Teraz jest N, 8 lut 2026, 03:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1639 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 55  Następna strona
PostNapisane: So, 21 lis 2020, 23:40
Od: 07.10.2014
18 listopada 2020, o 18:42 borek6 napisał(a):
Panowie, na blacie pykło 190000km i wymiana oleju się kłania. Do tej pory wlewany 0W30, najpierw Penrite a potem Ravenol od @czarnepaliwo . Nadal trzymać 0w30 czy przejść na 5w30 ? Auto oleju nie bierze, żadnych wycieków.
Nie pamiętam już dokładnie naszych ustaleń, ale musiały być jakieś przesłanki ku 0w30 przy Twojej aplikacji. Najpierw jeździłeś na Penrite HPR 0w30 a potem przeszliśmy na Ravenola z uwagi na wyższą zawartość bazy PAO w składzie. Możesz przy nim śmiało zostać. Stale trzyma fason :wink:
PostNapisane: Śr, 25 lis 2020, 21:55
Od: 23.11.2020
Wersja: S
Witam. Świeżo zakupiona 6, 2007, 2500ccm, 130k km. Nie wiem czym była wcześniej zalana. Co polecacie? Płukankę robić?
PostNapisane: Śr, 25 lis 2020, 23:11
Od: 04.12.2015
Tak dokładnie było, od samego początku był Penrite a potem Ravenol. W takim układzie po co zmieniać coś co jest dobre dzięki za odpowiedź
PostNapisane: Cz, 26 lis 2020, 09:04
Od: 07.10.2014
Tak. Zacząć od płukania a następnie zalać silnik olejem o lepkości 5w30 i od samego początku sumiennie kontrolować jego poziom co 1 tys. km. Wyrobisz sobie dzięki temu zdanie o realnej kondycji jednostki. MZR 2.5 mieści 5 l oleju.
borek6, bardzo proszę :hi:
PostNapisane: Cz, 26 lis 2020, 10:36
Od: 23.11.2020
Wersja: S
Ok , dziękuję za podpowiedź. A jakiś konkretny olej? Pierwsza mazda nie za bardzo wiem co sprawdzi się najlepiej..
PostNapisane: Cz, 26 lis 2020, 12:14
Od: 07.10.2014
Pekra, wysłałem do Ciebie pw.
PostNapisane: Śr, 2 gru 2020, 17:10
Od: 23.11.2016
Wersja: Active+
Kupiłem na Allegro olej syntetyczny 5W30 Dexelia do mojej benzynowej dwulitrowej Mazduni @126 tys. i mam wątpliwości co do oryginalności produktu. Olej kupiłem od 100% pozytywa, który sprzedaje na Allegro od 12 lat a w realu ma sklep we Wrocławiu cieszący się wieloma pozytywami na mapach Google. Jednak już kształt kanistra wzbudził moje wątpliwości, jakość etykiety również jest gorsza od tej z trzyletniego baniaka, który przeleżał w mojej piwnicy. Proszę, niech jakiś specjalista rzuci okiem na foty i doradzi czy lać olej z takiego baniaka do silnika czy lepiej poszukać innego oleju w kanistrze jak z poprzednich lat? Mój podejrzany to ten pierwszy z lewej baniak na fotach.
PostNapisane: Cz, 3 gru 2020, 15:34
Problem sprzedaży poza autoryzowaną siecią dilerską jest taki, że ten sprzedawca może mieć najszczersze intencje i nie wiedzieć nawet, że towar jest trefny.
Żeby nie dywagować na temat etykiet i kształtu opakowań trzeba byłoby wysłać próbkę tego oleju do analizy. Rozwiałoby to wszelkie wątpliwości odnośnie tego co faktycznie kupiłeś.
PostNapisane: Cz, 3 gru 2020, 15:43
Od: 14.09.2014
Trafna diagnoza Tomka.
W zakresie "czarnego paliwa" mam do niego pełne zaufanie.
Ps.
Jako zadowolony klient. :)
PostNapisane: Pt, 4 gru 2020, 21:32
Od: 23.11.2016
Wersja: Active+
Dzięki za odpowiedź. Porównam wizualnie i zapachowo nowo kupiony olej z resztkami z poprzednich baniaków. Testy smakowe pominę <%> . Jak będzie duża różnica w kolorze to odpuszczam i kupię jeszcze raz. Zauważyłem, że bańka jest bardzo podobna do oleju Dexelia ale DPF do diesli. Czy mogą pojawić się jakieś problemy po użyciu takiego oleju w benzyniaku?
PostNapisane: Pn, 7 gru 2020, 18:17
Czasem bardziej komfortowo jest taki olej zwrócić i dokonać nowego zakupu w autoryzowanym źródle niż zatruwać się potem pytaniami i wątpliwościami co do jego jakości.
PostNapisane: Pt, 25 gru 2020, 14:11
Od: 25.12.2020
Hi guys, im from Slovakia, therefore i cannot speak PL language, but i really need your help, hopefully my comment wont get deleted. I have M6 2,5i 2008 170000km 1 year and im due for 2nd oil change. Long Ago was there used Castrol 5w30 and i used Ravenol VST 5w40, engine consumed around 600-700ml od oil per 10000km, engine got quieter and runs quite quiet, Apart from ticking lifters. My question IS, IS this oil consumption ok or should I use different engine oil? Which oil Can lower my oil consumption in 5w40 range? I have read this feed, anything about other Ravenol oils or amsoil OE 5w40? Is IT better to use better quality oil at cold like Ravenol and pour 0,6L into engine per year or try different oil that will reduce oil consumption. I drive quite normal, sometimes i like to rev the engine when its properly warmed Up, my average fuel consumption IS between 8,5-9L/100km. Thanks a lot forbyour advices in advance, Milan.
PostNapisane: Pt, 25 gru 2020, 18:13
I used the same oil (Ravenol VST 5W40) in my M6 2.5 2008, also the oil consumption was similar when I rode harder, so in my opinion it's normal, nothing to worry about :)
Wysłane z mojego Mi Note 10 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 26 gru 2020, 17:00
Od: 07.10.2014
600-700 ml per 10000 km is no big deal. I would suggest to continue operating on the VST 5w40. This is a very good PAO-based oil with a very low volatility.
PostNapisane: N, 27 gru 2020, 23:16
Od: 25.12.2020
Thank you guys a lot!
PostNapisane: Śr, 13 sty 2021, 11:49
Od: 12.04.2020
Pyklo juz 178000 i czas wymienic olej,ostatnio lany byl petronas syntium 5w30 wiem,ze ten olej bardziej pasuje do diesla wiec teraz chcialbym cos konkretnego pod benzynke,co polecacie?silnik suchy,brak wyciekow.
PostNapisane: So, 23 sty 2021, 16:54
Od: 14.11.2017
Hej!
Dla M6 2.5 MZR z LPG (ok. 255 tys. km i na LPG zrobione ok. 70 tys. km) jaki olej polecacie? Dolewka max 600-1000 ml /10.000 km. Wymieniam co max 10.000 km
Jeśli polecacie płukankę to poproszę o polecenie środka i procedurę. Za mojej kadencji czyli od blisko 100.000 km nie była robiona.
PostNapisane: N, 24 sty 2021, 12:07
Od: 07.10.2014
CzerwonySmok, aslan87,
z olejów bazujących na PAO:
Amsoil Signature Series 5w30
https://czarnepaliwo.pl/szukaj?controll ... it_search=
Ravenol FDS 5w30
Ravenol DXG 5w30
Np. Archoil AR2820. Jest bezpieczna dla uszczelnień silnika. Pomoże efektywniej opróżnić układ smarowania ze złogów i zanieczyszczeń. Dzięki jej użyciu świeży olej nie zostanie w takim stopniu zanieczyszczony resztkami wyeksploatowanego.
https://czarnepaliwo.pl/dodatki-do-olej ... 250ml.html
Instrukcja stosowania:
Doprowadź silnik do operacyjnej temperatury pracy. Wyłącz silnik.
Dodaj AR2820 do oleju. 1 butelka 250 ml wystarcza na:
4 do 8 litrów oleju silnikowego (także 4T z mokrym sprzęgłem)
Po dodaniu do oleju należy włączyć silnik na 10-15 minut od czasu do czasu na postoju delikatnie podwyższając obroty (nie przekraczając 1500 obr./min) aby ułatwić cyrkulację środka czyszczącego w układzie smarowania.
Po zakończeniu płukania należy bezzwłocznie i dokładnie spuścić stary olej. Przed zalaniem świeżego oleju należy wymienić filtr oleju na nowy.
PostNapisane: Śr, 27 sty 2021, 18:00
Od: 08.03.2020
jaki olej wybrać Motul 8100 Eco-nergy 5W-30 a5/b5 czy może ktoś stosowała olej PMO PROFESSIONAL SERIES 5W30 FE KE?? Ostatnio jeżdziłem na Valvoline SynPower FE ale jakoś nie do końca jestem do niego przekonany
PostNapisane: Cz, 28 sty 2021, 09:20
Lałbym Motula bez dwóch zdań, nigdy nie miałem problemów w żadnym aucie, a te oleje PMO są starsznie pimpowane przez youtuberów, firma z Białej Podlaskiej zarejestrowana w Holandii na osiedlu mieszkalnym. Polecam ten temat: https://www.oilclub.pl/index.php?thread ... ch-pmo.154 - chłopacy przeprowadzili analizę olejów, że PMO musiał zmienić opisy składników na stronce i sklepie :)
PostNapisane: Cz, 28 sty 2021, 18:10
Od: 08.03.2020
Tylko żeby jeszcze trafić na orginalny Motul...
PostNapisane: N, 31 sty 2021, 11:17
Od: 03.03.2019
Od 2 lat wlewam castrol edge 4w40. Myślę o zmianie bo każdy mówi, że castrole to dziadostwo.
Wiec jaki byście polecili?
PostNapisane: N, 31 sty 2021, 20:17
Od: 03.07.2019
Czesc panowie :)
Mazda 6 gh 2.0 diesel brak dpf jaka specyfikacja oleju ?
PostNapisane: Śr, 3 lut 2021, 19:04
Motul 8100 Eco-nergy 5w30 ma marne parametry:
https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/i ... 1588589017
Punkt płynięcia -36°C dla oleju o lepkości raptem 5w30 nie najlepiej świadczy o jakości zastosowanej bazy olejowej.
mat2432, jaki masz przebieg? Co ile tys. km zmieniałeś dotychczas olej? Czy odnotowujesz ubytki?
To w ogóle deprecjonuje tę markę :facepalm:
Patrykaza, jaki masz przebieg? Co ile tys. km zmieniałeś dotychczas olej? Na jakim pracuje obecnie silnik? Czy odnotowujesz ubytki?
PostNapisane: Pt, 5 lut 2021, 08:30
Od: 08.03.2020
Przebieg 165 kkm raczej orginalny z takim go sciągnełem z niemiec. Obecnie jest na Valvoline 5w30 fe przejechane 6 tys nie ma ubytków może jakieś 100ml patrzac po bagniecie. Wczesniej z papierów co otrzymałem był lany Shell ale wymiany były 15-20kkm. Co polecasz w miare rozsądnej cenie?
PostNapisane: Wt, 16 lut 2021, 18:06
Od: 03.07.2019
Przebieg 276 tys.Olej zawsze zmieniam co 10 tysiecy co 3 wymiana płukanka , do tej pory lałem oryginalny olej Mazdy zgodny z specyfikacja Mazdy ubytek to od wymiany do wymiany jakies 400 ml . Chodzi mi tylko o specyfikacje jaka powinna byc bez dpf marke oleju dobiore sobie sam chociaz mozesz cos zasugerowac
PostNapisane: Cz, 18 lut 2021, 13:38
Polecam np. API CK-4.
PostNapisane: Pn, 22 lut 2021, 13:59
Od: 08.03.2020
RAVENOL FDS czy DXG do 2.5 benzyna?
PostNapisane: Wt, 23 lut 2021, 16:36
mat2432, na interwały do 10 tys. km DXG. Ma nowocześniejszy skład, ale nieco niższy TBN. Powyżej 10 tys. km FDS z uwagi na wyższy TBN.
PostNapisane: Śr, 24 lut 2021, 21:01
Od: 08.03.2020
z tyłu jest kod werfikacyjny orginalność oleju czy tak zawsze cieżko go oderwać zeby sie nie porozrywał??
Ostatnio edytowano Pt, 26 lut 2021, 09:31 przez fabek, łącznie edytowano 1 raz
