Teraz jest So, 31 sty 2026, 07:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Wt, 12 lis 2019, 20:46
Od: 16.05.2019
Witam mam problem przy odpalaniu na zimnym silniku samochod kopci i nie wkreca się na obroty tak jakby się dlawi trwa to około 1 min. Samochod jest po regeneracji wtryskow świece wymienione. Po rozgrzanie pracuje równo i nie ma żadnych problemów. Problem pojawia się po długim postoju tak około 8 godzin.
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 08:38
Przyczyn może być wiele.
Na początek wrzuć błedy z silnika. Podaj przebieg. Na jaki kolor kopci?
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 13:48
Od: 16.05.2019
Błędy z silnika wyrzucone ogóle brak błędów. Kopci na szaro niebiesko. Po delikatnym rozgrzanie tak około 3 ,4 minut kopcenie ustaje. Przebieg 360 tys
-- Dodano: 13 listopada 2019, o 13:48 --
DPF wycięty dzisiaj przeczyszcze egr
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 14:11
Powiedz jeszcze jak długo masz wycięty DPF.
Na starych wtryskach było ok?
Fabek, jak to jest z nowymi regenerowanymi wtryskami jeśli PCM jest ustawiony na starych wtryskach i bez obsługi DPF.
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 15:37
Brak dpf nie ma wpływu na wtryski, no chyba że ktoś idiotycznie mapę zrobił jakimś automatem.
Zastanawiam się czy w ogóle wtryski były zakodowane.
Czy przed regeneracją wtrysków chodził ok?
Jaki masz korekty na wtryskach na biegu jałowym?
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 15:44
Od: 16.05.2019
Dpf wycięty 5 lat temu na starych wtryskach było ok
Wieczorem wrzucę wydruki po regeneracji wtrysków
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 15:54
Czy wtryski zostały zakodowane?
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 16:04
Od: 16.05.2019
Nie mam pojęcia wtryski wyciągil i montowal mechanik. Regenerowane były gdzie indziej sam je wozilem. Dlatego nie wiem czy były kodowane.
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 16:07
...wlasnie o to mi chodziło.
Czy wtryski były na nowo wpisane do PCM.
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 16:10
Od: 16.05.2019
Czyli co mam teraz zrobić ? Proszę o poradę
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 16:11
Uzyskać nowe kody wtrysków po regeneracji i wpisać je do PCM, a i tak się popier..niczy.
Fabek popraw mnie jeśli się mylę
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 16:17
Od: 16.05.2019
Powiem szczerze że kompletnie nie mam pojęcia o co chodzi.
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 16:46
Od: 17.12.2014
O prostą rzecz : wtryski które masz po regeneracji kwalifikują się na złom.
Ileż kosztowała ta regeneracja ?
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 16:50
Witaj Tadziol, powiedz mi/nam, co robić jeśli w takim przypadku (nie ma DPFa) i zmieniamy wtryski na nowe ewentualnie na regenerowane.
Trzeba coś na nowo wpisywać do PCM? Nowe korekty czy cokolwiek?
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 16:52
Od: 16.05.2019
240 zl szt. Dlaczego na zlom?
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 18:05
Do zregenerowanych wtrysków powinieneś dostać wydruk kodów z testera, które należy zapisać w sterowniku.
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 18:10
O to właśnie pytałem.
Fabek, jesteś pewien?
(wspominałem o tym pytaniu gdzieś ostatnio)
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 19:25
Od: 16.05.2019
Dodzwonilem się do mechanika kodowanie wtryskow było zrobione.
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 20:26
Od: 17.12.2014
Ponieważ jedyna słuszna i przynosząca efekty regeneracja jest wg mnie przeprowadzana w Denso Wa-wa i kosztuje ok. 800 zł /szt.
Otrzymujesz praktycznie nowy wtrysk (jedynie korpus i część elektryczna jest stara) wraz z nowym kodem korekcyjnym.
Zapytaj tego kto regenerował te Twoje wtryski skąd ma nowe końcówki rozpylaczy i jakiej są produkcji.
Pisałem już kilkukrotnie,ale co tam....powtórzę :
Każdorazowa wymiana wtrysku w RF7J czy R2AA wymaga wpisania nowego kodu korekcyjnego umieszczonego na wymienianym wtrysku do pamięci PCM-u
Oczywiście jeżeli chcemy aby nasz PCM "wiedział" o takiej wymianie.
Zanim padną pytania w stylu : "a po co ?" - wyjaśnię :
Nigdy nie ma dwóch takich samych wtryskiwaczy ! Zawsze przy tym samym ciśnieniu paliwa i tym samy czasie otwarcia wtrysku dawki paliwa podane przez różne wtryski też będą różne. Po to jest kod korekcyjny aby poinformować PCM jaką musi wprowadzić korektę czasu otwarcia wtrysku dla danego egzemplarza wtrysku aby praca silnika była jak najbardziej optymalna.
Regeneracja wtrysku bez nadania mu nowego kodu to po prostu bezsensowna operacja.
To mniej więcej tak jakby mieli nowy telefon ale nie podajemy nikomu jego numeru i zasmuceni narzekamy,że nikt do nas nie dzwoni.....
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 20:31
Dzięki tadziol, zresztą też tak twierdzę i pisałem to samo gdzieś w temacie, ale nie było przychylnych odpowiedzi i nie miałem poparcia w tej materii.
Dzięki
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 20:47
Od: 16.05.2019
Czyli samochod na złom dziękuję za pomoc...
-- Dodano: 13 listopada 2019, o 20:43 --
Jeszcze wrzucę wydruki.
-- Dodano: 13 listopada 2019, o 20:47 --
Nie mogę wrzucić zdjec
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 20:52
Od: 17.12.2014
Nie dramatyzuj.....Jak nie masz kasy to kup 4 używki z gwarancją rozruchową 1 miesiąc i zobacz co będzie po wymianie.
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 20:56
Od: 16.05.2019
Tadziol podaj e-maila jeśli możesz wyśle Ci wydruki. Zobaczysz jak to wygląda. Nie chodzi o kasę nie będę w nią już iwestowal...
-- Dodano: 13 listopada 2019, o 20:56 --
Przyszedł czas na zmianę auta :)
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 21:03
Od: 17.12.2014
Nie podam.
Dorzucisz mi zainfekowany załącznik i dobierzesz się do mojego konta w banku. Zgarniesz kasę i kupisz se nowe wtryski...mowy nie ma... <hahaha>
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 21:27
Od: 16.05.2019
Widzę Tadziol że żarcik się ciebie trzyma... Myślałem że na forum są ludzie kompetentni... A tobie się wydaje że wszystkie rozumu pozjadales i próbujesz Łacha ze mnie cisnac... pozdrawiam
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 21:30
pablo235 hamuj się trochę, Tadziol to szanowany użytkownik forum i bardzo dobrze Ci odpisał. Zainfekowane załączniki w mailach to ostatnio plaga, dlatego wcale się mu nie dziwię, szczególnie, że człowiek prowadzi firmę i komputer na pewno jest mu potrzebny.
Raczej polecam nauczyć się wrzucać zdjęcia.
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 21:35
Od: 16.05.2019
Może i szanowany... mógł to napisać w sposób normalny A nie tekst typu że konto mu owale i będę miał na nowe wtryski... Powiem tak siedzi w tym i się pewnie zna ale łacha to niech ciśnie z kumpla w warsztacie ja sobie nie pozwolę...
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 21:47
Spokojnie, to nie było na serio ze strony tadziola.
Bardziej chodziło że ma mnóstwo petentów w tak blachych sprawach jak wtryski.
Rozumiem że pierwszy raz na forum, z problemem, a tu od razu zonk i wychodzi na to że nie będzie lepiej....
Wracając do sprawy, niekoniecznie silnik szrot, kręci się to już dobrze, nie stuka to super.
Wtryski do reklamacji, ewentualnie inne.
Podaj tutaj to co chcesz tadziolowi podrzucić na email, zekrnijmy.
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 21:50
Od: 17.12.2014
tadziol napisał(a) napisał(a):
<hahaha>
To chyba wyraźnie wskazuje na to,że żartuję,zresztą sam dobrze to odczytałeś :
A gdybym chciał z Ciebie "łacha drzeć" to nie udzielałbym Ci kompetentnych odpowiedzi i porad.
Rozumiem Twoją frustrację i rozdrażnienie.ale na tej płaszczyźnie moje możliwości się kończą.
PostNapisane: Śr, 13 lis 2019, 21:54
Od: 16.05.2019
Chciałem wrzucić wydruki wtryskow. Zdjęcia maja za duża pojemność i ich nie załączy
