Teraz jest So, 31 sty 2026, 05:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 237 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: Pt, 3 lis 2017, 22:31
Od: 11.06.2015
Wersja: SL
krys00 napisał(a):
Co nalezy ymienic razem z łańcuchem przy diesel 2.2 163KM?
Łańcuch i napinacz. Wszystko inne zostaw. Moja po prawie 300kk miała wymieniany pierwszy raz i wsio było ok poza łańcuchem i napinaczem.
PostNapisane: So, 4 lis 2017, 03:28
Od: 18.08.2016
Do zestawu z łańcuchem dokup podkładki pod wtryski, koszt prawie żaden a zawsze warto założyć nowe tym bardziej, że wtryski i tak będą wyciągane. Uszczelka pod górną pokrywę w moim zestawie była fatalniej jakości. Stara używana była lepsza niż nowa. Możesz też pokusić się o dodatkowy zakup tej uszczelki, tylko nie napalaj się na najtańszą.
PostNapisane: N, 5 lis 2017, 12:01
Od: 30.09.2017
Dzięki koledzy.
A mniej więcej ile kosztują łancuch napinacz podkladki uszczelka.
Gdzie to kupić bo nie mogę znaleźć.
I na prawde trzeba wtryski wyjmować by do łanucha sie dobrac?
A z ciekawostek dodam ze byłem w serwisie mazdy w Niemczech i serwisant stwierdził nowy Lancuch ma 8, lampka zapala sie przy 10.45 (chyba), a do 12.5 śmiało można jeździc. Koszt naprawy 1200e.
PostNapisane: N, 5 lis 2017, 12:06
Od: 11.06.2015
Wersja: SL
Wszystko czego potrzebujesz dostaniesz na https://www.mazparts.pl Michał ma wsio. Taka cena jak wycenili w serwisie to standard. Tak trzeba wyciągać wtryski żeby zdjąć pokrywe zaworów. Nie dawaj starych podkladek tylko nowe. Olej i filtr odrazu też zakup bo trzeba spuścić stary do wymiany.
PostNapisane: N, 5 lis 2017, 12:52
Od: 30.09.2017
sziiit.
Dopiero co olej zmieniłem. 90 euro zabuliłem za olej i filtry.
Dzieki za linka juz napisałem zapytanie.
Jakiej firmy polecacie części a jakiej unikać?
Na allegro jest komplet rozrządu (slizgi napinacz łancuchy dwa w sumie 12 elementów) firmy FAI AutoParts za 1200zł. http://allegro.pl/lancuch-rozrzadu-kpl- ... 37514.html
Pytanie czy potrzebuje to wszystko i czy to dobra firma.
PostNapisane: N, 5 lis 2017, 14:52
Nie No nie rób jaj i nie oszczędzaj. Jak rozrząd to tylko oryginalne części!!!!! oszczędności mogą się złe skończyć !!!tym bardziej ze nowy łańcuch się nie rozciąga (=ponoć ;) )wiec będzie na lata.
PostNapisane: N, 5 lis 2017, 19:45
Od: 26.01.2015
Wg Mazdy 10,76 i powinien generowac blad P1336 Przy jednych Mazdach trzeba bylo kasowac ten blad na zworke przy innych kasowal sie sam po odpaleniu. Mysle ze to chyba zalezy od softu w sterowniku
mazvagtech Jaworzno niezalezny serwis mazda tel.501158148
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 11:11
Ja miałem 11.3 i nic się nie świeciło. Sam sprawdziłem na forscanie.
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 16:58
Od: 26.01.2015
Dlatego tak jak napisalem. chyba zalezalo wszystko od wersji softu w PCM
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 17:54
Dokładnie :)
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 19:42
Od: 30.09.2017
97 zł sztuka :mad:
https://www.mazparts.pl/oferta-specjaln ... da-2-0-2-3
Jakiś sprawdzony zamiennik macie?
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 21:35
krys00 to nie te podkładki... te co wrzuciłeś są do benzyny DISI...
tu jest komplet do diesla za 49 zł...
https://www.mazparts.pl/oferta-specjaln ... -ditd-citd
PostNapisane: Wt, 7 lis 2017, 00:26
Od: 18.08.2016
W jukej można kupić jeszcze taniej, stąd moja opinia <oczy>
PostNapisane: Śr, 15 lis 2017, 13:08
Od: 18.10.2017
Witajcie mam zapytanie w Mojej Mazdzie pojawił się check i po podłączeniu kompa wyskoczył błąd który pojawia za każdym razem po skasowaniu P1336 przerabiał ktoś ten problem ?? Z Góry dzięki podpowiedzi .
Ostatnio edytowano Śr, 15 lis 2017, 17:01 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 16 lis 2017, 00:00
Od: 18.08.2016
Torque pokazywał mi ten sam błąd przed wymianą rozrządu. Po wymianie łańcucha i jego adaptacji błąd zniknął.
PostNapisane: Cz, 16 lis 2017, 09:13
Jak wyżej, szykuj €€€€€€ :|
PostNapisane: Pt, 17 lis 2017, 09:40
Od: 18.10.2017
Panowie co sądzicie o kompletnym rozrządzie firmy FAI AutoParts ??
PostNapisane: Wt, 28 lis 2017, 19:52
Od: 23.11.2017
Panowie gdzie mogę kupić ORYGINALNY komplet Rozrządu (łańcuch) do
Mazda 6 2.2 MZR-CD 163KM 2010r.
Szukałem na allegro i nigdzie nie mogę znaleźć do tej wersji.
Udzieli mi ktoś informacji jakiej dokładnie firmy jest kompletny oryginalny rozrząd do Mazdy ?
Chciałbym także wymienić w niej olej i filtry:
Na olej zdecydowałem się na DEXELIA 5W30 5L
Co do filtrów to nie mam pojęcia jakiej firmy mam wybrać.
Ostatnio edytowano Wt, 28 lis 2017, 23:21 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 30 lis 2017, 21:28
Od: 30.09.2017
Moze w serwisie? :-P
Przeczytaj temat :parowka:
PostNapisane: Cz, 30 lis 2017, 21:36
Od: 11.06.2015
Wersja: SL
mazparts.pl Michał ma wszystko czego potrzebujesz :-) Polecam
PostNapisane: So, 21 kwi 2018, 10:31
Od: 21.04.2018
Witam, czy przy wymianie łańcucha trzeba też wymienić ślizgi i koło zębate? Dodam że przebieg 250 tys km
PostNapisane: So, 21 kwi 2018, 12:41
Siema No dobrze by było przy tym przebiegu ;)
PostNapisane: So, 28 kwi 2018, 16:30
Od: 11.06.2015
Wersja: SL
Nie koniecznie. Moja ma przelatane ponad 300tys km i ma slizgi wraz z kołami fabryczne. Dwa tygodnie temu wymieniany był rozrząd i wsio jest ok.
Ostatnio edytowano So, 28 kwi 2018, 16:30 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 23 maja 2018, 14:46
Od: 23.05.2018
Witam. Jestem 2k km po wymianie łańcucha, napinacza i ślizgow. Części były zakupione w Mazdaparts, więc jakościowo powinny być ok. Pierwsze odczyty po wymianie pokazywały wynik 6.96 na rozgrzanym silniku. Dziś sprawdziłem i zdziwienie, bo naciąg wynosi 7.25 przy temperaturze 88 stopni silnika. Czy na wyniki testu naciągnięcia może mieć wpływ ostra jazda kilka minut przed testem? Czy może temperatura i silnika i oleju?Dodam, że przed pomiarami auto było gaszone i odpalane na nowo. Z tego, co widzę to chyba coś jest nie tak z łańcuchem. Zastanawiam się, czy ktoś miał podobne wahania wyników testu naciagnięcia. Za podpowiedzi i odpowiedzi z góry dziękuję.
PostNapisane: Śr, 23 maja 2018, 15:37
Od: 03.02.2015
Przyjmij ok. 0.3 jako tolerancję pomiaru i śpij spokojnie. Ja badałem ten parametr przez prawie 3 lata i zawsze były drobne różnice w ciągu dnia. Auto sprzedałem i nadal jeździ z tym samym łańcuchem.
PostNapisane: So, 26 maja 2018, 19:00
Od: 26.05.2018
Panowie czy ustawienia rozrządu można sprawdzić na wyłączonym silniku?
Samochód zgasł i już nie chcę odpalić i wydaję mi się że to problem z rozrządem
PostNapisane: Pn, 28 maja 2018, 19:46
Od: 03.07.2016
Z tego co pamięta, to chyba nie sprawdzisz bez odpalenia samochodu.
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Wt, 29 maja 2018, 17:16
Od: 26.05.2018
No właśnie nie mogłem znaleźć takie opcji na wyłączonym aucie, ale chyba mam przestawiony rozrząd bo migała kontrolka DPF i nie można nawet odpalić. Trzeba będzie zabrać się za rozrząd.
Tylko nie wiem czy jest sens kupowania OEM Mazdy części skoro ich łańcuchy szybko się psują
PostNapisane: Śr, 30 maja 2018, 08:21
Siema
Te nowe niby poprawione. Robili rok temu i wartość się utrzymuje 10.7. Nie ma nie oryginalnego rozrządu, przynajmniej ja nie widziałem. Takie rzeczy jak rozrząd TYLKO ORGINALNE CZĘŚCI ;-)
PostNapisane: Śr, 30 maja 2018, 08:28
Od: 03.02.2015
10,7 po roku? Ja sprzedawałem z przebiegiem ok. 170kkm i cc_difp_woa 9-9,3.
