Teraz jest N, 17 sty 2021, 07:30
PostNapisane: Wt, 4 cze 2019, 13:24
Od: 03.06.2019
Dzień dobry, jestem tutaj nowy więc proszę o wyrozumiałość. Czy ktoś się orientuje co mogło spowodować spadek momentu obrotowego z 330 do 234? Zawór egr i dpf czyste. Wszystkie filtry wymieniane co roku. Przebieg 170 tyś. oryginalny. Mazda 6 2.0 D 2010 r. W załączeniu wykres z hamowni. Pozdrawiam.
PostNapisane: Cz, 6 cze 2019, 09:16
Odepnij przepływkę i zrób hamownie ponownie.
pomoc w stage1 / dpf / egr
<pucu>
PostNapisane: Pt, 7 cze 2019, 13:18
Od: 17.12.2014
Wersja: Active+
Genialna rada <spoko>
PCM przejdzie w tryb awaryjny i obetnie moc. Wyniki hamowni powalą....
PostNapisane: Wt, 11 cze 2019, 12:31
Tzn. to jest często stosowany zabieg na hamowniach, jeżeli są podejrzenia co do maf-a. Jeżeli ecu nie obetnie obrotów do 3000 to jedyne co się zmieni to wykres momentu, będzie z większym lagiem w niskim zakresie obrotów, ale osiągnie max. Idealną sytuacją będzie podmiana maf-a na inny sprawny.
<pucu>
PostNapisane: So, 29 cze 2019, 09:35
Od: 07.03.2018
Też miałem brak mocy. Wymiana czujnika przepływu powietrza uleczyła auto. Śmiga jak nowe.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 22 lip 2019, 13:18
Od: 03.06.2019
Czy wadliwy czujnik przepływ powietrza wyjdzie na kompie? U mnie nie pokazuje żadnych błędów.
PostNapisane: Pn, 22 lip 2019, 13:46
1905radek nie zawsze wyjdzie blad, lepiej zobaczyc w bloki pomiarowe.
<pucu>
PostNapisane: Pn, 22 lip 2019, 14:25
Od: 03.06.2019
Dzięki za odpowiedzi, poszukam dobrego diagnosty, który sprawdzi parametry podczas jazdy. Może ktoś poleci takiego w Warszawa i okolice?
