Teraz jest N, 1 lut 2026, 06:34
PostNapisane: N, 28 kwi 2019, 22:39
Od: 01.04.2019
Witam. Jestem świeżym posiadaczem M6GH 2.0 z LPG. W zeszły piątek poraz pierwszy pojawiła mi się kontrolka check engine. Po odczytaniu skanerem wyszedł błąd P2177 - Zbyt uboga mieszanka. W ten piątek temat powtorzył się. generalnie zauważyłem, że temat pojawia się podczas manewrów parkowania czyli na niskim biegu(mam skrzynię AT)
Byłem u gaziarza żeby sprawdzić mapę i okazało się, że ustawiony jest nawet minimalnie na bogato więc zacząłem mieć wątpliwości czy to wina instalacji LPG. Sprawdzę, jeżdząc na PB czy błąd się powtórzy. Jeżeli nie to będę szukał w instalacji LPG przyczyny usterki.
Generalnie mam pytanie co faktycznie oznacza P2177 bo gaziarz podał, że jest za ubogo na jałowym, ale gdzieś w necie wygrzebałem, że P2177 oznacza ubogą mieszankę podczas jazdy a P2187 na jałowym.
Panowie polećcie mi co w pierwszej kolejności sprawdzić.
Jutro auto idzie na wymianę oleju i sprawdzenie luzów zaworowych + hamulce tył więc i tak będzie u mechanika.
Mój pomysł jest taki, żeby sprawdził szczelność dolotu powietrza i ewentualnie wyczyścił MAF sensor. Macie jeszcze jakieś dobre rady co zrobić?
PostNapisane: Pn, 6 maja 2019, 10:06
Od: 28.03.2015
masz ubogą mieszankę na biegu jałowym pewnie gaz założony przez Druciarza, źle zamontowane/wyregulowane.
PostNapisane: Śr, 15 maja 2019, 09:20
Od: 01.04.2019
Po wymianie oleju z filtrami błąd już nie wyskakuje. Czy filtr powietrza mógł być przyczyną?
PostNapisane: Śr, 15 maja 2019, 09:39
Raczej błąd powróci. Zbieg okoliczności. Stawiam na przepływkę.
PostNapisane: Śr, 15 maja 2019, 10:49
Od: 01.04.2019
Mozesz rozwinąć dla laika?
Ostatnio edytowano Cz, 16 maja 2019, 12:21 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 16 maja 2019, 09:39
Za uboga mieszanka to za dużo powietrza :) Trzeb sprawdzić jakie wartości rzeczywiste masz na przepływce i lambda.
PostNapisane: Cz, 16 maja 2019, 11:19
Od: 17.12.2014
Nigdy w życiu <nie>
PostNapisane: Śr, 11 wrz 2019, 16:31
Od: 01.04.2019
tadziol napisał(a):
Nigdy w życiu <nie>
Jesteś w stanie to zdiagnozować? Do Katosow mam rzut moherem.
Dodam że błąd dziś powrocil. Temat wraca jak jest baaardzo ciepło. Tak jak dzis. Pod robota odpaliłem auto i na dzień dobry wyskoczył check.
-- Dodano: 11 września 2019, o 17:31 --
Dużo czasu minęło od mojego ostatniego postu, ale myślę że definitywnie uporałem się z tematem.
Będąc dziś na wizycie u producenta STAG w Białymstoku zostawiłem im na 2h samochód w centrum rozwojowym. Mili panowie zrobili test obciążeniowy i zestroili instalacje pod silnik. Okazało się że co prawda mapa była ustawiona na bogato to jednak podczas testu wykryli że mieszanka jest zbyt uboga. Muszę jeszcze potestowac ale obiecali że będzie dobrze.
