PostNapisane: Wt, 4 cze 2019, 23:14
Od: 18.03.2015
Witam posiadam Mazde z 2.0 disi. Jakis czas temu zauważyłem, że jak wykrece ja do np 4tys obrotów i zmieniam bieg to zapala sie kontrolka akumulatora na chwile i gaśnie. Nie wazne na jakim biegu, zazwyczaj to sie dzieje przy wysokich obrotach. Spotkał się ktoś z tym? Wiecie co to może byc? Błędów jeszcze nie spr. Ale musze to napewno zrobic. Pozdrawiam.
PostNapisane: Cz, 6 cze 2019, 09:15
Ładowania nie ma na niskich obrotach, sprawdź jakie napięcie masz na aku na włączonym silniku.
PostNapisane: Pt, 7 cze 2019, 13:20
Od: 17.12.2014
Dlaczego ?
PostNapisane: Pt, 7 cze 2019, 14:08
tadziol to tylko sugestia by sprawdzić ładowanie, miałem podobny przypadek, sprzęgło na alternatorze podczas pracy blokowało się na moment i zapalała się lampka.
PostNapisane: Pt, 7 cze 2019, 16:05
Od: 17.12.2014
Teraz rozumiem.
PostNapisane: Pt, 26 lip 2019, 16:19
Od: 18.03.2015
Napewno mam akumulator do wymiany, co do ikonki to powyżej 4tys pali sie caly czas. Wymienie aku i spr czy dalej sie tak dzieje, bo to moze cos z Alternatorem byc.
-- Dodano: 26 lipca 2019, o 17:19 --
Wymienilem aku kupilem elmispr bledy mam cos takiego. P2503 Niskie napięcie w układzie ładowania
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Czyli pewnie alternator.
PostNapisane: Pt, 26 lip 2019, 16:24
Od: 03.06.2015
Witaj.
Pewnie szczotki się kończą.
