Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 187 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: N, 10 mar 2019, 17:36
Od: 01.11.2015
To napisz moze w 3 slowach jak zdemontowac silownik, bo u mnie sie to opiera i nie chce nic zepsuc. pozdr
PostNapisane: N, 10 mar 2019, 19:40
Jest opis w tym temacie. Mój wyglądał chyba trochę inaczej, nie pamiętam, dawno temu to robiłem, jednak zasada jest wszędzie ta sama, trzeba wyciągnąć trzpień, jest częścią przekładni ślimakowej, powoli idzie go wyciągnąć.
PostNapisane: Pt, 17 maja 2019, 11:49
Od: 11.01.2019
Hejka, udało Ci się zdemontować siłownik ?
PostNapisane: Wt, 21 maja 2019, 17:16
Od: 12.07.2018
Czyli rozumiem że u nas w Maździe wystarczy zaślepkę założyć i nie Wywali checka? Bo jak miałem Astre G to musiałem jeszcze go wyłączyć.
PostNapisane: Wt, 21 maja 2019, 20:49
Wywali błąd.
PostNapisane: Śr, 24 lip 2019, 00:51
Od: 09.12.2018
Siemka
Kilka osób w tym post'cie pisze o czyszczeniu EGR - jakich środków chemicznych używaliście ?
Zwykły rozpuszczalnik nitro lub benzyna ekstrakcyjna wystarczy ?
Odnośnie dezaktywacji EGR w ECU (jednostce sterującej silnikiem). Jet jakiś ogólnodostępny
"kabelek - interfejs" za pomocą którego można to zrobić bez specjalistycznej wiedzy ?
PostNapisane: Śr, 24 lip 2019, 22:47
ad.1 polecam valvoline turbo cleaner, pieknie nagar usuwa.
ad.2 nie ma czegoś takiego.
Ostatnio edytowano Śr, 24 lip 2019, 22:47 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 16 sty 2020, 19:38
Od: 24.05.2018
Witam, wyskoczył błąd P0400 awaria przepływu recyrkulacji spalin. Oznacza to egr? Auto zachowuje się normalnie, ma moc nie szarpie itp Mazda 6 gh 2.2 diesel 185
PostNapisane: Cz, 16 sty 2020, 19:48
Najprawdopodobniej EGR do wyjęcia, prawdopodobnie zacina się w jakiejś pozycji z naciskiem na pozycję zamkniętą.
Wyjmuj, czysc, pozbądź się nagaru syfu stożek ma być czysty i szczelnie zamykać gniazdo.
Błąd P0401 mailem w swojej GH w 2.0 ale dopiero po zaślepieniu go blaszką, czasami był a po wyłączeniu silnika kasował się.
Ty masz P0400, woex raczej też od EGR.
PostNapisane: Pt, 12 lut 2021, 22:50
Od: 12.01.2021
Witam forumowiczów, planuje czyścić lub wyjąć czpien z EGR , przeczytałem cały temat i już trochę sobie namieszałem w głowie . Mam silnik 2.0 disi. Co radzicie zrobić ? Przebieg 90k czyścilem już przepustnice i sensor ale tak na szybko nie zlokalizowane EGR więc to zostawiłem, dalej mam jakieś szarpnięcia i chciałem spróbować coś z EGR. Lepiej spróbować najpierw wyczyścić czy nie ? Jak tak to na co dokładniej zwrócić uwagę ? Akurat EGR nigdy nie czyścilem ... Środek mam jakiś do czyszczenia przepustnic i dobrze się sprawdził więc do tego pewnie też się nada .
PostNapisane: So, 13 lut 2021, 09:14
Wyciagaj trzpień, nie zastanawiaj się ja przejechałem ponad 80kkm bez niego
PostNapisane: So, 13 lut 2021, 09:59
Od: 12.01.2021
A jak różnica w spalaniu ? Nie ukrywam teraz pali mi dość dużo jakieś 12-13l w mieście . Trochę mnie to przeraża . Wymieniłem już świece, olej, filtr powietrza, czyścilem przepustnice i sensor. Ogólnie auto mam od miesiaca a rok stało nie uzywane u kolesia .
PostNapisane: So, 13 lut 2021, 18:16
Chyba nie zarejestrowałem różnicy w spalaniu, ale ja generalnie nigdy nie przekroczyłem 11.5L i to przy na prawdę (na prawdę ) dynamicznej jeździe. W Gdańsku to max 10L i to głównie przy poruszaniu się obwodnicami+korki.
Ale nie o spalaniu temat. U mnie dezaktywacja EGR usunęła dziwne szarpania.
Inna sprawa że ja zbytnio nie patrzę na spalanie, zapisuję tak z ciekawości w Fuelio razem z innymi rzeczami.
PostNapisane: So, 13 lut 2021, 22:54
Od: 12.01.2021
No właśnie też mi się wydaje że coś poszarpuje więc spróbujemy. Czyli w skrócie odkręcam 4 śrubki wyciągam go rozbieram i wyjmuje jakiś trzpień składam i git? Czy zrobić jeszcze programowanie przepustnicy ?
Ostatnio edytowano So, 13 lut 2021, 22:54 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 13 lut 2021, 22:55
Tak wyciągasz trzpień i tyle, nic nie trzeba więcej robić.
PostNapisane: N, 18 lip 2021, 11:06
Od: 18.07.2021
Szanowni państwo. Gdzie w MZR 2.0 147KM znajduje się EGR?
PostNapisane: N, 29 maja 2022, 16:16
Od: 01.06.2021
EGr w 2.0 mzr cd zaślepia się w miejscu oznaczonym czerwoną strzałką czy może na górze tego przewodu?
https://ibb.co/BnkT19Q
PostNapisane: N, 29 maja 2022, 17:44
Dokładnie tam gdzie czerwona strzałka.
PostNapisane: So, 10 gru 2022, 19:19
Od: 11.11.2018
Mam obecnie jako drugie auto Mazdę diesla, która ma jeden problem - nagła utrata mocy w czasie jazdy. Pomaga zgaszenie i odpalenie silnika lub przegazowanie go na postoju (ta druga metoda pomaga w 70%).
Z logów Forscan zobaczyłem, że w pewnym momencie zawór EGR przestaje działać. Zatrzymał się w pozycji: EGRVP 0,90%, EGRVR 19%, EGR_TV 33%. To chyba pozycja full otwarta?
Czy przyczyną może być zasyfienie EGRu, skoro problemu nie ma po ponownym odpaleniu auta?
Link do logów forscan:
https://www.dropbox.com/s/1p3o1t4rezzz7 ... 9.csv?dl=0
PostNapisane: N, 11 gru 2022, 10:28
Możliwe, że masz uszkodzony zawór elektropneumatyczny turbiny. Parę lat z tymi objawami walczyłem ja i serwisy, tuningowcy oraz janusze.
PostNapisane: Pn, 12 gru 2022, 08:33
Od: 11.11.2018
Masz na myśli N75?
PostNapisane: Pn, 12 gru 2022, 12:56
Nie wiem jak to w Mazdzie jest oznaczone. W Mitsubishi DID było to przyczepione do grodzi.
PostNapisane: Śr, 14 gru 2022, 10:35
Poniżej opis problemu, wypisz wymaluj ten samObrazekObrazek
PostNapisane: Śr, 14 gru 2022, 11:43
Od: 11.11.2018
Dzięki czyli N75. Chyba będę musiał go wymienić, nowy kosztuje coś koło 200 więc nie ma dramatu aż takiego.
Wydaje mi się, że zanik mocy i zawieszanie EGR to dwa niepowiązane tematy...
PostNapisane: Śr, 14 gru 2022, 13:53
Ja zmieniłem ten konkretnie zawór i przez następne 12 lat zero problemu. Intensywnie kiedyś jeździłem na narty i na autostradzie ten defekt był wręcz niebezpieczny. Przez 3 lata gwarancji żaden serwis w Polsce, Austrii i Włoszech nie był w stanie mi pomóc. EGR też wymienili ze 2 razy bez żadnego efektu.
PostNapisane: Pn, 19 gru 2022, 22:43
Od: 13.06.2013
Panowie, też przeczytałem cały post i już zgłupiałem, w 2.0 MZR-CD egr wystarczy zaślepić blaszką czy także trzeba wyjąć trzpień ze środka ?
PostNapisane: Wt, 20 gru 2022, 12:04
Trzpień się wyjmuje w benzynach. W dieslu trzeba zaślepić blaszką.
PostNapisane: Wt, 20 gru 2022, 21:16
Od: 13.06.2013
Dzięki za wyjaśnienie :)
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2024, 11:34
Od: 30.03.2023
Niezależnie - jak jest zanieczyszczony sadza??
- nie trzeba wcześniej go przeczyścić?
PostNapisane: Pt, 6 wrz 2024, 18:37
No to raczej zbędne jak będzie zaślepiony i nie będzie działać ;)
