Teraz jest Cz, 21 mar 2019, 17:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 152 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: Śr, 18 paź 2017, 06:00
Od: 27.07.2014
Wersja: SL
Jak się ma zaślepienie EGR-u do DPF-u? Czy się spali czy się zapcha na amen ? Pytam bo mój mechanik na pytanie odnośnie zaślepienia egr powiedział że mogą wystąpić takie właśnie konsekwencje ?!
PostNapisane: Śr, 18 paź 2017, 08:10
Zmień mechanika
Chociaż wszystko możliwe
PostNapisane: Śr, 18 paź 2017, 08:32
Od: 27.07.2014
Wersja: SL
A tak na poważnie. Jakie są plusy i minusy zaślepienia? Oczywiście mówimy o wpływie na DPF-a
Ps. Mechanik jest dobry. Nie wie tyle o mazdach bardziej wiedze opiera na niemieckich markach i dlatego wole to zweryfikować.
PostNapisane: Śr, 18 paź 2017, 09:04
Od: 01.03.2017
A u mnie nie ma DPFa to lepiej?
PostNapisane: Śr, 18 paź 2017, 09:20
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Jasne :wink:
PostNapisane: Cz, 1 lut 2018, 06:48
Od: 03.07.2016
Czy ktoś posiada jakiś link albo ofertę sprzedaży zaślepki EGR do 2.2? Ewentualnie chętnie przyjmę jakiś rysunek techniczny albo wymiary jak wykonać samemu :D
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Cz, 1 lut 2018, 08:10
viewtopic.php?f=88&t=5043&start=30
Mazda 6 GH 2.2 185km 175.000 km ON board, Egr off.
Dodatki: diesel kleen,archoil AR6800
PostNapisane: N, 4 lut 2018, 20:36
Panowie nie róbcie obciachu z zaślepkami, jeżeli ktoś chce się pozbyć egr-u należy wyrzucić odpowiednie mapy w ecu.
MECHANIKA & CHIPTUNING
PostNapisane: N, 4 lut 2018, 21:13
Ja nie widze w tym żadnego obciachu.... mi za wyłączenie egr przez ecu 100euro zaśpiewał, wiec narazie zaślepka spełnia rolę, jak będę wywalał dpf zrobię wszystko za jednym zamachem.
PostNapisane: N, 11 mar 2018, 11:09
Od: 31.05.2015
Cześc jezdzielem z wylaczonym egr-em. Mialem takie wrazenie ze auto leppiej sie zbieralo od dolu , bardziej plynnie. Oznacza to, ze egr jest do czyszczenia , wymiany ?
PostNapisane: N, 11 mar 2018, 15:38
Kopek nie rozumiem pytania ..........
PostNapisane: N, 11 mar 2018, 17:09
Od: 31.05.2015
Jeździłem z dezaktywowanym EGRem w celu sprawdzenia płynności przyspieszania. Miałem delikatne przymulenie auta po miedzy 2.-2,5 tys obrotów. Przy dezaktywowanym EGRem auto lepiej przyspiesza jakby miało więcej mocy.
PostNapisane: Pn, 11 cze 2018, 09:12
Od: 13.11.2017
Hej
Mam pytanie odnośnie EGR , czy mogę odłączyć wtyczkę od niego tak aby sprawdzić czy to właśnie EGR powoduje u mnie delikatne szarpnięcia podczas jazdy ? Wiem , że raczej napewno włączy się jakiś błąd ale czy wyłączy się on po ponownym podłączeniu wtyczki ? Przepustnica wyczyszczona , przepływomierz również..
Zamówiłem także NGK ILTR5A-13G , które w najbliższym czasie chcę wymienić.
PostNapisane: Śr, 13 cze 2018, 12:13
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Nie, bedziesz musiał go skasować ale mozesz to zrobic jakim prostym darmowym programem na telefonie tylko musisz zakupic sobie adapter elm jak nie posiadasz
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 14:18
Od: 13.11.2017
Dziekowac ..
adaptera nie posiadam ale zawsze moge zamowic .
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 15:42
A jak złapiesz jakiś błąd, to wystarczy skasować poprzez zdjęcie klemy masowej i wciśnięcie pedału hamulca na 30sekund... Tak dla utrwalenia pamięci, a jeśli błąd się nie kasuje to wtedy wiadomo że błąd jest stały i trzeba usunąć usterkę.
PostNapisane: Pt, 15 cze 2018, 07:57
Od: 13.11.2017
Uff
Pomogla sama wymiana swiec na nowe , ale sprawa wyczyszczenia egr zostanie na pozniej jak dojdzie juz elm.. Teraz tylko cieszyc sie z jazdy .
PostNapisane: Pt, 13 lip 2018, 18:28
Od: 25.01.2018
Wyjmował z Was ktoś ten trzpień z egr z 2.0 disi? Bo dzisiaj chciałem go wyjąć ale tam jest taka sprężyna z blaszką. Nie chciałem tego szarpać żeby nie uszkodzić.
PostNapisane: Pt, 13 lip 2018, 18:36
Ja wyjmowałem. Spokojnie możesz pociągnąć za ten trzpień, wyciągając go. W środku jest przekładnia ślimakowa która go wysuwa. U mnie blaszka, sprężyna oraz trzpień leżą w garażu, czekają aż kiedyś się zabiorę do czyszczenia EGRu i zmontowania z powrotem. Zrobiłem już na rozmontowanym EGRze prawie 10000km.
PostNapisane: Śr, 18 lip 2018, 08:08
Od: 25.01.2018
Na dezaktywowanyn egr zrobiłem już 600 km i muszę przyznać że nie mam już przydlawienia w zakresie 2-2.5 tys. obrotów jak miałem wcześniej. Ale mam czasem takie małe szarpniecia na wyższych obrotach. Może to wina świec. Na razie obserwacje jeszcze trwają :)
PostNapisane: Śr, 8 sie 2018, 23:15
Od: 13.11.2017
A ja mam pytanie czy ma tym zdjeciu widac egr.. Wydaje mi sie, ze ta czarna czesc, ktora jest z pod rurkami z zasilaniem jesli sie nie myle?? Jesli tak to dzis odłączyłem od niego zasilania i wyskoczył błąd wspomagania kierownicy
PostNapisane: Cz, 9 sie 2018, 21:22
Oto i on
PostNapisane: So, 11 sie 2018, 08:46
Najlepiej wykrecic egr i zobaczyc czy sie domyka poprawnie. Przy okazji mozna go wyczyscic z nagaru, wyprogramować i zapomnieć o problemach.
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 10:27
Od: 31.05.2015
Co masz na myśli pisząć "wyprogrmaować" jak to zrbić? i jak sprawdzić czy domyka sie poprawnie? Dzięki.
Ostatnio edytowano Cz, 11 paź 2018, 10:27 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 14 paź 2018, 20:16
Od: 30.07.2016
Panowie małe pytanko. Czy można sprawdzic EGR torque, ponieważ gdy dodam wskazik EGR err% oraz EGR%w Torque nie mam tam żadnej warto Sci, a chciałbym zaznaczył iż auto nie wkreca się na obroty po dluzszym postoju (około 3 tygodni). Porostu po powrocie z urlopu wsiadlem I zauwazyłem, iż auto nie wkreca się około 1800-2000 obrotów. Zawór podciśnienia sprawdzony, szczelnosc też, EGR czyszczony około miesiąca temu, przeplywka wymienilem a na nową, filt paliwa, powietrza wymieniony serwis miesiąc temu.
Dum spiro spero....
Ostatnio edytowano N, 14 paź 2018, 20:16 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 5 mar 2019, 18:13
Od: 31.05.2015
Czy dezaktywowany egr ma wpływ na wynik badania emisji spalin ? Chodzi mi o badanie na przeglądzie rocznym auta.
PostNapisane: Śr, 6 mar 2019, 08:55
W benzynie? Nie ma wpływu.
PostNapisane: Śr, 6 mar 2019, 09:35
Od: 31.05.2015
Tak benzyna. Dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: N, 10 mar 2019, 16:30
Od: 01.11.2015
Piszesz o takim silowniku EGR jak na ponizszym zdjeciu? pozdr
PostNapisane: N, 10 mar 2019, 17:02
Dokładnie.
Samochody używane
