Teraz jest So, 7 lut 2026, 12:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1639 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 55  Następna strona
PostNapisane: Pn, 4 kwi 2016, 09:49
Od: 30.10.2014
To tragedii nie ma. Myślę że po zmianie oleju jego spożycie powinno spaść lub całkowicie zniknąć. Na twoim miejscu nie czekałbym te 7 tys km tylko od razu przeszedł na lepszy olej z racji, że nie jeździsz na tym Castrolu za długo.
PostNapisane: Pn, 4 kwi 2016, 10:59
Od: 29.02.2016
Kolega Tomek doradził mi, żebym na Castrolu zrobił mimo wszystko krótki interwał (koło 7 tys. km), bo wpłynie to pozytywnie na oczyszczenie silnika.
Po 7 tys. km zrobię płukankę i wymienię olej.
Jeśli udało by się wyeliminować wciąganie oleju rpzez silnik, byłbym bardzo szczęśliwy :).
Chyba wiekszych zagrożeń jazdy na Castrolu nie ma? Bo jeśli są, to oczywiście nie czekał bym na dojście do tych 7 tysiaków, tylko od razu wymieniał...
PostNapisane: Pn, 4 kwi 2016, 11:53
Od: 30.10.2014
Myślę, że mógłbyś dojechać te 7 tys. ale to zawsze Castroli nie wiadomo co on tam odłoży w silniku. Nie wiem sam musisz zdecydować.
PostNapisane: Pn, 4 kwi 2016, 20:41
Od: 29.02.2016
No zobaczę... :) Prześpię się z tym i zdecyduję :)...
-- Dodano: Pn, 4 kwi 2016, 21:41 --
Właśnie przejrzałem (bo ciekawość mnie zżerała :-)) swoje wydruki z systemu Mazdy. Okazuje się, że wymiany oleju były robione bardzo wzorowo (poza ostatnią). Przeciętnie wymiany robiono co 12-15 tys. Km. Ostatnia wymiana była niestety dopiero przy interwale prawie 22 tys. Km. Wydaje się, że autko przy takich interwałach oleju pić nie powinno... Aj dziwne te nasze Madzie :-)...
Miłego wieczoru :-)
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 19:02
Od: 13.03.2015
Witam, czy mozcie mi powiedziec co ile w silniku 2.0 DISI benzynowym,100tys kilometrow zmieniac olej,jezdze dziennie ok do pracy 14 kilometrow w jedna strone,czy co 15tys bedzie ok,pozdro
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 19:35
Od: 17.09.2015
hip81 ja mam taki silnik i bd zmieniał raz w roku lub co 15-20 tysi
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 19:54
Zmieniaj co 10tys, dużo nie zaoszczędzisz wydłużając okres, a będziesz spał spokojnie.
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 20:01
Dokładnie tak. 10-12 tys to dystans po jakim powinno się zmieniać olej. Te 20-30 tys to jakaś kpina i najkrótsza droga do powożnych problemów. Poczytaj ile osób ma problemy w swoich M6 z pozapiekanymi pierścieniami i poborem oleju, a przecież producent tez zaleca wymianę co 20 tys :> Jak ktoś większość dystansu pokonuje w trasie a do tego stosuje dobry olej syntetyczny, to do tych 15 tys mozna dociągnąć, ale dla mnie to już max. Dużo nie zaoszczędzisz na przeciąganiu interwałów wymiany, a możesz sporo bardziej zaszkodzić i wpędzić się w koszta.
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 20:37
Od: 29.02.2016
Dokładnie :-)
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 22:27
Od: 13.03.2015
Ale panowie mi nie chodzi o oszczędność, mija właśnie rok a zrobiłem 15tys kilometrów, olej który leje to Millers 5w30 ee nanotechnologii taki trochę super olej,spoko następnym razem wymienię wcześniej, tu nie chodzi o kasę!,myślę że jak jest naprawdę dobry olej to nie ma co za bardzo przesadzać z wymianą, ale właśnie dlatego zadałem pytanie,następny raz wymienię po 12 tys,dzięki i pozdro
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 22:41
Od: 23.03.2015
hip81 ja też na takim oleju jeżdżę i wymieniam co 14 - 15 tysięcy. Tylko że u mnie wymiana dwa razy w roku, więc nie ma co przesadzać z tymi wymianami co 10k...
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2016, 08:11
Od: 29.02.2016
Każdy musi sam zdecydować :)...
Ja będę wymieniał olej co 12-15 tysięcy, z uwag na fakt, że sporo jeżdżę, ale jakbym jeździł mniej, to wymieniał bym co 10-12 tysięcy.
Podstawą jest bezpieczeńśtwo silnika. A niestety mazdy lubią olej brać, jeśli ktoś nie pilnował terminowych wymian i zażyna silnik...
Pozdro :).
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2016, 08:44
Od: 23.03.2015
Dokładnie, ja robię około 30 tysięcy rocznie więc też sporo jeżdżę. Jak lałem dexelie widziałem ubytki oleju, teraz dolewek nie muszę robić.
naklepane z mojego Z3
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2016, 12:23
Panowie,
Czy jest znacząca róźnica między olejami acea c1 vs c3? Instrukcja zaleca C1, ale u mnie w Irlandii 5W-30 występuje praktycznie w tylko w wersji C3.
Chce zakupić Castrol Edge.
Dzięki
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2016, 15:00
Od: 29.02.2016
Kolego, ja zakupiłem Castrol Edge (droższego i ponoć lepszego nie było w motoryzacyjnym) i zostałem "zbesztany" przez obeznanych forumowiczów, którzy bardzo odradzają ten olej :)...
A, że ja się słucham fachowców, przejeżdzę jeszcze kilka tysiaków na Castrolu, zrobie płukankę i wleję olej Penrite, który zakupiłem od kolegi Tomka.
Swoją drogą, ten olej Penrite, dużo lepszy i sprawdzony, wyszedł mnie taniej, niż Castrol w motoryzacyjnym. Wnioski każdy może wyciągnąć samemu :)...
Na Twoim miejscu szukał bym od razu Penrite albo Amsoil :)...
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2016, 16:02
Od: 23.03.2015
Koledzy nie "besztali" tylko tłumaczyli że Castrola się nie używa ;-)
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2016, 20:47
Od: 29.02.2016
No a co ja mówię? :-)
PostNapisane: Pt, 8 kwi 2016, 16:35
Od: 06.09.2014
ptyt napisał(a):
Panowie,
Dzięki
Twój DPF tego nie przeżyje
PostNapisane: So, 9 kwi 2016, 08:50
Od: 13.03.2015
Mam pytanko do tych co osobiscie wymieniali olej w silniku i skrzyni biegow,czy na nakretkach tych co spuszcza sie olej sa podkladki miedziane?,jak tak to jaki rozmiar,dzieki i pozdro
PostNapisane: So, 9 kwi 2016, 09:00
Oryginalnie są aluminiowe zarówno w misce jak i w skrzyni. Można założyć miedziane. Rozmiaru nie pamiętam.
klepnięte z P8
PostNapisane: So, 9 kwi 2016, 09:36
Od: 20.11.2013
w ASO stosuja castrol edge 5w30. Czy ktos moze polecic cos dobrego biorac pod uwage ze castrol nie wypada za dobrze. Cos w tej samej cenie. Duzo tych propozycji ale moze jest cos sprawdzonego pod 2.5 motor.
Zastanawiam sie nad PENRITE ENVIRO+GF-5 5W30 ...
Defensem uns colors, d'un gran Barça omnipotent.
PostNapisane: So, 9 kwi 2016, 09:39
Od: 13.03.2015
Ale czy trzeba je wymieniac przy wymianie oleju?,i jeszcze jedno pytanko ktora plukanka do silnika bedzie lepsza millers czy liquy moly,pozdro
PostNapisane: So, 9 kwi 2016, 09:47
Powinno się nową założyć, ale od biedy można i starą.
klepnięte z P8
PostNapisane: So, 9 kwi 2016, 09:50
W sprawie oleju piszcie koledzy do Tomka ( Czarne Paliwo), bo to taki forumowy ekspert :lol: Castrola bym odpuscił. Zasada jest taka, żeby kupować oleje nie rozlewane w PL bo mniejsza mozliwość trafienia podróbki. Płukanka może byc Millersa, Valvoline, Penrite, czy Liquy moly, bo to znani i czołowi producenci olejów i płukanki ich są sprawdzone oraz bezpieczne dla silnika. Unikać należy tanich marketowych płukanek na bazie rozpuszczalników. Płukanki mozna stosowac co wymiana oleju lub co druga wymiana, bo pomaga to oczyścić silnik z nagarów, osadów i innych depozytów w procesie spalania.
PostNapisane: Pn, 11 kwi 2016, 20:59
Od: 09.04.2016
Panowie a jaki olej z Total Quartz do 1.8 gh ?
TOTAL Quartz 9000 Future EcoB 5w20 Fully Synthetic czy może TOTAL Quartz Ineo ECS 5w30 Fully Synthetic jeżdze w Irlandii .
PostNapisane: Wt, 12 kwi 2016, 08:10
Od: 12.04.2016
Panowie niedawno kupiłem Mazde 6 z silnikiem 2.0 benzyna 2008 rok 2 generacji.
Mam pytanie odnośnie wymiany oleju,obecnie mam olej Olej CASTROL EDGE 0W40
i zbliża się wymiana,na liczniku mam 67 tys,potwierdzony przebieg .
Jaki zalać olej bo z tego co widzę powinienem mieć olej 0w30 a nie 0w40.
Czy pozostać przy takim oleju czy zmienić na inny.
PostNapisane: Wt, 12 kwi 2016, 09:20
devil80,
Tomek napisał(a):
Pojemności układów:
MZR 1.8; MZR 2.0 4,3L z wymianą filtra oleju
MZR 2.5 5,0L z wymianą filtra oleju
MZR-CD 2.0 4,1L z wymianą filtra oleju
MZR-CD 2.2 4,7L z wymianą filtra oleju
Zalecane normy wg. instrukcji na rynek Europejskiej:
Silniki benzynowe: API SL, ACEA A3/A5, 5w30 lub 10w40 lub 5w20
Silniki diesla: ACEA C1 lub JASO DL-1, 5w30
dominikbuli, odpowiedziałem Ci na twoją wiadomość pw ;)
PostNapisane: Wt, 12 kwi 2016, 09:46
Od: 09.04.2016
ok wiec 5w20 wg tego co na stronie napisali ma normy ACEA A1/B1 API SN
natomiast 5w30 ACEA C3 API SN/CF
jeszcze jest taki TOTAL Quartz 9000 Future NFC 5w30 ACEA A5/B5 API SL/CF chyba ten jest najbardziej odpowiedni?
Ostatnio edytowano Wt, 12 kwi 2016, 10:50 przez devil80, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 12 kwi 2016, 10:13
Od: 13.03.2015
Szybkie pytanko,kupilem podkladki poz srube do spuszczania oleju ale ona jest aluminiowa?!,z jaka sila to dokrecic?
PostNapisane: Wt, 12 kwi 2016, 10:30
devil80 napisał(a):
jeszcze jest taki TOTAL Quartz 9000 Future NFC 5w30 ACEA A5/B5 API SL/CF chyba ten jest najbardziej odpowieni?
Z tych, które wymieniłeś ten jest jest najodpowiedniejszy.
