Teraz jest So, 31 sty 2026, 13:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 135 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Wt, 15 wrz 2015, 19:12
Na wszystkie pytania masz odpowiedzi w istniejących już wątkach. Wystarczy poświęcić troszkę czasu.
PostNapisane: Wt, 15 wrz 2015, 19:39
Od: 06.07.2015
ach dziękuję fajne forum, nie moje pierwsze przeczytałeś o co mi chodzi ale ok.
PostNapisane: Wt, 15 wrz 2015, 21:13
ZUBIK mialem ten sam styk co ty kupiłem auto, poczytałem na internecie różnych rzeczy i panika :arrow: . Wydałem 300 euro na kontrole podkładek, wymianę oleju i kontroli smoka niepotrzebnie!!! U mnie wypalanie filtra odbywa się między 150km a 250km i tak od zawsze więc masz wszystko w normie. Ludzie pokazywali filmiki że buchało spod korka oleju parą, po wymianie podkładek było tak samo!!! To że przybywa ci oleju to normalne jak jeździsz w mieście i np jest wypalanie filtra a ty wyłączysz auto więc nadmiar paliwa ląduje w oleju i podnosi się poziom-normalka. Zacznij się martwić jak zacznie ci ubywać dużo oleju w krótkim czasie, wtedy na pewno podkładki do wymiany :)
pozdro i spokojnie :wink:
PostNapisane: Wt, 15 wrz 2015, 22:06
Od: 06.07.2015
No tak zgadza się to dlaczego taki skok w spalaniu. Do pracy mam niedaleko i jazda po mieście głównie.to co mam teraz zrobić.?? Nie mam zamiaru myśleć o tym bo mam dużo innych spraw na głowie chce normalnie się poruszać .myślę w takim razie o usunięciu tego dpfu.,z tym że mieszkam w Niemczech i nie wiem czy to przejdzie na przeglądzie,ale jeśli tak to nie mam zamiaru się z tym męczyć i go usunę jeśli jest taka możliwość,z tym że, nie chce ryzykować że jeszcze bardziej go "popsuje " orientuje się ktoś gdzie można to zrobić w Polsce najlepiej przy granicy może Wrocław,to bym w sobotę się umówil na zabieg.modzie wiem ze nieodpowiedni dział,ale porostu kontynuuje wątek
PostNapisane: Śr, 16 wrz 2015, 09:37
Spalanie masz normalne. Przelicz sobie ile to wycięcie DPF'a Cię będzie kosztowało w litrach paliwa. Nie warto psuć auta.
Poruszaj się normalnie i o tym nie myśl.
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 08:01
Od: 07.01.2015
Ja też miałem wrażenie że czuć spalinami spod korka. Umówiłem się na wymianę podkładek, oleju filtrów itp. Spuściliśmy olej (czyściutki był), zdjęliśmy pokrywę i zaczęliśmy dobierać się do wtrysków. Wszystko szło gładko (tez czyściutko w środku) do momentu odkręcania śrub od takiego jakby jarzma trzymającego dwa wtryski, nie chciała puścić jedna ani druga. Stwierdziliśmy, że nie ma co ryzykować i najpierw skontrolujemy smoka i jak będzie źle to nie będzie wyjścia. Ja byłem przekonany że będzie lipa i tu moje zaskoczenie. Smok czyściutki a przebieg to prawie 200 tys. Wymieniliśmy olej złożyliśmy do kupy. A że nie wymienialiśmy podkładek do wyjęliśmy przepustnice i ERG. I tu znowu zaskoczenie przepustnica przybrudzona ale bez przesady. Gorzej z EGRem a szczególnie dolotem do niego. Tam syfu dużo. Po tych zabiegach mam wrażenie ze auto chodzi lepiej, łatwiej wchodzi na obroty, zniknęło poszarpywanie, tylko jakby było trochę głośniejsze ale to już pewnie tylko mi się wydaję.
Podsumowując, moim zdaniem z tymi podkładkami to nie ma reguły.
PostNapisane: So, 17 paź 2015, 20:19
Od: 07.11.2014
Mam pytanie czy wie ktoś jaki jest moment dokręcania stóp korbowodów i panewek głównych w 2.2?
PostNapisane: So, 17 paź 2015, 21:23
Kolego malek.
W poscie 71 jest link do instrukcji wymiany. Tam powinienes znalesc interesujace Cie dane.
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
PostNapisane: N, 18 paź 2015, 21:44
Od: 07.11.2014
Zielony110
Chodzi mi o momenty do korbowodów i głównych panewek.
PostNapisane: So, 30 kwi 2016, 16:10
Od: 24.11.2014
Jakis miesiac temu profilaktycznie wymienione zostaly podkladki pod wtryski w mojej 6 2.0 diesel, jak sie okazalo 2 byly prawie na wykonczeniu. Teraz po odkrecenia korka oleju leci lekki dymek i delikatnie chlapie olejem, przyznam ze po dluzszej jezdzie tylko. Przed wymiana tego nie bylo. Czy moze to miec tez jakis zwiazek z DPF bo jakis tydzien temu kontrolka zaczela migac i mechanik powiedzial ze DPF do czyszczenia bo w 78% zapchany a przy 80% przejdzie w stan awaryjny. Wyczyszczony DPF, wymieniony olej i filtr, smok wyczyszczony. Ciagle dymi i chlapie. Jakies sugestie?
PostNapisane: So, 30 kwi 2016, 23:31
chlapanie to normalny objaw, lekko będzie chlapać...
PostNapisane: Pt, 13 maja 2016, 12:39
Od: 08.03.2016
Panowie. Zerknijcie proszę na ten filmik i dajcie znać co sądzicie. Nagrany na rozgrzanym silniku.
Przebieg 187 kkm. Potwierdzony.
PostNapisane: Pt, 20 maja 2016, 00:32
Tragedii nie ma, jak chcesz spokojnie spać to wymieniaj, Przy okazji kontrola luzu zaworowego a później kalibracja wtryskow i będzie cacy ma długo ;)
...only by Tapatalk...
PostNapisane: Pt, 17 cze 2016, 17:03
Od: 17.06.2016
Witam, czy po wymianie podkładek dymienie spod korka powinno zniknąć całkowicie? Jestem właśnie po profilaktycznej wymianie w aso i po odkręceniu korka wylatuje niewielka chmurka i później już tylko ledwo widoczny ciągły dymek. Silnik 2.2
Druga sprawa to czy po wymianie podkładek powinno się robić kalibracje wtryskiwaczy? W aso mi tego nie robili ale też im tego nie zlecałem a mam wrażenie, że po wymianie oleju i tych podkładek silnik jakby trochę głośniej pracował.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 17 cze 2016, 18:25
Po wymianie podkładek, kalibracja jest obowiązkowa.
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 13:06
Od: 28.05.2016
2 tygodnie temu przy okazji zmiany rozrzadu wymienilem tez te podkladki i odziwo u mnie te podkladki byly w dosc dobrym stanie, a pufac z pod korka bedzie zawsze, wiec jak nie przybywa oleju i nie wali jak z parowozu to nie ruszac tych podkladek
PostNapisane: Śr, 29 cze 2016, 19:20
Serio?....?
Podkładki ZAWSZE wymieniamy!
A jeśli są w stanie dobrym to tylko cieszyć się, że nie są wypalone. Parowac czy też pufac czy nawet pluć olejem to zawsze może, nawet na sprawnych podkładkach pod wtryskami.
A robiłeś regulacje luzu zaworowego tak przy okazji?
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2016, 11:30
Po 60kkm wymieniłem podkładki i zrobiłem regulacje luzu zaworowego.
Podkładki zakładałem wtedy jak również teraz, te bez rantu jakie pokazałem wcześniej.
A tak wyglądają stare podkładki po ponad 60kkm.
Widok od strony wtryskow:Obrazek
Widok od strony głowicy:
Jak widać mają się świetnie, gdyby nie regulacja luzu na zaworach to podkładki wytrzymalyby jeszcze kolejne 60kkm.
;k
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2016, 11:54
Od: 30.10.2014
Millerek jak zrobiłeś regulację luzu zaworowego ? W CD nie ma szklanek ?
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2016, 12:04
Nie, w CD się kręci...
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2016, 14:07
Od: 30.10.2014
Dobrze wiedzieć i ciekawe dlaczego w benzynie są te szklanki, które są nieregulowalne
PostNapisane: N, 11 wrz 2016, 13:12
Od: 03.07.2016
Panowie, ktoś zerknie i powie coś na temat tego co przedstawia mój filmik? ;) Skoro twierdzicie że ten typ tak ma...
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: N, 11 wrz 2016, 19:04
Sprawdź na zimnym silniku, nie na ciepłym
Dlaczego? bo na ciepłym olej paruje ;)
PostNapisane: N, 11 wrz 2016, 21:49
Od: 03.07.2016
A tym chlapaniem oleju się nie przejmować? Jutro sprawdzę na zimnym ;)
PostNapisane: N, 11 wrz 2016, 23:07
Chlapie zawsze ;)
PostNapisane: Cz, 20 paź 2016, 23:11
Od: 07.08.2016
Wersja: SL
Koledzy powiedzcie mi czy Forscan jest w stanie "pokazać", że coś dzieje się z podkładką pod danym wtryskiwaczem? Mam na myśli korekty wtrysku (jeżeli tak to czy da się na ich podstawie odróżnić padający wtrysk od nieszczelnych podkładek). Wiem, że najlepiej zdemontować wtrysk i sprawdzić organoleptycznie ale pytam tak z ciekawości. Czy oprócz w/w "buchania z korka wlewu oleju" jest jeszcze jakiś inny objaw uszkodzonej podkładki (pomijając zapchane sitko w misce olejowej) np. dzwonienie wtrysku lub inny dźwięk?
P.S.
Pytania dotyczą silnika 2.2 o oznaczeniu R2AA.
PostNapisane: Pt, 21 paź 2016, 09:52
Chyba pierwszą rzeczą bedzie ubytek oleju.....
PostNapisane: Pn, 24 paź 2016, 19:19
Od: 07.08.2016
Wersja: SL
Myslalem, ze tylko przedmuchy z komory spalania pod pokrywe zaworowa ale, ze ubytek oleju to nie wiedzialem. Jestes na 100% pewny, ze pojawia sie jego ubytek?
PostNapisane: Pn, 21 lis 2016, 17:36
Od: 21.11.2016
Jestem od niedawna posiadaczem mazdy 6 2.2L 163KM z 2010r.
Po około dwóch miesiącach podczas przyspieszania na wysokich biegach pojawił się dźwięk tzw.
"klekotania" jak w starych dieslach.Doradzono mi wymianę podkładek pod wtryskami co też uczyniłem przy okazji wymieniłem olej Dexelia 5W30.Naprawy dokonał mechanik.Po odebrani auta stwierdziłem że silnik pracuje głośniej szczególnie jest to zauważalne na biegu jałowym,a to tzw."klekotanie"nasiliło się i teraz występuje na każdym biegu podczas przyśpieszania.
Bardzo proszę o jakąś poradę co może być powodem.
PostNapisane: Pn, 21 lis 2016, 20:11
Od: 18.08.2016
Gregor1
Mysle, ze odpowiedz na nurtujacy Cie problem znajdziesz w tym temacie:
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=39&t=26
Imo wszysto co musisz zrobic to skalibrowac wtryskiwacze. Zajrzyj jeszcze to tematu
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=55&t=2494&hilit=dodatki
aby przesmarowac i przeczyscic wtryskiwacze. Jestem pewnien ze to pomoze na 100% i obejdzie sie bez mechanikow i zbednych wizyt w warsztatach.
Skoro wymieniales podkladki pod wtryskami i olej, to trzeba bylo jeszcze sprawdzic stan smoka olejowego (niezbedne zdjecie miski olejowej), tak tylko na wszelki wypadek. Pewnie wszystko jest w porzadku.
