Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ]
PostNapisane: Śr, 12 gru 2018, 20:36
Od: 14.04.2017
Witam. Mam problem z szarpaniem w Mazda 6 Hatchback II generacji 2009 r. 143km 2.0 diesel.
Podczas jazdy, gdy silnik jest lekko ciepławy, to na 2/3 biegu podczas przyspieszania (obroty około 1600/2000 max) zaczyna trochę szarpać,
na 4, 5 biegu raczej już takiego problemu nie ma. Gdy natomiast wcisnę bardzo mocno gaz to wtedy nie szarpie. Może ktoś wie co to może być, lub miał taki problem? Jutro wymienię też filtr paliwa. Może to coś pomoże.
-- Dodano: 12 grudnia 2018, o 20:36 --
//Odświeżam
PostNapisane: Śr, 12 gru 2018, 21:22
Wyczyścić przepływomierz.
Zmienić stary filtr paliwa.
Kalibracja wtryskiwaczy.
Dwumasa? Jaki przebieg?
Odczytać błędy OBD...
Napisz więcej o tym szarpaniu.
PostNapisane: Pt, 14 gru 2018, 14:33
Wtryski klekają już.
PostNapisane: Pt, 14 gru 2018, 14:44
Niekoniecznie, trzeba podejrzeć parametry.
PostNapisane: Pn, 17 gru 2018, 22:26
Od: 14.04.2017
Dziękuje za porady :) Na weekend będę próbował coś działać. A co myślicie Panowie o EGR? Może to on się zabrudził i takie coś powoduje?
Przejechane mam 218 tysięcy km. A jeżeli chodzi o szarpanie, to przy przyspieszaniu po prostu szarpie i tak jak już pisałem wcześniej, szarpie tylko gdy silnik jest nagrzany około 90 stopni, jeszcze się nie zdarzyło, żeby szarpnął przy zimnym silniku. Szarpie od około 1600 do 2100 obrotów. Gdy wcisnę mocno pedał gazu to też nie szarpie. Szarpanie wygląda tak, jakby mu normalnie paliwo troszkę nie dochodziło, takie z 4 przyszarpnięcia, że wskazówka obrotów skacze i potem już puszcza.
A dwumasa raczej wygląda na sprawną.
Pozdrawiam!
PostNapisane: Wt, 18 gru 2018, 19:45
Od: 17.12.2014
Scv od nowości ??
PostNapisane: Wt, 18 gru 2018, 20:07
Od: 14.04.2017
Nie mam pojęcia, gdyż jestem jego drugim właścicielem, a nie mam kontaktu z poprzednim :(
PostNapisane: Wt, 18 gru 2018, 22:19
Od: 17.12.2014
Może być winny scv.
Również zabrudzony czujnik położenia wału.
Dpf istnieje ?
PostNapisane: Śr, 19 gru 2018, 13:11
Od: 14.04.2017
Tak tak istnieje. Był wypalany już raz bo delikatnie się zapchal jak na trybie awaryjnym chwilowo jeździłem.
PostNapisane: Pn, 31 gru 2018, 09:37
A jadąc na 1-szym biegu nagle puszczając gaz auto szarpie?
PostNapisane: Wt, 1 sty 2019, 15:13
Od: 14.04.2017
A nie wiem muszę zobaczyć i dam znać. Ale zauważyłem jeszcze takie powiązanie co do szarpania. Jadąc na np. 3 biegu przy tej samej prędkości około 50 km/h nie zwalniając ani przyspieszając skacze wskazówka obrotów Góra dół delikatnie i czuć nie równa jazdę troszkę.
PostNapisane: Cz, 3 sty 2019, 14:22
A przypadkiem teraz zimą problem jest bardziej widoczny?
PostNapisane: Cz, 3 sty 2019, 19:13
Od: 14.04.2017
Fabek, no latem czy jesienią było duzo lepiej. Od półtora miesiąca się pogorszyło
PostNapisane: Wt, 8 sty 2019, 13:30
A to zawór SCV, ale wtryskiwacze też pod lupę, chociaż korekcję zobacz.
PostNapisane: Śr, 23 sty 2019, 22:24
Od: 14.04.2017
Witam, problem został naprawiony. Podzielę się informacją, może komuś się przyda. A więc wstawiłem auto do mechanika i wyszło, że wtryskiwacze, filtr paliwa i pozostałe elementy są w normie. Powodem był zabrudzony EGR !
Pozdrawiam! :)
PostNapisane: Cz, 24 sty 2019, 12:16
Dlatego ja dezaktywowałem EGR :lol: Jak widać w DISI jest problematyczny, bo to już nie pierwszy przypadek.
PostNapisane: Wt, 29 sty 2019, 15:44
Od: 25.07.2018
U mnie niestety czyszczenie EGR nie pomogło, nie szarpał może przez tydzień , podjechałem drugi raz i problemem był wtryskiwacz. Na szczęście trafiłem na dobrego mechanika i koszt wymiany z używanym wtryskiem to tylko 300 PLN . Drugi miesiąc nie szarpie.
PostNapisane: Śr, 6 lut 2019, 15:48
Od: 15.02.2017
krisg12 u mnie objawy były podobne i pomogła kalibracja wtryskiwaczy (metoda na kabelek).
Mazda 6 Kombi 2.2 A/T 175KM 2014 SkyPassion, przebieg 210000km
PostNapisane: Wt, 12 lut 2019, 15:49
Od: 11.02.2019
co to znaczy kalibracja wtryskiwaczy jak ja wykonać
PostNapisane: Śr, 17 kwi 2019, 09:00
Od: 25.07.2018
jedziesz do mechanika , podpina pod kompa i się kalibruje , trwa to 10 minut , koszt około 100 zł + -
metodę na kabelek nie polecam skoro nie wiesz co to kalibracja :) lepiej zleć to mechanikowi.
-- Dodano: 17 kwietnia 2019, o 10:00 --
nie wiem , może przypadek , może nie .... ... zmieniłem stacje przez przypadek bo bałem się że na O.... nie dojadę , zatankowałem na CIR... , od tego dnia a tankuje już drugi miesiąc bez szarpania ( i nie jest to reklama Stacji benzynowej :D )
