Teraz jest N, 8 lut 2026, 06:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 403 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Następna strona
PostNapisane: Wt, 19 lip 2016, 10:44
Od: 03.07.2016
Oczywiście chodziło mi o wyjeżdżenie całego specyfiku, mój błąd - przepraszam ;)
Zrobię ta kalibrację po wyjeżdżeniu specyfiku, i wymienieniu filtra paliwa. Zobaczymy co z tego wyjdzie ;) Dzięki kolego Millerek!
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: N, 24 lip 2016, 20:57
Od: 23.02.2016
Ma ktoś może zdjęcie w który pin się wpiąć w tej kostce ?
PostNapisane: N, 24 lip 2016, 22:40
http://www.cardiagnostics.be/-now/MAZDA ... DA%206.htm
Proszszsze ;)
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 13:04
Od: 03.07.2016
Dobra to znów ja :D
Proszę o wybaczenie że tak męczę i męczę ale jeszcze mam parę pytań. Czy do kalibracji poprzez forscana trzeba dodatkowo kasować jakieś dane? Jeżeli tak czy jest to konieczne? Czy sama kalibracja bez kaowania danych może zrobić coś złego? Proszę o odpowiedź ;)
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 14:10
O jakie kasowanie danych chodzi?
Normalnie włączasz Kalibracje i postępujesz zgodnie z poleceniami i już. Ale o kasowaniu danych pierwsze słyszę. ;)
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 14:17
Od: 18.02.2016
Nie musisz - ale możesz zrobić wcześniej reset autoadaptacji. Co do samej kalibracji - może wyskoczyć błąd który jest czasem wredny do skasowania - trzeba się troche pobawić i zrobić kolejna kalibrację pomiędzy kasowaniami błędu.
Ja się z kolei zapytam - u mnie wtryski klekotają lekko przy przyśpieszaniu mimo że korekty nie przekraczają 30 w obie strony. Wtryski winne nie są, bo zamienione na próbę z innego auta i różnicy nie było żadnej.
;) kasowanie ustawień autoadaptacji, jest tego sporo we forscanie, jest też pozycja zbiorcza :)
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 14:29
Pomyślałem że podczas kalibracji kolega ma jakieś kasowanie danych a nie jak słusznie piszesz o pozostałych innych komendach w tym kasowanie danych etc... :)
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 14:53
Od: 03.07.2016
Chyba sobie odpuszczę tą kalibracje :D
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 17:29
Od: 28.05.2016
Wtryski sie same powinny kalibrowac jak zostana spelnione odpowiednie warunki.
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 18:37
Rób tą kalibracje i nie płacz :-)
PostNapisane: Pt, 29 lip 2016, 09:51
Ja kalibrację robię raz na miesiąc-dwa, zazwyczaj jak zaczynam czuć poszarpywanie w zakresie 1800-2000 obrotów (ot taka bolączka tego silnika i chyba występuje u wszystkich) i po każdym przejechanym baku z płukanką do wtrysków. Kalibracja pomaga zawsze, uprzednio kasuję wszystkie inne parametry na liście (tam chyba tylko jedną pozycję się pomija, ale to od razu wiadomo co, bo wywala wielki komunikat zanim się zacznie - nie powinno być wątpliwości). Także ja polecam to sobie robić, silnik pracuje równiej, ciszej, zdrowiej.
Tak samo jak czasem musisz ponownie uruchomić komputer, bo zaczyna się przywieszać :geek:
PostNapisane: Śr, 3 sie 2016, 18:07
Od: 03.07.2016
Kalibracja zrobiona. Chciałem wczoraj, po trasie (400km) lecz temperatura paliwa była za duża i czekać mi się nie chciało. Ogarnięte dzisiaj forscanem i jest cacy :) Dzięki Panowie!
PostNapisane: Pn, 15 sie 2016, 20:41
Takie wyniki uzyskałem, oczywiście poresetowałem wszystko co trzeba przed kalibracją. Po tych zdjęciach wynika, że kalibracja była niepotrzebna.
Przed
Po
PostNapisane: Pn, 15 sie 2016, 20:58
Michał poczekaj kilkanaście / kilkadziesiąt lub więcej kilometrów, a sterownik jeśli będzie uważać za słuszne, 5o zrobi sobie sam kalibracje.
Z autopsji powiem, że zawsze robił to lepiej ;)
PostNapisane: So, 20 sie 2016, 22:07
Od: 24.07.2016
Dzisiaj przepuściłem moje wtryski forscanem i wygląda to według mnie całkiem nieźle.
http://zapisz.net/view.php?filename=161_wtryskiwacze_20.08.2016.jpg
PostNapisane: So, 20 sie 2016, 22:56
Pięknie!
PostNapisane: Pn, 22 sie 2016, 13:30
Czy ktoś kto wprowadził wirusa w RF7J, przeprowadzał kalibracje wtryskiwaczy?
Kalibracja Przebiega normalnie?
Ostatnio edytowano Pn, 22 sie 2016, 13:31 przez Millerek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 22 sie 2016, 13:31
Tak, wszystko normalnie :)
PostNapisane: Pn, 22 sie 2016, 14:43
Ok, dzięki ;)
..., a kalibracja przy zaślepionym EGR?
PostNapisane: Pn, 22 sie 2016, 14:49
Nie, u mnie EGR i DPF nadal żyją ;)
PostNapisane: Pn, 22 sie 2016, 16:45
Tak tak, wiem że EGR i DPF u ciebie "żyją" ale może ktoś inny ma zaślepiony lub wyłączony i jak u niego przechodzi kalibracja.. ;)
PostNapisane: Pn, 22 sie 2016, 21:53
Millerek właśnie próbowałem kalibracji i wyskakuje mi info o temperaturze powietrza zasysanego. Musi być w zakresie 15-65 stopni, a niby jest -40 Nie wiem jak to ugryźć teraz i czy to wina zaślepienia. Najlepsze jest to że w trakcie próby sam skalibrował wytryski
PostNapisane: Wt, 23 sie 2016, 05:21
O widzisz, ale Forscan, finalnie zrobił kalibracje?
PostNapisane: Wt, 23 sie 2016, 06:23
U mnie forscan odmówił zrobienia kalibracji wtryskiwaczy, zrobiłem na kabelek.
PostNapisane: Wt, 23 sie 2016, 07:59
Nie, ten komunikat go blokował. Tylko teraz nie pamiętam czy już wcześniej to było zaraz po wirusie, czy dopiero po zaślepieniu. Ecu samo przeprowadza kalibrację bez problemu, tego jestem pewny.
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2016, 20:03
Po regulacji zaworów i wymianie podkładek pod wtryskami, silnik sam sobie zrobił kalibracje tuż po rozgrzaniu silnika.
Nawet zaslepienie EGRu nie miało wpływu. :)
Ot, taka ciekawostka ;)
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2016, 08:49
Od: 02.06.2016
Wczoraj po przejechaniu jakieś 15km zrobiłem kalibrację metodą na kabelek. Podniósł obroty 3 razy na koniec kontrolka świec zamigała pięć razy i silniczek pracuje jakby ciszej nie słychać tak tego klekotania. Trwało to około 2 min. Ja na razie jestem zadowolony. Nie wiedziałem że takie rzeczy można kabelkiem przeprowadzić. Moją madzie mam od maja aha jeszcze jedno u mnie dpf off. A jakie jeszcze sztuczki można zrobić w taki sposób?
PostNapisane: Śr, 28 wrz 2016, 20:21
Od: 20.03.2016
Zrobilem remap w aucie, zbieral sie niesamowicie, nastepnie skalibrowalem wtryskiwacze za pomoca forscana, dzis wydaje mi sie ze pogorszyly sie osiagi, czy to mozliwe i spowodowane ta procedura serwisowa?
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 10:46
Od: 07.11.2016
Czy jest ktoś kto mógłby mi pomóc z kalibracja z Wwa? Nigdy tego nie robiłem, jest to mój pierwszy samochó i nie mam doświadczenia w takich operacjach plus nie mam programów
-- Dodano: Pt, 11 lis 2016, 10:46 --
A jeszcze takie pytanie czy mogę zrobić kalibrację bez podłączania pod program tylko samym kabelkiem ??
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 10:50
Tak mozna ale musisz pamietac, iz musza byc spelnione pewne warunki co do temp silnika itd (bylo to juz poruszane w tym temacie) inaczej pojawi ci sie choineczka na desce.
