Teraz jest So, 31 sty 2026, 00:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Pt, 17 kwi 2020, 16:02
Od: 13.09.2014
Panowie poszukuje paska klinowego do mojej Mazdy już sie w tym pogubiłem wszedzie mówia inaczej dlatego pytam Was i proszę o pomoc
Jaki najlepszy jest wg Was? niby na pierwszy montaż szedł GATES ale to tylko niepotwierdzone informacje a może coś innego?
Jak jest jego długośc 240 czy 245 bo tu też są sprzeczne informacje
Dziękuje za pomoc
PostNapisane: Pn, 11 maja 2020, 12:03
Od: 25.01.2018
Koledzy, po wybraniu marki i modelu auta na stronie z częściami wyskoczyl mi pasek o długości 2285 i taki zakupiłe. I teraz sie zastanawiam czy nie powinien być krótszy.
PostNapisane: Pn, 11 maja 2020, 15:20
Na starym pasku nie ma napisane ??
PostNapisane: Pn, 11 maja 2020, 15:48
Od: 13.08.2017
czemu tak uważasz????
z tego co widze to w moim jest taki samej długości tylko sobie dobrze go załóż
PostNapisane: Pn, 11 maja 2020, 16:14
Krótszy na pewno nie. Ja ledwo założyłem 2285, oryginał Mazdy ma 2290 :)
PostNapisane: Pn, 11 maja 2020, 16:40
Od: 25.01.2018
Uff, to dobrze że bedzie pasował. Starego jescze nie zdejmowałem, bo nie miałem klucza łamanego.
PostNapisane: Pn, 11 maja 2020, 19:23
Powiem Ci szczerze, że teraz zgłupiałem, bo widzę, że masz 2.0 DISI i nie jestem pewny czy na pewno będzie pasował.
Hurtownie podają dwie długości 2240 i 2280/2285/2290. 4 cm różnicy to sporo.
Najłatwiej będzie jak zobaczysz jakie oznaczenia są na aktualnym pasku zanim do zdemontujesz.
PostNapisane: Pn, 11 maja 2020, 20:36
Panowie a sami wymienialności ten pasek ?? Trudno jest ?? Jakieś specjalne klucze trzeba ?? Bo tam widzę że mało miejsca jest :wink:
PostNapisane: Wt, 12 maja 2020, 05:17
Lucasbadboy spokojnie da się to wymienić "pod blokiem", wystarczy zdjąć koło i osłonę i widać dokładnie napinacz, założyć klucz odgiąć napinacz i zmienić pasek.
PostNapisane: Wt, 12 maja 2020, 09:57
Od: 25.01.2018
dejwid właśnie muszę zajrzeć pod maskę, ale wcześniej chyba nie rzuciły mi się żadne oznaczenia na pasku.
PostNapisane: Wt, 12 maja 2020, 12:01
Bo to jest na pasku napisane tylko w kilku miejscach, musi się dobrze "zatrzymać" żeby było widać.
PostNapisane: N, 17 maja 2020, 11:56
Od: 25.01.2018
Dzięki za informacje, przyjrzę mu się dokładnie.
-- Dodano: 17 maja 2020, o 12:56 --
Dzisiaj akurat pasek tak mi sie ustawił, że spokojnie mogłem odczytać jego długość i producenta. Mianowicie długość 2290, a pasek oryginał z logiem Mazda. Myślicie, że ten 2285 bez problemu wejdzie?
PostNapisane: N, 17 maja 2020, 12:23
Od: 09.12.2016
Powinien wejść. Ja wczesniuej mialem 2285. Okolo 6 miesiecy temu założyłem 2280 ale bylo go bardzo cieżko założyć.
PostNapisane: N, 17 maja 2020, 16:19
Wejdzie, ja taki montowałem u siebie.
PostNapisane: Śr, 20 maja 2020, 11:13
Od: 20.03.2019
Podzielę się z Wami moją historia z wymiany paska klinowego. Wstępnie założony Dayco, który dawał odgłosy pukania/stukania na zimnym i podczas jazdy. Mechanik wymienił rolki, bo niektóre były już do wymiany, ale stukanie nadal było. Problem rozwiązała wymiana paska na Conti. Jak ręką odjął.
PostNapisane: Śr, 20 maja 2020, 12:03
Od: 25.01.2018
Mam nadzieje, że moj dayco nie bedzie wydawal żadnych odgłosów. Na razie czeka na wymiane.
PostNapisane: Cz, 21 maja 2020, 08:54
Od: 20.03.2019
Jeśli masz możliwość to go oddaj i weź Conti. Gdzieś w necie też ktoś zgłaszał problem z tym paskiem w mazdach. Po co dwa razy wymieniać?
PostNapisane: So, 11 lip 2020, 13:03
Od: 25.01.2018
Pasek dayco 2285 założony. Poki co żadnych niepokojących odgłosów. Trzeba w dwie osoby, bo w pojedynke nie ma szans go założyć.
PostNapisane: So, 11 lip 2020, 19:11
Od: 13.08.2017
na klucz oczkowy założyć drugi większy aby było lżej i wiekszy dostęp i da rade tylko chęci :lol:
PostNapisane: Śr, 5 maja 2021, 11:40
Panowie, przymierzam się do zmiany paska wielorowkowego i tak pomyślałem aby przy okazji zmienić łożyska w rolkach prowadzących. Czy oprócz łożysk potrzebne są jakieś specjalne narzędzia do ich wymiany? Mieliśmy gdzieś na forum manual wymiany łożysk?
PostNapisane: Śr, 5 maja 2021, 12:14
maciekelga zerknij tutaj: viewtopic.php?f=39&t=3513
PostNapisane: Śr, 5 maja 2021, 12:35
dejwid
Dzięki wielkie za link!
PostNapisane: Śr, 9 lis 2022, 18:46
Od: 09.11.2022
Jaki pasek wielorolkowy trzeba kupić do mazdy 6,GH kombi, 2.0 benzyna 155km?
-- Dodano: 9 listopada 2022, o 18:46 --
gdzie tu jest odpowiedz moderatorze?
Ostatnio edytowano Śr, 9 lis 2022, 18:44 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
Połączono z istniejącym tematem. Na przyszłość umieszczaj post w odpowiednim temacie, nie w nowym wątku. Używaj poprawniej pisowni
PostNapisane: Cz, 10 lis 2022, 08:32
Od: 14.11.2016
Jest podana kilka postów wyżej...
PostNapisane: Pn, 30 sty 2023, 14:44
Od: 01.10.2018
Witam serdecznie,
a wiesz jakie są tam rozmiary łożysk tych rolek i napinaczy ?
-- Dodano: 30 stycznia 2023, o 14:44 --
taki:
DAYCO 6PK2285 np.
