Teraz jest N, 1 lut 2026, 06:52
PostNapisane: Wt, 5 mar 2019, 22:51
Od: 05.03.2019
Wersja: S
Witam , jestem tutaj nowy , bardzo prosze o pomoc. Mam problem z moja Mazda a mianowicie zawsze przed praca ( silnik jest zimny ) ,po przejechaniu polowy dystansu do pracy, jadac ze stala predkoscia ok 100km/h na 5-tym lub 6-tym biegu, samochod zaczyna jak by sie dławić, kiedy dodaje gaz ,nie ma reakcji na pedał gazu. Po czym jestem zmuszony zredukowac do bieg 3 - go ,badz ,czasem stanac na poboczu i ruszyc z biegu 1 - wszego . Samochod zaczyn bardzo wolno wkrecać sie do 2000rpm (jak by sie dławił) po przekroczeniu tych obrotów ,auto dostaje pełnej mocy , jak by cos sie odblokowalo i wszystko wraca do normy. Do puki samochod jest cieply ,nie ma znim problemu , lecz kiedy postoi dłuzej ok 8godz( samochod zimny ) z powrotem zaczynają sie ten sam problem. Moze ktos miał podobną sytuacje i wie co moze byc przyczyną? . Dodam ze w samochodzie została wymieniona turbina na nową. :roll:
PostNapisane: Pn, 11 mar 2019, 23:18
Od: 03.06.2015
Nowa regenerowana?
Kolego sprawdź dolot i wężyki od turbo. Jeśli łapie lewe powietrze to na zimnym tak będzie. Później już jest ok.
Wymieniałeś może filtr powietrza? Są dwa rodzaje do benzyny i diesla. Różnica to mało lamelek do benzyny, dużo do diesla. Jeśli masz mało lamelek też są takie objawy.
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 07:36
Od: 05.03.2019
Wersja: S
Zbyk dzięki za odpowiedź, turbina jest nowa nie regenerowana, co do filtra to faktycznie muszę popatrzyc i wymienić, tak samo z dolotem muszę posprawdzac wszystko, dodam tylko że przepustnica i zawór egr został wyczyszczony wczoraj i dalej są takie same objawy.
