Teraz jest Wt, 7 lip 2020, 06:42
PostNapisane: N, 1 gru 2019, 11:38
Od: 01.12.2019
Dzień Dobry.
Może ktoś miał taki przypadek jak w tytule?
Na zimnym silniku po około 40 sekundach od rozruchu pojawiają się błędy P0101-FF, P0104-FF, P0101-C, U2023-A0 poniżej temperatury otoczenia 4C.
Wymieniłem filtr powietrza, przemyłem przepływomierz, wyzerowałem MAF i błędy wracają.
Dodam że tylko gdy temperatura spadnie poniżej 4 stopni. Po skasowaniu błędu gdy trochę się zagrzeje silnik brak jakichkolwiek błędów. Czasami gdy powyżej 4 stopni wyskakuje błąd P0104-FF.
Z silnikiem nic się nie dzieje niepokojącego.
Czy zawór egr musi mieć 0.0mm? Bo u mnie najmniej w programie forscan to 1.5mm. Może to egr jest winny?
Może jakaś dobra dusza zerknie i podpowie co może być przyczyną takiego zachowania silnika przed tym jak kupię nowy przepływomierz <płacze>
PostNapisane: Pn, 2 gru 2019, 13:33
Widać jakby przypływka walnięta była. Takie testy robi się pod obciążeniem.
pomoc w stage1 / dpf / egr
<pucu>
PostNapisane: Pn, 2 gru 2019, 21:40
Jakby co, to mam używaną przepływke do klekota 2.0.
Ponadto, to przed czyszczeniem też były te błędy?
Od kiedy je masz?
PostNapisane: Pn, 2 gru 2019, 22:28
Od: 01.12.2019
Odkąd zaczęły się chlodne dni tzn od plus 4 gdzies tak.
Zamówiłem używaną oryginalną to za dwa dni sprawdzę czy bedzie poprawa.
Przed czyszczeniem były też błędy. Aczkolwiek przeplywka byla już wymieniana po zimie i na zamiennik używany ale dobrej firmy Magneti Marelli.
PostNapisane: Wt, 3 gru 2019, 07:28
W silniku wszystko seria? Korekta DPF, chip, cokolwiek? Ewentualnie remonty?
Czekamy na podmiane przepływki
PostNapisane: Wt, 3 gru 2019, 08:46
Jeszcze bym filtr powietrza wymienił jak masz stary.
<pucu>
PostNapisane: Pt, 6 gru 2019, 21:20
Od: 01.12.2019
Dzięki za rady wszystkim. Po po zmianie przepływomierza na używany lecz fabryczny autko pracuje idealnie. Wskazania MAF przepływ na cylinder pokrywają sie idealnie.
Polecam wszystkim sprawdzić sobie forscanem swoje przepływki.
Można sobie zaoszczędzić nerwów i paliwa. Teraz autko pali litr mniej.
Rozumiem dlaczego ktos pozbył się dwu letniego przepływomierza firmy Magneti Marelli :)
Temat do zamknięcia.
