Teraz jest N, 8 lut 2026, 06:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 403 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Następna strona
PostNapisane: Cz, 21 maja 2015, 17:26
Zastanawiam się nad kupnem kabla/interfejsu wi-fi i powiedzicie mi, bo ktoś o tym wspominał, czy Forscan w wersji mobilnej ma tę opcję (kalibracji wtryskiwaczy) czy muszę ściągać wersję PC?
PostNapisane: Cz, 21 maja 2015, 17:41
Od: 25.06.2013
Tylko PC jeżeli chodzi o kalibracje
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Cz, 21 maja 2015, 17:46
Shit, niedobrze, a jakiś program na Mac OS w którym to zrobię doradzicie?
PostNapisane: Cz, 21 maja 2015, 20:18
Program kabelkiem?
PostNapisane: Cz, 21 maja 2015, 22:01
No sa interface'y USB - o tym mowilem.
PostNapisane: Cz, 21 maja 2015, 22:07
Nie nie nie.... Kabelek pod maską przy gnieździe do masy 5 razy :) :D
PostNapisane: Pt, 22 maja 2015, 00:01
No ale czytam, że ludziom to nie wychodzi, bo nie ma spełnionych warunków itp. Więc myślę sobie - OK, trzeba by to jakimś softem ogarnąć. Źle myślę? :arrow:
PostNapisane: Pt, 22 maja 2015, 00:15
Źle, bo jak nie będą spełnione warunki to i program nie przeprowadzi kalibracji. Ja robiłem już parę razy na kabelek i zawsze za pierwszym razem się udało, auto było tylko zawsze rozgrzane po dłuższej jeździe. Problemem chyba jest to, że trzeba dość szybko do masy te 5 razy dotknąć, ja mam krótki kabelek i masę biorę z aku, a potem wsiadam do auta i obserwuje. ForScanem robiłem raz, jest wygodniej
PostNapisane: Pt, 22 maja 2015, 00:50
Od: 25.06.2013
No ja miałem jakiegoś pecha ostatnio i dobrze ze robilem Forscanen bo widziałem wszystkie temperatury.
PostNapisane: Pt, 22 maja 2015, 03:28
Dlatego napisałem że ForScanem jest wygodniej W poniedziałek będę wymieniał olej i kalibracja będzie programem.
PostNapisane: Pt, 29 maja 2015, 13:59
Od: 29.05.2015
Wersja: Active+
Mam taki kłopot ze swoją maździą, podczas zmiany biegów gdy tylko wcisnę sprzęgło aby zmienić go na wyższy obroty praktycznie od razu spadają do 1000, a powinny powolutku się obniżać. Daje to efekt szarpania co bardzo mnie niepokoi ze względu na dwumase. Teraz pytanko czy kalibracja może naprawić to czy może to coś innego ?
PostNapisane: Pt, 29 maja 2015, 14:08
Quark ale o co chodzi?
Rajek jak tam poszło?;)
PostNapisane: Pt, 29 maja 2015, 14:17
Od: 29.05.2015
Wersja: Active+
Chodzi o to że podczas zmiany biegów np. mam już na obrotomierzu 2000 wciskam sprzęgło i obroty lecą w dół praktycznie natychmiast do 1000. A powinny spadać powoli. I pytanie czy kalibracja może pomóc w naprawie tego chyba że to coś innego a może tak ma być.
PostNapisane: Pt, 29 maja 2015, 17:46
Jutro będę kalibrował, dosłownie na nic czasu nie mam i ledwo z wymiana oleju w czwartek się zmieściłem. Jeszcze w sobotę do pracy muszę iść...
PostNapisane: Pt, 29 maja 2015, 18:15
Słuchajcie, zrobiłem tą kalibrację Forscanem, przynajmniej tak mi się wydaje. Co dziwne - postanowiłem zrobić mały test, tj. auto na pewno nie spełniało warunków, o których pisaliście - zrobiłem to na chłodnym silniku (ale nie zimnym). Liczyłem, że program wyrzuci jakiś błąd, ale procedura przeszła cała i dostałem komunikat, że zakończono. Niestety nie sczytałem wcześniej wartości na wtryskach żeby mieć porównanie. Rozumiem, że dostałym od programu komunikat, że warunki nie są spełnione? Niemniej jednak szarpanie w zakresie 1500 - 2000 na zimnym silniku znacznie się zmniejszyło. Ktoś pisał, że to może być jeszcze przepływomierz do czyszczenia. Co dziwne - nie dzieje się to już na płaskiej nawierzchni, tylko na kostce gdzie auto ma chyba problem z dobraniem mocy ze względu na wyboje i jest na granicy zakresu załączania turbiny. Możliwe? :zawrotglowy:
Tak czy inaczej - silnik chodził cicho, teraz jest jeszcze ciszej i równiej, widzę znaczną poprawę.
PostNapisane: Wt, 30 cze 2015, 18:20
Od: 15.01.2015
A u mnie nie zaświeca się w ogole kontrolka świec , przy metodzie kabelkiem , kalibracja odbywa się wzrastają obroty , spadają dzieje się tak 3 razy , obroty wracają i żadnego mrugnięcia na koniec , już normalnie pracuje cały czas silnik , żadnych błedów , no i dodam , że chodzi ciszej i narazie nie szarpło ale też dużo "po" nie jezdziłem … i co teraz … ? hmm ...
-- Dodano: Wt, 30 cze 2015, 19:20 --
Dziś przeczyściłem przepływkę , zrobiłem dłuższą trasę i przeprowadziłem kalibracje po raz kolejny , gdyż nie pasował mi brak świecenia tej kontrolki , auto bardziej rozgrzane a i skorzystałem z minusa w aku i wszystko przebiegło jak bozia przykazała ,poświeciło pomrugało :)
PostNapisane: N, 5 lip 2015, 10:55
Panowie, jak to jest z tymi wtryskiwaczami? Jak komputer dobiera te wartości? Pytam, bo robiłem kalibrację jakieś 2 m-ce temu i znowu była potrzebna, wartości przed i po diametralnie się różnią, załączam screeny:
przed:
po:
Jak widzicie różnice są spore pomimo niedawnej kalibracji. Zastanawiam się co może mieć na to wpływ i mam dwa podejrzenia:
1. odpięcie aku do czyszczenia przepływomierza i zresetowanie kalibracji
2. płukanka silnika (Liqui Moly) po której parametry powinny zostać zmienione i na starych silnik nie pracował optymalnie
Niestety po poprzedniej kalibracji nie sczytałem wartości na wtryskach więc ciężko powiedzieć czy takie były wyjściowe poprzednio...
Jakby ktoś mógł nakreślić jak wygląda logika dobierania parametrów przez komputer byłbym wdzięczny.
PostNapisane: Pn, 6 lip 2015, 08:41
Od: 17.12.2014
PCM optymalizuje dawkę paliwa do danego cylindra w oparciu o m.in.kondycję silnika,kondycję wtryskiwacza,dane z czujników silnika,obciążenie silnika.
samoczynna kalibracja może się odbyć nawet niezauważalnie.
po kalibracji wymuszonej te parametry nigdy nie pozostaną długo tej samej wartości.
PostNapisane: Pn, 6 lip 2015, 22:00
Dzięki, o to mi właśnie chodziło! :piatka:
PostNapisane: Wt, 7 lip 2015, 10:37
Dziwne to, nie ma co....
Robi człowiek kalibracje w serwisie na IDS , Forscan em w garażu pod blokiem, kabelkiem na poboczu, tylko po to by było lepiej bo jakieś przesłanki ku temu są.
Po czasie okazuje się, że silnik i jego sterownik uważa, że to co zrobiliśmy, zrobiliśmy pochopnie lub inaczej lub w ogóle do bani, bo ECU silnika wie lepiej i później bez naszej wiedzy czy aprobaty, robi kalibracje po swojemu.
Mija jakiś czas, silnik znów klekocze, Sprawdzamy w FS, i widzimy ze korekty są zmienione, znowu są do bani, są rozjechane, a silnik w/g nas, chodzi gorzej.
I znów robimy sobie kalibracje na życzenie dostępnymi sposobami aby było lepiej jak wcześniej.
Wiec o so chosi?
Gdzie jest sens?
My robimy jedno aby silnik sam zrobił poprawkę?
Więc co jest słuszne?....
Robić tą kalibracje czy pozostawić to silnikowi?
PostNapisane: Wt, 7 lip 2015, 11:45
Ja uważam, że po kalibracji silnik chodzi lepiej, dynamiczniej, ciszej, nie szarpie, dla mnie odpowiedź jest prosta. Czy czasem przy chipowaniu nie ma możliwości zmiany tej logiki dobierania parametrów na wtryski? Bo za jakiś czas chcę się podjąć wgrania wirusa, może to zaznaczę jak będę oddawał auto... <nuta>
PostNapisane: Wt, 7 lip 2015, 14:39
Od: 17.12.2014
jeśli znajdziesz różnicę w naszych wypowiedziach odpowiesz sam sobie na pytanie :
Wiec o so chosi?
PostNapisane: Śr, 22 lip 2015, 12:07
Od: 28.11.2014
Witam. Mam mazda z 2002 roku. Czy ta kalibracja będzie działać u mnie i nie przyniesie żadnych szkód? Chodzi o kabelek;)
PostNapisane: Śr, 22 lip 2015, 21:04
Od: 17.12.2014
na pewno żadnych szkód nie będzie,bo ta procedura po prostu nie działa w RF5C.
tu do kalibracji potrzebny IDS.
PostNapisane: Cz, 25 lut 2016, 20:18
Od: 08.02.2016
Tak czytam i dokładnie to samo pomyślalem:
po co to robć?
Zrobiłem juz mazdą 100000km bez kalibracji i nie zauważyłem żadnej różnicy.
Auto jest do jeżdżenia , ma służyć człowiekowi a nie zajmować więcej czasu niż malutkie dziecko.
Jak jest wszystko sprawne to wszystko się samo kalibruje , wypala , itd...
PostNapisane: Wt, 1 mar 2016, 11:01
Od: 18.02.2016
Teoretycznie powinno, fakt jednak że kalibracja ładnie wygładza i poprawia pracę silnika. U mnie z wszystkich procedur serwisowych największy efekt (miękka praca silnika i znaczny wzrost mocy) dał reset pompy paliwowej. Nie wiem dlaczego, ale tak właśnie było. Może zmiana parametrów po wymianie filtra paliwa jakiś czas wcześniej (sama wymiana filtra nie spowodowała absolutnie żadnej zmiany pracy silnika).
PostNapisane: Wt, 19 kwi 2016, 19:42
Od: 23.02.2016
Tak jak w temacie probowalem zrobic.kalibracje wtryskow i na desce pojawila sie choinka kontrolek , auto nie ciagnie nie dziala wspomaganie ;/
PostNapisane: Śr, 20 kwi 2016, 00:10
Sprawdź bezpiecznik w kabinie SAS 5A, jak się pomyli piny przy kalibracji, bądź inspekcji olejowej to można uwalić ten bezpiecznik i potem jest choinka.
PostNapisane: So, 7 maja 2016, 15:54
Od: 25.06.2013
Koledzy co o tym sadzicie?? Jak przy 140MPa wyglada ok, to niepokoi mnie dawka przy 35MPa. 1 i 3 wtrysk dostaja ponad 300 gdzie pozostale maja 16 i -4 :roll: :roll: :roll: :?: :?: :?:
PostNapisane: So, 7 maja 2016, 16:05
Ja bym jutro powtórzył po dobrym rozgrzaniu auta.
