Teraz jest So, 31 sty 2026, 00:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Śr, 8 cze 2016, 18:29
Od: 24.09.2014
6pk2245 weszlo by jak miód ale trudno jest już 2240 i mam nadzieje że sie troszke rozciągnie a te łożyska to chyba dam mechanikowi niech sam się głowi jak jak wydostać tą dolną rolkę ;-)
PostNapisane: Śr, 8 cze 2016, 18:37
Żeby przez ten pasek nowe łożyska nie poszły się gonić, skoro on jest tak mocno napięty
klepnięte z P8
PostNapisane: Pt, 10 cze 2016, 19:01
Od: 24.09.2014
Nie założyłem nowych łożysk bo nie mogłem odkręcić tej mniejszej rolki :-\ Musze odkrecić koło i sprawdzuc czy pasek się troszkę naciągnął...
PostNapisane: Śr, 6 lip 2016, 09:40
Od: 26.06.2016
Cześć :)
Mam pasek spękany podobnie jak kolega tomekh7, zamówiłem już pasek CONTITECH 6PK2241, we wcześniejszych postach piszecie, że katalogowo ma być 6PK2240. Czy ten zamówiony przeze mnie będzie ok?
Pytałem sprzedawcy, pisał że jest ok, co myślicie?
PostNapisane: Śr, 6 lip 2016, 11:40
Od: 23.08.2014
Ja wlasnie założyłem pare dni temu taki o jakim wlasnie piszesz i jest ok
Wysłane z iPhone
PostNapisane: Śr, 6 lip 2016, 12:11
To jakie oznaczenie paska powinno być, bo na stronie Contitech jest że do silników 2.0 147 KM - 6PK2260 ( GG)? Tutaj podajecie 2240, 2241 (GH). Widzę że dla GG i GH są inne oznaczenia co jest dziwne bo to ten sam silnik?
PostNapisane: Śr, 6 lip 2016, 13:01
A czy przypadkiem do GG nie dochodzi jedno kółko więcej - wspomaganie ?
Może już czas przestać mieszać w dziale GH, modelem GG
klepnięte z P8
PostNapisane: Śr, 6 lip 2016, 15:50
No właśnie nie wiem jak z tymi paskami, bo wyszukiwarki różnie podają. Nie mieszam w innych tematach, tylko jak już udzielam się w dziale mechanika, bo teoretycznie to te same silniki 2.0 w GG po lifcie i w GH.
A powiedzcie jeszcze jedno. W opisach niektórych pasków producent podaje np. agregat napędzany - alternator, a już inny producent na tych samych paskach ( wymiary, ilość żeber) podaje dodatkowo jeszcze np. pompa wodna, klimatyzacja, wspomaganie. Czy to tylko są opisy producentów i nie zwracać na to uwagi, bo pasek to pasek, czy ma to jakies jednak znaczenie?
PostNapisane: Cz, 7 lip 2016, 08:19
Od: 26.06.2016
Erazm30 uspokoiłeś mnie :) założę i dam znać jak u mnie...
PostNapisane: Pn, 11 lip 2016, 21:52
Od: 24.09.2014
Panowie ja zalozylem 2240 i była masakra, napinacz był naciągnięty na maksa tak że ledwo go założyłem! Po kilku tygodniach zajrzałem i wskaźnik na napinaczu jest na środkowej kresce także spoko :-D
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 21:03
Od: 11.01.2015
KOVAL napisał(a):
Tam są 2x skf 6303 c3 i 1x skf 6203 c3.
Ja zamawiałem od tego kolesia:
http://www.ebay.co.uk/itm/320844274187? ... 1497.l2649
Na górze wybierasz jaki model Cię interesuje.
Łożysko musi być zabudowane. SKF E2 ZZ C3 dokładnie takie.
U mnie od wymiany cisza, żadnego piszczenia z rana :)
Wie może ktoś czy takie same wymiary mają łożyska do mazdy 6, 2.2 132kw ??
PostNapisane: So, 26 sie 2017, 21:49
Od: 18.08.2017
Właśnie czekam na łożyska 63032rsc3 oraz 6203 2RSC3 firmy Koyo zamówione w firmie www.mirex.pl cena 17 zł za 6303 oraz 14 zł za 6203, co myślicie o firmie koyo?
PostNapisane: Pt, 8 wrz 2017, 17:04
Od: 04.01.2016
Witam , a zakładał ktoś pasek w 2,5 Pb ? Kupiłem BANDO 6PK2285 i niestety ni cholery nie mogę założyć . Sprzedawca od którego kupowałem sprawdzał po vin-ie i niby dobrze dobrany. Ale nie wiem czy nie w pełnym zakresie pracuje napinacz czy może jest jakiś patent
PostNapisane: Pt, 8 wrz 2017, 22:02
PawelR zamieniałem u siebie w połowie sierpnia (u mnie w temacie zdjęcia), nowy pasek miałem Continetal'a ale oznaczenia te same 6PK2285, montaż w dwie osoby inaczej nie da rady, ja naciągałem napinacz, Tata zakładał pasek, lekko nie było, ale daliśmy radę.
Po VINie te paski "pasują", ale na moim oryginalnym pasku Mazdy były oznaczenia 6PK2290, gdzie 2290 i 2285 w numerze paska to jego długość podana w mm podobno i to jest dziwne.
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 05:50
Od: 04.01.2016
U Mnie stary pasek też jest Mazdy i ma oznaczenie 2290 . Tylko że tak jak piszesz 5mm przy długości prawie 2,3 metra to przecież nic . A założyć masakra. Wiadomo że stary się rozciągnoł ale żeby aż taka różnica. A na które kółko zakładaliście ostatnie ? Trochę przy naciągu przeszkadza czujnik od xenonów . Ale jak przekładałem klucz to itak chyba dalej by nie poszło
PostNapisane: So, 9 wrz 2017, 08:30
Z tego co pamiętam to była rolka z pompy wody. Ta co ma zaokrąglone brzegi jako jedyna.
Czujnik xenonu nawet bardzo tam przeszkadza...
PostNapisane: Pn, 2 paź 2017, 14:45
Od: 04.01.2016
Po trzech dniach walki chyba doszedłem dlaczego założenie nowego paska jest tak trudne. Przynajmniej te BANDO . Jak się przyjrzycie wypustki w nowym pasku są o wiele grubsze . Co za tym idzie wypustki na rolkach nie wchodzą tak głęboko jak powinny w rowki paska . Więc trzeba dokładnie powciskać pasek w każde kółko i wtedy nakładać na pompe wody ( gładkie kółko więc będzie łatwiej ) .
PostNapisane: Pn, 9 paź 2017, 13:30
Od: 29.12.2014
Ja kupiłem pasek DAYCO 6PK2275 i zastanawiam się jaką żywotnosć ma pompa wody i czy może warto by było ją od razu wymienić? Auto ma ok 132 800 km przebiegu...
PostNapisane: Pn, 9 paź 2017, 17:37
Od: 28.03.2015
oj będziesz miec problem z zalozeniem cieżko jest założyć 2285 a co juz o 2275
PostNapisane: Pn, 9 paź 2017, 18:38
Od: 29.12.2014
Całe szczęście, że to nie ja będę zakładał tylko dziewczyny brat, który jest mechanikiem z zamiłowania więc myślę, że da radę...poza tym gość w sklepie dał mi ten pasek po sprawdzeniu dokładnym więc myślę, że nie będzie tak źle...tym bardziej, że ktoś tu pisał o zakładaniu 2260 nawet :D
PostNapisane: Pn, 9 paź 2017, 18:40
Od: 04.01.2016
Ciekawe co na ten wymiar powiedzą łożyska .Żeby tylko nie odpowiedziały harczeniem
PostNapisane: Wt, 10 paź 2017, 15:12
Od: 23.08.2014
Ja mam założony pasek dayco juz ok ponad 2 lata przy wymianie łożysk i wszystko ok.
PostNapisane: Wt, 10 paź 2017, 16:45
Od: 04.01.2016
A o ile masz krótszy niż dedykowany ?
PostNapisane: Wt, 10 paź 2017, 19:31
Od: 23.08.2014
Nie chce wprowadzać w błąd ale chyba 2280 to długość paska.
PostNapisane: Wt, 10 paź 2017, 19:55
Od: 29.12.2014
Łożyska wchodzą nowe więc nie powinno być problemu...
PostNapisane: Wt, 6 mar 2018, 13:44
Od: 21.01.2014
Mógł by ktoś wysłać schemat założenia paska w 2.0 MZR-cd
Właśnie mi strzelił i nie wiem jak założyć nowy.
PostNapisane: Cz, 5 kwi 2018, 15:11
Od: 07.04.2016
Cześć,
Naszedł czas, by i w moim aucie wymienić pasek wraz z rolkami.
Mazda ma przejechane prawie 190.000 km, więc postanowiłem zainwestować w nią.
Dzisiaj mój mechanik wymienił pasek wielorowkowy na Gates 8PK1310XS wraz z rolkami Blue Print'a.
Cały zestaw kupiłem u Rikiego.
Mechanik wręczył mi wyciągnięte z Mazdy graty i ku mojemu zdziwieniu pasek jak i roli były w świetnej kondycji.
Wrzuciłbym fotki zużytych części, tylko nie wiem jak :( .
PostNapisane: Pt, 13 kwi 2018, 14:25
Od: 18.03.2016
Cześć, pasek conti 6pk2285 czy 6pk2241 do M6 GH 2.0 DISI 155KM, bo mam dylemat w sklepie sprawdzili po VIN i powiedzieli ze 85 a u producenta jest 41? Jaki w końcu kupic?
PostNapisane: N, 22 gru 2019, 16:44
Od: 11.04.2013
Czy moze ktos potwierdzic ze 2285 to dobra dlugosc dla Mazdy GH 2.0 DISI?
Ostatnio edytowano N, 22 gru 2019, 16:44 przez fabek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 17 sty 2020, 12:24
Od: 05.11.2016
Siemanko ! Mam nadzieje , ze na filmie bedzie u was slychac...
Mam jakiegos swierszcza ( autko rozgrzane 2.0 pb ) ktos ma jakis pomysl ?? Jakies sugestie ? . Stojac obok auta wrazenie jest jakby spod srodka spodu dochodzilo. Poza tym autko jezdzi raczej poprawnie. A moze „ tak ma byc „i ktos to rowniez u siebie w benzynie zaobserwowal
Pozdrawiam grupe !
filmik : https://www.youtube.com/watch?v=gMyFcd2uWow
