Teraz jest So, 31 sty 2026, 00:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pt, 8 cze 2018, 09:11
Spróbuj gdzieś na szrocie kupić elektrozawór i go podmień. Może cewka dostaje zwarcie po nagrzaniu.
PostNapisane: Pt, 8 cze 2018, 09:21
Od: 12.05.2017
Kupiłem komplet dwóch na tej podstawce i bez zmian. Kolego jak byś był przy aucie i mógł zerknąć na postoju na ciepłym silniku pod maskę czy u ciebie dźwigienka za przepustnicą jest na dole czy na górze był bym wdzięczny. Może to by naprowadziło na jakiś trop.
PostNapisane: Pt, 8 cze 2018, 09:26
Na instalację patrzyłeś ? Nie ma uszkodzonej izolacji ?
A jak z "masą" ? Jest dobre połączenie ? W GG karoseria jest połączona z "-" pod podstawą mocującą akumulator i często tam nie ma dobrego styku. Nie wiem jak w GH. Może podprowadź masę bezpośrednio z aku do elektrozaworów i sprawdź jeszcze raz.
PostNapisane: Pt, 8 cze 2018, 10:07
Od: 12.05.2017
Izolacje ok. Te zawory są sterowane masa
PostNapisane: Wt, 6 lis 2018, 22:15
Od: 01.10.2018
Panowie, czy ktos ustalił jak to jest z klapkami, pasuja z forda czy trzeba wymianiać cały kolektor ssacy?
PostNapisane: Wt, 6 lis 2018, 22:34
Tylko kolektor, bo to klepia te 2gie klapki, nie te widoczne po zdjeciu kolektora.
PostNapisane: Wt, 6 lis 2018, 22:45
Od: 01.10.2018
Czy te klapki moga sie urwać? wpaść do silnika? bo już takich rzeczy sie naczytałem. U mnie je słychac ale jakos specjalnie głośno sie nie tłuką, po wyciągnięciu czerwonej wtyczki jest cisza. Można z tym jeździc dopóki nie zaczną sie mocniej tłuc?
PostNapisane: Śr, 7 lis 2018, 02:35
Od: 25.01.2018
Może ktoś z was pokazać gdzie znajduje się ta czerwona wtyczka od tych klapek w silniku 2.0 disi. Bo takowej nie mogę znaleźć. A chce sprawdzić czy będzie cisza po zdjęciu jej, bo chyba klapki trochę mi klepią
PostNapisane: N, 10 mar 2019, 14:46
Od: 10.03.2019
Panowie - w wątku opisano jak zachowują się klapki po odpaleniu i rozgrzaniu. U mnie zachowują się identycznie - dziwi mnie tylko to, że w tych samych silnikach (2.0) Forda i Volvo klapki górne otwierają się przy dodawaniu gazu (chodzi wtedy dźwignia za przepustnicą) - co ma sens ponieważ do silnika dociera więcej wirującego powietrza. Dolne chodzą jak w Mazdzie i otwierają się około 6 tys obr.
Ktoś może wie, czy opisywane w wątku działanie klapek jest właściwe ? (wydaje mi się, że pozostawanie zamkniętych klapek przy dodawaniu gazy jest pozbawione sensu?)
PostNapisane: Pn, 11 mar 2019, 21:09
Od: 12.05.2017
Gdzieś kiedyś wyczytałem że pracują pod obciążeniem (komputer steruje elektrozaworem przy zadanych parametrach) i na postoju nie da się ich sprawdzić. W ojca volvo pracowały u mnie w mazdzie nie. Miałem problem z przyspieszenie na ciepłym silniku ale okazał się być rozjechany rozrząd. Klapki pracy nie zmieniły a moc wróciła. A coś się dzieje z autem czy tak pytasz.?
PostNapisane: Wt, 12 mar 2019, 09:49
Od: 14.11.2016
Ja miałem uszkodzone klapki i wypadał mi zapłon. Po wimianie kolektora na nowy problem ustał. Dodam iż nie byłem jedyny któremu wypadał zapłon przez klapki w kolektorze.
PostNapisane: Pt, 15 mar 2019, 13:37
Od: 10.03.2019
Klapki z lekka klekoczą. Po ściągnięciu kolektora okazało się że pręt i klapki są w stanie prawie idealnym (porównywałem z nowymi Forda), co wku-ło mnie i złożyłem wszystko z powrotem.
Aktualnie połączyłem przewody od zaworu odpowiedzialnego za górne klapki za pomocą przewodu i klapki pozostają cały czas zamknięte nie powodując błędu. Przestały klekotać, spalanie wzrosło o parę dziesiątych litra, silnik pracuje chyba bardziej "gładko), mocy nie przybyło.
PostNapisane: Pt, 15 mar 2019, 14:42
Od: 17.12.2014
Bo na pewno sprawdzałeś klapki te,które są zaraz przy uszczelkach kolektora tam,gdzie montuje się go do głowicy.
A to akurat nie te stwarzają problemy tylko te w połowie długości kolektora. Bez rozcięcia kolektora nie dojdziesz do nich.
PostNapisane: Pt, 15 mar 2019, 16:36
Dokładnie tak jak tadziol napisał, chodzi o te klapki:
PostNapisane: Pn, 18 mar 2019, 11:55
Od: 10.03.2019
Klapki o których mówicie są zamknięte i nie klekoczą - otwierają się przy około 6 tys obr. doładowując powietrze z krótkiego obiegu (dwa obiegi w kolektorze). Jak napisałem wyżej klekot ustał po zamknięciu klapek górnych - klekoczą tylko otwarte (wpadają w wibracje - prawdopodobnie z powodu strumienia powietrze w kolektorze). Klekoczą z prawej strony - prawdopodobnie pręt i ostatnie klapki.
PostNapisane: Pn, 18 mar 2019, 13:20
Od: 17.12.2014
Kolega oczywiście nie da się przekonać,że jest w błędzie ?!
PostNapisane: Pn, 18 mar 2019, 14:32
Od: 10.03.2019
Wezmę pod uwagę i tą teorię - ale do górnych klapek przekonuje mnie fakt, iż ich zblokowanie w pozycji zamknietej powoduję, iż klekot ustaje. Natomiast otwarcie dolnych klapek powoduje prawdopodobnie jakieś cuda ze strumieniem powietrza i również ustanie klekotu.
PostNapisane: N, 24 mar 2019, 19:35
Od: 01.10.2018
Panowie to jak to wreszcie jest z tymi klapkami? Walą górne czy dolne? Mam ten sam problem, po nagrzaniu silnika pojawia sie hałas itd. Jest jakis sposób żeby sprawdzić czy to stukaja dolne klapki? Wypinanie czerwonej wtyczki do testow potwierdzi tylko że klapki maja luz ale nie wskazuje które. Chciałem pokombinowac z odwróceniem pręta na którym są osadzone klapki górne (ponoc pomaga w silniku forda, przynajmniej tak na necie wyczytałem) ale jeżeli wina lezy po stronie klapek dolnych to szkoda roboty. Od razu zapytam... przy demontazu kolektora trzeba spuścic płyn z układu chłodzenia? Do kolektora idą jakieś wezyki z płynem?
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 11:57
Od: 10.03.2019
Odwrócenie pręta i zamiana klapek miejscami nie pomoże. Płyn chłodniczy przy demontażu może wylać się z przewodu dochodzącego do przepustnicy (góra z litr przy nieuwadze), jeżli przewód bedzie mniej więcej w swoim położeniu u góry wyleje się odrobina.
Stukanie klapek wyeliminuje oprócz ich zblokowania, usunięcie lub wymiana na nowe - pręt się obraca jeżeli są wyrobione miejsca po klapkach (klapki będą mocowane w innym miejscu). Kolektor jest identyczny jak we wszystkich fordach 2.0 duratec (z dwoma rzędami klapek) więc nowe klapki trzeba lekko dopracować - mają głębsze ranty - mocowania na pręt i reszta są identyczne.
-- Dodano: 27 marca 2019, o 11:57 --
Dolne klapki po właczeniu silnika się zamykaja - powietrze dochodzi do komory spalania długim obiegiem i bardziej wiruje - co teoretycznie zwiększa sprawność spalania (ekologia ?). Więc klapki wtedy nie pracują i prawdopodobnie nie ma co wprawić je w wibracje.
Przy dużych obrotach i wyciągnieciu czerwonej wtyczki (steruje gruszką klapek dolnych) klapki dolne są otwarte i do silnika powietrze zasysane jest krótkim obiegiem (szybciej i bardziej oporządkowanie) dlatego klapki górne przestają klekotać - nie są wprawiane w wibracje.
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 16:45
Od: 17.12.2014
Fajna teoria,ale szkoda,że nie ma pokrycia w rzeczywistości.
PostNapisane: Cz, 28 mar 2019, 00:04
Od: 01.10.2018
No cóz... u mnie na 90% tłuka sie klapki dolne a konkretnie pierwsza od lewej - zaatakowałem kolektor stetoskopem <hahaha> . Tak czy siak najwiekszy hałas jest własnie w tych okolicach, ustaje po wypieciu wtyczki. Zakładam że klapki dolne są nie do ruszenia i zostaje wymiana kolektora. Ktos sie orientuje czy klapki dolne moga sie urwac? Bo jak tak czytałem to wszędzie duzo się pisze o klapkach górnych (sa winne calemu złu) a o dolnych to cisza :)
PostNapisane: N, 7 kwi 2019, 20:45
Od: 07.04.2019
Pt, 13 paź 2017, 08:41 kowal83 napisał(a):
Siema nie udało sie znaleźć przyczyny nawet juz o tym zapomniałem :D nie mam problemów z przyspieszaniem od zera moim zdaniem troche wolno się zbiera w przedziale obrotów 4000-4800 powyżej 4800 idzie jak burza ale może tak ma być. Nie mam czasu podjechać na hamownie żeby sprawdzić przy jakich obrotach wchodzi max moment wg info z forum powinno to być przy 4000 obr/min 184NM. Podłączenia pod kompa i diagnostyka nie wykazuje żadnych błędów może po prostu tak ma być z tą mocą do tej pory jeździłem tylko TDI a tam turbina zabierała od ok 2000 obrotów tu jest czysta moc bez turbo może to moje odczucia z tym przyspieszeniem. Jak bede miał czas i odwiedze hamownie to dam znać.
-- Dodano: Pt, 13 paź 2017, 09:41 --
Ale jak coś ustalicie to dajcie też znać :D
Mam dokładnie ten sam problem z "turbodziurą" do 4800obr. Sytuacja występuje po remoncie silnika i podejrzewam, że coś źle złożyli u mechanika.
Dzisiaj sprawdzałem membranę z gruszki od górnych klepek i adaptowałem ponownie przepustnicę.
Dalej nic. Tłoczysko gruszki opada po włączeniu stacyjki i podnosi się przy wysokich obrotach.
Czy ktoś doszedł do przyczyny problemu? Potwierdziło się może, że dziurę w mocy powodują klapki dolne?
PostNapisane: Pt, 19 kwi 2019, 10:41
Od: 10.03.2019
Jeżeli chodzi o dolną gruszkę - tłoczysko powinno opadać po właczeniu stacyjki i podnosić się około 6 tys obr.
Jeżeli chodzi o górna gruszkę to tłoczysko powinno opadać po włączeniu stacyjki i po chwili (delikatne rozgrzanie silnika i spadek obr.) podnosić się - dalej cały czas podniesione.
Jeżeli jest inaczej to jest niewłaściwie.
PostNapisane: So, 21 wrz 2019, 20:40
Od: 11.03.2013
Hej Kolego,
U mnie również że 99% są to klapki w dolnej części, wymieniałeś kolektor czy zostawiłeś tak jak jest?
Również w większości Czytałem o górnych Natomiast co dolnych nie ma zbytnio informacji, Czy oprócz uciążliwego stukanie mogą być jakieś inne konsekwencje?
-- Dodano: 21 września 2019, o 21:40 --
Po wymianie kolektora przez jakiś czas było cisza, ale jak koledzy wspomnieli wcześniej te dolne uaktywniają się po przekroczeniu 6000 obrotów,
I zaś problem nierozwiązany, co do wymiany używanego kolektora czy konkretnie musi się zgadzać oznaczenie obecny to LF4J, w większości używek na Allegro oznaczenia to LF94 .
Ten który zmienił miał oczywiście lf4 J, ale niestety j okazał się również wadliwy...
PostNapisane: Pn, 25 lis 2019, 08:50
Od: 18.11.2015
Czy ktoś się orientuje gdzie poza serwisem można kupić nowy kolektor dolotowy? Czy występują zamienniki?
PostNapisane: Pn, 25 lis 2019, 09:00
Pisz do Partnera Forum:
viewtopic.php?p=44783#p44783
O nowych zamiennikach nie słyszałem.
PostNapisane: Śr, 25 mar 2020, 18:43
Od: 08.03.2020
nie dawno nabyłem mazda 6 gh 2,5 i mam problem z klapkami i ich głosną pracą czy koloktor w 2.5 jest taki sam jak w 2.0? bo nie moge znaleźć do 2.5 wszystko do 2.0 albo 1.8
PostNapisane: Wt, 16 cze 2020, 15:30
Od: 06.07.2015
Przesyłam film z dzwiękiem silnika.
Po dluższym czytaniu inernetu, stawiam że to są klapki kolektora ssącego.
https://drive.google.com/file/d/1M7NFD1XDpaucacv7m2bcyDUw8majC3pG/view?usp=sharing
Wykonalem pierwszy test:
to są prawdopodobnie dolne klapy:
https://drive.google.com/file/d/19G5Ls928LPUs7e5iWfKoSwNhMnaSKRZh/view?usp=sharing
Czy mogę na stałe odłączyć prawą wtyczkę od sterowania donlej gruszki (dolne klapy kolektora ssącego)?
Potem wykonalem drugi test:
zauważyłem ze rozpoczynając od zimnego silnika, odpalam i czekam 5 min a następnie górna gruszka reguluje górne klapy.
No i teraz zgłupiałem... które to w końcu powodują hałas.
https://drive.google.com/file/d/19_A10NedG3PvO5fQW-CgwIncsJ7k-Wwq/view?usp=sharing
Ten co wyprzedza prawą stroną
PostNapisane: Wt, 16 cze 2020, 16:34
Od: 13.08.2017
proponowałbym dla spokoju sprawdzić łancuch
PostNapisane: Wt, 16 cze 2020, 18:49
Od: 17.12.2014
Pisałem wielokrotnie,ale powtórzę : zawsze są to klapki połowy długości kolektora ssącego czyli można powiedzieć,że dolne.
