Teraz jest N, 8 lut 2026, 01:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1639 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 55  Następna strona
PostNapisane: Wt, 15 wrz 2020, 11:54
Od: 07.10.2014
Waypsd, zaproponuję Ci Mitasu Super Diesel CI-4 5w30. Sprawdzone rozwiązanie pośród klientów z MZR-CD bez DPF o fabrycznej mocy :wink:
https://czarnepaliwo.pl/glowna/141-mita ... 30-4l.html
https://czarnepaliwo.pl/glowna/142-mita ... 30-1l.html
PostNapisane: Śr, 7 paź 2020, 08:44
Od: 03.02.2019
Witam. Chciałbym zapytać czy mogę przejść z oleju amsoil 5w30 na Penrite Vantage 5w30, ponieważ spala mi trochę oleju. Moje ubytki to 500-600 ml na 1000 km. Pytam o Penrite bo jest trochę tańszy od amsoil, a jednak musze dolewać.
PostNapisane: Cz, 8 paź 2020, 10:11
Od: 07.10.2014
Możesz, ale ta zmiana nie przyniesie zmniejszenia poboru oleju. Kwestia oszczędności też jest wątpliwa. Penrite jest tańszy i co za tym idzie skromniejszy, jeśli chodzi o skład. Odparowalność Signature Series 5w30 to raptem 6,7%. Spodziewam się, że pobór na Vantage może być nieco większy.
Przy tej wielkości ubytku proponuję płukać silnik:
https://czarnepaliwo.pl/dodatki-do-olej ... 250ml.html
i zastosować np. Amsoil OE 5w40:
https://czarnepaliwo.pl/glowna/424-amso ... b-1qt.html
Jest znacznie tańszy niż Signature Series :wink:
PostNapisane: Pt, 9 paź 2020, 19:30
Od: 03.02.2019
Błąd ogólny
SQL ERROR [ mysql4 ]
Incorrect string value: '\xF0\x9F\x98\x81' for column 'post_text' at row 1 [1366]
Wystąpił błąd bazy danych podczas pobierania tej strony. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z administratorem.
-- Dodano: 9 października 2020, o 20:30 --
Też tak myślałem. Tylko trochę sie boje zalać 5w40, bo kolega w audi zmienił 5w30 na 5W40 i mu sie wałek zatarł. Nie wiem czy to od oleju czy przypadek. Ale z większości przeczytanych postów użytkownicy sobie chwalą 5W40 tak samo jak i Czarne paliwo:)
PostNapisane: Pt, 9 paź 2020, 20:36
Słuchaj CzarnePaliwo, to najlepszy fachowiec w swoje klasie - pod lepsze skrzydła nie trafisz
PostNapisane: Pn, 12 paź 2020, 12:14
Od: 07.10.2014
Musielibyśmy mieć pełny obraz sytuacji, żeby ocenić co tam zawiniło. Wątpię w winę oleju :wink:
:oops:
PostNapisane: So, 17 paź 2020, 19:32
Od: 03.02.2019
Też mi sie tak wydaję.
PostNapisane: So, 17 paź 2020, 19:34
Od: 04.11.2018
28 marca 2019, o 16:39 Stachomir napisał(a):
Czy moglibyście polecić olej do silnika 1,8 MZR + LPG. Silnik bierze około 0,5 l oleju na 1000 km po mieście i do 1l na 1000 km piłując na autostradzie. Do tej pory miałem zalane Valvoline long life 5w30. Chciałbym wymienić na olej 5w40 dedykowany do LPG. Czy możecie polecić olej pełnosyntetyczny, który ma porządną bazę syntetyczną. Znalazłem olej Fuchs Titan GT1 PRO GAS 5W40 ewentualnie wymiana na gęstszy półsyntetyk 10w40 Elf Evolution 700 STI. Po wymianie planuję dolać Ceramizer dla zmniejszenia zużycia oleju. Rozważam również całkowicie pełnosyntetyczny skład jakim dysponuje produkt Millers XFS 5W40 lub XFS 5W50.
Podsumowując po roku od cytowanego wpisu>
09.10.2019 r. zrobiłem płukankę preparatem Arch Oil AR 2820, po czym zalałem olejem Fuchus TITAN GT 5W40 XTL. W dodatku zgodnie z zaleceniami dodałem pierwsze opakowanie Ceramizera CS, a po przejechaniu dystansu 500 km, dodałem drugą dawkę. I... wielkie gów... mi to wszystko dało. Do dnia 17.10.2020 r. zmuszony byłem do częstych dolewek kupionego na promocji oleju Orlen Platinum Classic 5w-40. Branie oleju nie ustąpiło.
17.10.2020 r. Postawiłem na ostatnią deskę ratunkową przed decyzją o remoncie silnika. Wymieniam uszczelnienia na misce olejowej i zalewam olejem CASTROL Magnatec A3/B4 10W40. Dam znać czy coś się zmieni.
PostNapisane: So, 17 paź 2020, 22:19
Uszczelnienia na misce olejowej?? Niby jak to ma pomóc? Cieknie Ci olej z miski? Może nie ma sensu robić remontu silnika tylko go uszczelnić...
Dodatkowo zalanie silnika Castrolem na pewno go nie "uzdrowi" tylko jeszcze szybciej wykończy...
PostNapisane: N, 18 paź 2020, 17:55
Od: 07.10.2014
To nieszczelność była powodem ubytków?
Szczególnie w lepkości 10w40 przy nadchodzącej zimie :zimno: Stachomir, niestety przyśpieszysz tylko degradację silnika.
PostNapisane: N, 18 paź 2020, 20:21
Od: 04.11.2018
Tak, miska olejowa "pociła się" na uszczelnieniach i miała widoczne zacieki na spodzie. W dodatku ślady oleju znajdowały się na plastikowej osłonie podwozia. Jednakże wielkość i ilość zacieków nie tłumaczyłyby tak ogromnych ubytków w stanie. Silnik bez widocznych śladów oleju.
Zmiana oleju nie ma uzdrowić silnika, tylko przyczynić się do zmniejszenia przepalania oleju. Zimy się nie boję, bo we Wrocławiu nie było jej od kilku lat
PostNapisane: Pn, 19 paź 2020, 02:25
Zmiana na 10W40 nie pomoże, a nawet może pogorszyć sprawę zarówno spalania oleju jak i stanu silnika!
Do tego Castrol :arrow: <oczy> który przy niskich temperaturach zimą może spowodować poważne uszkodzenia w już zniszczonym silniku... Nie idź tą drogą. Castrol nie jest dobrym olejem, wytrąca się z niego bardzo dużo syfu który zatyka wszystko w magistrali olejowej, co powoduje jeszcze większe spalanie oleju, jeżeli zatkane będą np. pierścienie olejowe na tłokach.
Zrób jeszcze raz płukankę (przy mocno zanieczyszczonym i zanagarowanym silniku jedna płukanka nie wystarczy, czasem trzeba zrobić dwie, trzy, pięć...), zalej prawidłowy olej (zalecany przez producenta) o odpowiedniej klasie lepkości i klasyfikacji jakościowej i obserwuj ubytki. W między czasie pozbądź się widocznych wycieków oleju.
PostNapisane: Pn, 19 paź 2020, 09:44
Od: 04.11.2018
Czy zamist castrola > 10w40 Elf Evolution 700 STI?
PostNapisane: Pn, 19 paź 2020, 12:47
Od: 07.10.2014
Nie przyczyni się, ponieważ oleje, o które pytasz są marnej jakości. Linkuję kartę MSDS i kartę danych technicznych Elfa 700 STI 10w40:
https://sdstotalms.total.com/TotalPullW ... id=1015626
Patrz sekcja 3.2. - brak baz syntetycznych w składzie.
http://www.lubs-products-database.total ... 8500/28742
Punkt płynięcia -24'C :|
PostNapisane: So, 24 paź 2020, 17:42
Od: 24.10.2020
Co zalać do Mazdy 6 z podpisu z przebiegiem 125 tys. (przebieg prawdziwy, od nowości w moich rękach), Robię rocznie gdzieś 6 tys. km, raczej krótkie trasy (5 km do pracy).
Do tej pory zalewana była oryginalna Dexelia 5W30 ale czas na coś innego. Wszyscy tutaj polecają Amsoil lub Penrite ale cenowo to już sporo zwłaszcza przy takim niewielkim rocznym przebiegu.
Jest jeszcze coś godnego uwagi czy lepiej dołożyć i kupić tego Amsoila.
PostNapisane: So, 24 paź 2020, 19:07
Moje zdanie lepiej kupić dobry olej i się nie martwić. Robisz króciutkie trasy, silnik często nie dogrzany itd. To są ciężkie warunki dla silnika. Ja bym nie oszczędzał!!
PostNapisane: N, 25 paź 2020, 18:19
Od: 07.10.2014
Faktycznie krótkie miejskie odcinki to ciężkie warunki eksploatacji, ale z drugiej strony przy 6 tys. km rocznie emilek nie wykorzysta potencjału liczby zasadowej, którą oferuje Amsoil. Proponuję tańszy, ale również bazujący na PAO Ravenol FDS 5w30 :wink:
https://czarnepaliwo.pl/glowna/416-rave ... 30-5l.html
PostNapisane: Cz, 29 paź 2020, 10:39
Od: 24.10.2020
Jestem nowy na forum. Mam prośbę o pomoc...zakupiłem Mazde 2.0 d 140 km z niemiec z oryginalnym przebiegiem wynoszącym aktualnie 147000...jutro przystępuję do wymiany oleju i tu jest problem ponieważ nie wiem jaki olej był wcześniej zalewany czy 5w30 czy 10w30. Pod maską nie mam jakiejkolwiek karteczki z zapisem oleju a w serwisie auto ostatni raz było na naprawie pogwarancyjnej w 2019 roku i równiez nie ma zapisane w historii serwisowej jaki był lany olej. Książkę serwisową niestety wcieło poprzedniemu właścicielowi.
Co byście polecili Panowie 5w30 czy 10w30 oczywiście marka Dexelia.
PostNapisane: Cz, 29 paź 2020, 13:35
Od: 07.10.2014
OsCar, DPF na miejscu?
PostNapisane: Cz, 29 paź 2020, 16:57
Od: 24.10.2020
Tak na miejscu
 Tytuł: Jaki olej
PostNapisane: Pn, 2 lis 2020, 05:25
Od: 29.07.2020
Witam wiem że temat pewnie był wałkowany nie raz . Ale szukam pomocy jaki olej do silnika 2.0 benzyna 2010r
Ostatnio edytowano Pn, 2 lis 2020, 05:25 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 3 lis 2020, 15:43
Od: 07.10.2014
29 października 2020, o 16:57 OsCar napisał(a):
Tak na miejscu
W takim razie zdecydowanie 5w30 w specyfikacji ACEA C1 bądź JASO DL-1. Z oferty swojego sklepu polecam Ravenol FLJ 5w30:
https://czarnepaliwo.pl/glowna/346-rave ... 30-5l.html
Do kompletu produkowany w USA syntetyczny filtr oleju Amsoil:
https://czarnepaliwo.pl/glowna/450-amso ... 1-szt.html
RYCHUDOBRYDZIK, na jakim oleju pracuje obecnie silnik? Odnotowujesz ubytki? Jeśli tak to jakiej wielkości w przeliczeniu na 1 tys. km? Jakiej długości interwały wymiany były dotychczas stosowane?
PostNapisane: Wt, 3 lis 2020, 18:11
Od: 24.10.2020
Tak też zrobilem 5 w 30 I jak na razie ok
PostNapisane: N, 8 lis 2020, 11:31
Od: 03.02.2019
Witam serdecznie. Chciałbym zapytać odnośnie olejów 5w40 AMSOIL EUROPEAN CAR EFM i 5w40 EUROPEAN CAR FORMULA AFL. Czym sie różnią i czy nadają się do naszych silników benzynowych?
PostNapisane: N, 8 lis 2020, 18:00
Od: 07.10.2014
Fireman84, EFM jest olejem o pełnej zawartości popiołów. AFL o średniej. Jeśli zdecydowałeś się na lepkość 5w40 to do 1.8 MZR zdecydowanie bardziej polecam EFM :wink:
PostNapisane: N, 8 lis 2020, 18:47
Od: 03.02.2019
Dziękuję z informację. Tak pytam z ciekawości, bo jeszcze polecałeś Amsoil OE 5w40 a nie wiem na jaki sie zdecydować.
PostNapisane: Pn, 9 lis 2020, 13:44
Od: 07.10.2014
Tak, poleciłem Ci OE 5w40, bo pytałeś o rozwiązanie korzystniejsze cenowo :wink:
Zakładając zakup 6 kwart (na wymianę i ew. dolewki) OE 5w40 kosztuje wyjściowo o 31 zł mniej niż adekwatna ilość EFM 5w40.
PostNapisane: Pn, 9 lis 2020, 18:56
Od: 02.09.2020
Cześć, jaki olej polecacie zamiast 5w30 Dexelia Mazdy, i dlaczego z niego zrezygnować? Przebieg 172 000 km z dpf.
Drugie pytanie co ile czyścić smoka w 2.2 MZR-CD ostatnie czyszczenie 09.2019 przy 150 000 km.
PostNapisane: Śr, 18 lis 2020, 18:42
Od: 04.12.2015
Panowie, na blacie pykło 190000km i wymiana oleju się kłania. Do tej pory wlewany 0W30, najpierw Penrite a potem Ravenol od @czarnepaliwo . Nadal trzymać 0w30 czy przejść na 5w30 ? Auto oleju nie bierze, żadnych wycieków.
PostNapisane: Pt, 20 lis 2020, 09:13
Na 5w30 będzie chodził tak samo dobrze.
