Teraz jest Pt, 22 paź 2021, 11:02
PostNapisane: Pn, 11 paź 2021, 20:14
Od: 22.09.2021
Szukałem i nic w tym temacie nie znalazłem dlatego szukam pomocy wśród znawców tej marki.
Od niedawna mam M6 i wymieniałem żarówki od mijania. Po wyjęciu obudowy filtra powietrza i wymianie żarówki chciałem przetrzeć przepustnicę. Zrobiłem to bez odłączania kostek , wężyków itp.
Wziąłem zmywacz ściereczkę i przetarłem. Trochę zmyłem zmywaczem pod ciśnieniem. Po odpaleniu zakopcił cały garaż i wyskoczył błąd silnika (nie pamiętam dokładnie jaki ale coś z wypadnięciem zapłonu). Skasowałem (dysponuję VSCAN STN 2120 i FORSAN-em) i po ponownym odpaleniu żadnych błędów nie było (nie wyjeżdżałem). Na drugi dzień po wyjechaniu zauważyłem że przy toczącym się aucie obroty nie spadają poniżej 2000. Dopiero jak zatrzymałem się np. na światłach spadały do normalnych wolnych. Pomyślałem o adaptacji przepustnicy. Dzisiaj zrobiłem reset wszystkich modułów (nie znalazłem osobno adaptacji przepustnicy). Po krótkiej przejażdżce objawy są takie że jadąc na luzie obroty utrzymują się na 1500 dopiero poniżej 20km/h spadają do typowych wolnych.
Co mogę jeszcze zrobić? Albo gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: Wt, 12 paź 2021, 09:52
1. odłącz aku na pare minut
2. podłącz aku
3. wlacz zaplon, klima off
4. odpal auto na 10 min, nie dotykaj gazu!
5. wlacz klime i daj mu pare minut
sterowniki ecu / stage1 / dpf / egr <spoko>
PostNapisane: Wt, 12 paź 2021, 15:09
Od: 22.09.2021
Też dużo o tym czytałem ale nie sądziłem że odłączenie aku może więcej niż Forscan. Też tak zrobiłem po napisaniu postu Ale wyjechałem dopiero rano do pracy bo wczoraj było już bardzo późno. Jedynie czego nie zrobiłem to nie wyłączyłem klimy. Ale jest prawie ok. Jedynie czasami trochę szarpie. Ale w weekend wyczyszczę porządnie przepustnicę i powtórzę procedurę prawidłowo.
A co jeszcze się resetuje po takim odłączeniu aku ?
PostNapisane: Cz, 14 paź 2021, 08:24
Zrób jak napisałem i będzie grało.
Parę rzeczy się jeszcze zresetuje, np. abs/esp, nawigacja, godzina, szyby.
PostNapisane: Cz, 21 paź 2021, 19:59
Od: 22.09.2021
Dziękuję za info o resecie.
Jeżdżę od poniedziałku i niestety objawy szarpania pozostały. Obroty spadają prawidłowo do "wolnych" ale objaw szarpania pozostał przy delikatnym przyspieszaniu. Jak depnę (a lubię szczególnie po użytkowaniu VECTRY 2,5V6) to jest to nie odczuwalne. Czy dalej szukać winowajcy w przepustnicy czy gdzieś indziej. Po kupnie niewiele pojeździłem ale miałem wrażenie że nie było takich objawów. Czy resetem przez forscan-em coś mogłem popsuć ? Może świece ? A może jest ktoś z Częstochowy albo okolic kto by to ogarnął ?
Zauważyłem jeszcze jeden objaw.
Jak na biegu puszczę gaz to nie od razu odcina paliwo i hamuje silnikiem ale dopiero po chwili.
