadku tak jak pisałem wtryski były sprawdzane dwukrotnie (Bosch serwis)...są ok. Wcześniej czyscilem wtryski specyfikiem od liqui moly na krótkim obiegu, z pominięciem filtra paliwa. Nic nie dało.
PostNapisane: Pn, 15 cze 2020, 14:57
Od: 15.09.2019
Dokładnie kolego im silnik bardziej rozgrzany tym bardziej klepie, a po dłuższej jezdzie z włączona klima, to już w ogóle masakra....
-- Dodano: 15 czerwca 2020, o 15:57 --
wyjeżdżone trzy pełne zbiorniki ze środkiem czyszczącym i nic zero poprawy
