Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 21:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Pt, 5 wrz 2014, 08:08
Od: 12.09.2013
rewiblack napisał(a):
Na zgaszonym silniku pokazje 0,30 g/s
Ja na zgaszonym mam 0,29. Jeden kolega powiedział mi że u niego jest 0,26 więc chyba tak ma być.
Na włączonym mam podobnie. Jak chcesz to zrób sobie porównanie MAF z MAF_DSD(wymagany przepływ).
http://reverseengineering.road2.me/
PostNapisane: N, 14 wrz 2014, 17:15
Od: 24.07.2014
Witam Kolegów
Trochę nie w temacie, ale w trakcie wymiany żarówek świateł mijania i postojowych przed wyjęciem airboxa odpiąłem wtyczkę przepływomierza. Następnie po podpięciu żarówek załączyłem zapłon żeby sprawdzić czy świeci (dalej przy odpiętej wtyczce przepływomierza). Po skręceniu wszystkiego odpalam silnik a tu świeci mi się kontrolka silnika. Czy to jest reakcja komputera na to że załączyłem zapłon przy odpiętej przepływce? Silnik pracuje równo na postoju, przejechać się już bałem póki nie zapytam na forum :) Czy to jest naturalna reakcja silnika na odpięcie przepływki i czy z tym błędem mogę jeździć bez obaw? Byłby ktoś z Was z Krakowa mający możliwość skasować błąd?
PostNapisane: N, 14 wrz 2014, 17:34
Tak dokładnie tak sie dzieje jak odłączysz przepływomierz. Przejedź się kawałek to błąd sam zniknie, nic się z samochodem nie stanie.
PostNapisane: N, 14 wrz 2014, 18:04
Od: 24.07.2014
KOVAL dzięki za odpowiedź, po cichu czułem że nic się nie dzieje, niemniej jednak dla świętego spokoju wolałem dopytać na forum :)
PostNapisane: N, 14 wrz 2014, 18:57
Od: 02.12.2013
A jeśli nie zniknie to odłącz na kilka minut akumulator,ja tak uczyniłem i kontrolka po tym zabiegu już się nie zaświeciła
PostNapisane: N, 14 wrz 2014, 19:09
Zdjąć kleme masową, wcisnąć pedał hamulca na ponad 20sekund, założyć kleme, i ustawić wszystko na nowo.. ;)
PostNapisane: Pt, 17 paź 2014, 13:09
Od: 08.02.2014
mogę prosić o uaktualnienie zdjęć z pierwszego postu wczytuje się tylko jedno :)
PostNapisane: N, 2 lis 2014, 17:42
Od: 10.10.2014
Tomek,
czy możesz jeszcze raz podrzucić foty ze strony 1-szej, bo są już chyba niedostępne. Dzięki
PostNapisane: N, 2 lis 2014, 17:55
wystarczy poszukać
http://www.flex-innovations.com/maf.htm
Sti Prodrive limited
Albo Grubo Albo Wcale
PostNapisane: Pn, 22 gru 2014, 17:30
Od: 26.10.2012
witam a zna ktoś może wymiary o ringu na przeplywke albo nr części do ASO? bo mój trochę niedomaga (rozciągnął się )
PIWO TO MOJE PALIWO
PostNapisane: Wt, 23 gru 2014, 14:47
no problemo dude
-- Dodano: 23 gru 2014, o 15:47 --
Jakby co to mam dostęp do tych uszczelek po 2 zeta
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 08:58
Od: 26.10.2012
do arkadius73 i co z ta wysylka wyslalem ci namiary odezwij sie
PIWO TO MOJE PALIWO
PostNapisane: Wt, 10 lut 2015, 12:54
Od: 26.06.2014
Wersja: S
Witam, zabrałem się za czyszczenie przepływomierza a tam chiński domek. Czy ta część jest zamiennikiem?
-- Dodano: Wt, 10 lut 2015, 12:54 --
http://zapodaj.net/51a0a45760455.jpg.html
http://zapodaj.net/b0923878dba52.jpg.html
PostNapisane: Wt, 10 lut 2015, 19:02
Od: 29.01.2014
Chyba tak :sad: zobacz na post 69.tam jest link do zdjęć oryginału
PostNapisane: Wt, 10 lut 2015, 20:32
Raczej tak:( Mazda tego nie nie wyprodukowała.
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11.2
PostNapisane: Śr, 11 lut 2015, 00:17
Od: 26.06.2014
Wersja: S
Kolejny raz dzięki chłopaki za pomoc :) poszukam a allegro :)
-- Dodano: Śr, 11 lut 2015, 00:17 --
Jeszcze jedno pytanie, na allegro jest tego cała masa ZL01 197400-2010 ale różnią się końcówka. Czy ktoś może mi z tym pomóc i np pasować będzie od rx-8? Końcówka jest tylko inna. Czy konkretnie musze szukać pod mój silnik diesla? Dzięki jeszcze raz :)
PostNapisane: Śr, 11 lut 2015, 00:47
W Mazdzie 3 BK 1.6 PB jest taka sama przeplywka jak w moim klekocie;)
Przypuszczam że ZL-01 jest również w RX-8.
PostNapisane: So, 28 mar 2015, 22:11
Od: 09.03.2015
Melduję wyczyszczenie przepływomierza.
Użyłem izopropanolu, wacików do uszu i papieru toaletowego ;) Zasyfiony był strasznie, bursztynowy element (termistor?) był zupełnie czarny. Nie wiem, z jaką skutecznością udało mi się wyczyścić te elementy "ukryte" w otworze.
Pierwotna przesłanka pozostała, niestety - obroty na biegu jałowym dalej odrobinę falują, może trochę mniej, ciężko powiedzieć...
Przy okazji odkryłem, że, jak chyba u wielu forumowiczów, moja obudowa filtra powietrza ma wyłamane zawiasy z lewej strony. Wywierciłem otwory w pokrywie, przeciągnąłem przez nie plastikowe opaski zaciskowe, zahaczyłem o elementy zawiasu pozostałe w dolnej części i dociągnąłem, żeby było szczelniejsze.
Pozdrawiam!
Maciek
PostNapisane: Śr, 13 maja 2015, 10:18
Od: 30.04.2013
Szkoda, że z 1 posta nie widać wszystkich zdjęć.
PostNapisane: Cz, 14 maja 2015, 14:55
Od: 09.01.2015
witam,
ja czysciłem dzisiaj srodkiem CRC do MAF bo taki jużmiałem od czyszczenia przepustnicy :)
Przyznam że nie był zbytnio brudny...
Mazda - wsiadam, odpalam i jade - reszta to juz czysta przyjemnosc...
PostNapisane: N, 31 maja 2015, 11:04
Panowie, wszystko super itp. po ponownym montażu i podłączeniu aku miałem migającą kontrolkę auta w poślizgu oraz DSC Off. Wystarczy się przejechać i wszystko gaśnie :) no ale różnicę czuć po stu metrach, miałem mocno zabrudzony. Powiedzcie czy po takim zabiegu robić ponownie kalibrację wtrysków?
PostNapisane: N, 31 maja 2015, 15:13
Tak ;)
PostNapisane: Pn, 7 wrz 2015, 15:10
Od: 20.08.2014
U szwagra w garażu walą się taki preparat jak z linka nada się to czyszczenia przeplywomierza? Próbę na palcu przeszedł pozytywnie,szybko odparowywuje.
http://www.amtra.pl/Katalog_produktow?a ... oduct=5513
PostNapisane: Cz, 17 wrz 2015, 17:27
Od: 25.06.2013
Powinien się nadać. Ja dziś wyczyscilem u siebie bo czasem lapalem lekkiego kangura na obrotach. Prysnalem Engine Degreaser i wszystko ładnie zeszło. A z jednej strony miałem ostry nagar :D teraz ta kropelka jest bursztynowa z obu stron, a problemy z obrotami zniknęły.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pt, 25 wrz 2015, 20:18
Od: 20.09.2015
arkadius73 napisał(a):
no problemo dude
Arkadius nadal masz dostęp do tych uszczelek? Bo po dzisiejszym czyszczeniu moja sie troszkę rozciągnęła
PostNapisane: Pn, 28 wrz 2015, 09:50
Od: 28.03.2015
niech ktoś kto ma nowy O-Ring niech go pomierzy, to można kupić byle jakimś sklepie rolniczym itd.
PostNapisane: Wt, 1 gru 2015, 08:37
Od: 15.09.2015
Orientuje się ktoś może czy rozciągnięta delikatnie uszczelka wpływa jakoś na pracę przepływomierza? Skręciłem ją na maksa i powiem że przy obecnym stanie auto nawet lepiej odpala. Co prawda zamówiłem nową uszczelkę. Jednakże dla siebie chciałbym się dowiedzieć jak ma się z tym sprawa.
PostNapisane: N, 10 kwi 2016, 21:14
Od: 04.01.2016
A czy ktoś czyścił może przepływkę benzyną ekstrakcyjną ? W jakimś programie motoryzacyjnym był temat czyszczenia i prowadzący twierdził ze wystarczy dobrze wypłukac w naczyniu zalanym właśnie benzyną ekstrakcyjną
PostNapisane: N, 8 maja 2016, 21:58
Od: 15.04.2016
Siema,
Czy ktoś używał do czyszczenia tego środka z linku do czyszczenie przepływki? Lub środka do czyszczenia hamulców i sprzegła w sprayu? Kolega z fotorelachi toyotu pisał że można użyć tego do przepływki.
Pytam bo akurat te dwa środki mam i narazie niechciałbym wpadać w dodatkowe koszty.
http://speedy.sh/7vX3k/IMG-20160508-WA0005.jpg
PostNapisane: Pn, 9 maja 2016, 17:47
Srodek do hamulcow sie super sprawdza.
