Demontaż, wymiana kierownicy. https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=38&t=820 |
Strona 2 z 3 |
Autor: | olek1305 [ Pn, 30 paź 2017, 14:11 ] |
Tytuł: | Re: Demontaż, wymiana kierownicy. |
Odgrzeje troche kotleta. Przyciski od sterowania radiem po lewej juz na tyle zaczely mnie wkur... ze zabralem sie za rozebranie kiery. Ta gumowa plytka pod przyciskami byla lekko tlusta i lepka, z odrobina kurzu. Wszystko wyczyscilem i juz ponad tydzien dziala bez zarzutu. |
Autor: | dbokowy [ So, 11 lis 2017, 15:17 ] |
Do czego służą przyciski na kierownicy ...te po prawej stronie? Wymieniłem kierownicę ze zwykłej na mutlifunkcyjna i te właśnie przyciski mi nie działają. Po lewej stronie działają ok. |
Autor: | miras81 [ So, 11 lis 2017, 15:22 ] |
Do tempomatu. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | klimek1 [ Pt, 23 mar 2018, 02:23 ] |
A czy ktoś zmieniał multifunkcje z tej która nie posiada odbierania rozmów na taką która posiada jak to wygląda od strony technicznej czy jest na to instalacja przygotowana czy dużo przeróbek. Pytam ponieważ zakładam zamiast fabrycznego radia stacje multifunkcyjną i chciałbym mieć również opcje odbierania rozmów z pozycji kierownicy. |
Autor: | dejwid [ Pt, 23 mar 2018, 06:21 ] |
Nie działa odbieranie rozmów z pozycji kierownicy jeżeli zamontujesz stację multimedialną, nawet jeżeli przed montażem stacji miałeś wcześniej taką możliwość... Poczytaj sobie wątki o stacjach multimedialnych w tym dziale: viewforum.php?f=98 |
Autor: | kpiotr11 [ Pn, 2 kwi 2018, 18:17 ] |
Witam serdecznie, jestem nowym użytkownikiem mazda 6 GH z 2008r automat i chcę zapytać o przycisk DOWN przy kierownicy do czego on służy ? . Po naciśnięciu nic się nie dzieje i nic się nie zapala, może ktoś z was wie to proszę o podpowiedz. Z góry dziękuję . |
Autor: | arkus [ Pn, 2 kwi 2018, 20:36 ] |
@kpiotr11 wrzuć zdjecie . ewentualnie z ktorej strony on jest - po lewej masz sterowanie radiem, po prawej tempomat. |
Autor: | kpiotr11 [ Wt, 3 kwi 2018, 16:32 ] |
Chodzi o ten przycisk DOWN nad sterowaniem radia |
Autor: | glowasiek [ Wt, 3 kwi 2018, 16:41 ] |
Takiego jeszcze nie widzialem |
Autor: | Millerek [ Wt, 3 kwi 2018, 17:04 ] |
Z drugiej strony jest UP...? |
Autor: | dejwid [ Wt, 3 kwi 2018, 17:33 ] |
kpiotr11 jeżeli z drugiej strony jest przycisk UP to są od skrzyni biegów, jak masz w trybie manualnej zmiany ustawioną skrzynię biegów to możesz redukować albo podnosić bieg przy pomocy tych przycisków. |
Autor: | kpiotr11 [ Wt, 3 kwi 2018, 17:53 ] |
3 kwietnia 2018, o 17:04 Millerek napisał(a): Z drugiej strony jest UP...? Nie nie ma...-- Dodano: 3 kwietnia 2018, o 17:53 -- 3 kwietnia 2018, o 17:33 dejwid napisał(a): kpiotr11 jeżeli z drugiej strony jest przycisk UP to są od skrzyni biegów, jak masz w trybie manualnej zmiany ustawioną skrzynię biegów to możesz redukować albo podnosić bieg przy pomocy tych przycisków. niestety niema przycisku UP , ja też myślałem, że to od skrzyni biegów.
Autor: | Millerek [ Wt, 3 kwi 2018, 18:02 ] |
A to dziwna historia... Analogicznie powinno być jeszcze UP, skoro jest DOWN... Rozkręcić kierownicę |
Autor: | kpiotr11 [ Wt, 3 kwi 2018, 18:13 ] |
A no dziwna historia z tym przyciskiem... Żadnych informacji na ten temat w necie... |
Autor: | dejwid [ Wt, 3 kwi 2018, 18:34 ] |
No to coś mi się wydaje, że chyba ktoś wymieniał plastik na kierownicy (wycierają się te srebrne) ale słabo mu to wyszło... Bo nie symetrycznie... |
Autor: | kpiotr11 [ Pt, 6 kwi 2018, 13:07 ] |
Byłem w serwisie mazdy , były produkowane 6 ki z taką kierownicą. Przycisk służy do szybkiego zejścia nawet o dwa biegi bez konieczności ujmowania biegu lewarkiem oczywiście działa to tylko przy przełączeniu z automatu na manual. |
Autor: | dejwid [ Pt, 6 kwi 2018, 13:09 ] |
O to ciekawostka! Czyli działa u Ciebie ten przycisk? |
Autor: | kpiotr11 [ So, 7 kwi 2018, 12:27 ] |
Tak działa, |
Autor: | Ania [ Śr, 16 sty 2019, 22:58 ] |
Cześć, czy ktoś orientuje się, czy jest możliwość wymiany kierownicy ze "zwykłej" wersji na polift? Jeżeli tak, to czy po prostu można ją zamienić? |
Autor: | Lucasbadboy [ Śr, 16 sty 2019, 23:08 ] |
Witam panowie Mam taka kierownice u siebie : Chciał bym wymienić na ta po lifcie żeby nie było tych srebrnych wstawek będzie pasowała ??? Bo widzę, że troszkę guziki się różnią : |
Autor: | Michał [ Cz, 17 sty 2019, 12:07 ] |
Nie wiem jak z kierownicą, ale poduszka na bank z przedlifta nie będzie pasować. |
Autor: | tomekkoko [ Pt, 18 sty 2019, 10:31 ] |
W polifcie jest inna ilość guzików. Teoretycznie tylko inna drabinka rezystorów jest do radia. Ale różni się ilość guzików do modułu bluetooth. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | maciekelga [ Cz, 20 cze 2019, 12:30 ] |
Odświeżę temat... Czy demontaż poliftowej kierownicy jest podobny? Czy jest coś dodatkowego na co trzeba zwrócić uwagę? |
Autor: | rudy102 [ Pt, 21 cze 2019, 08:17 ] |
20 czerwca 2019, o 13:30 maciekelga napisał(a): Odświeżę temat... Czy demontaż poliftowej kierownicy jest podobny? Czy jest coś dodatkowego na co trzeba zwrócić uwagę? Wszystko powinno byc tak samo, moze tylko wtyczki troche sie roznia. Ostatnio wymienialen Kierownice w polifcie poszlo bez zadnych Problemow. Wazne przed rozpoczeciem odpiac Akumulator. Klucz 10 mm i 21 mm Srubokret i do roboty. |
Autor: | Millerek [ Pt, 21 cze 2019, 09:44 ] |
Coś mi w głowie szumi, że sama kierownica nie różni się tak jak podłączenie taśmy bądź wtyczką od poduszki. Nie pamiętam, ale chyba mała rzeźba z połączeniem była potrzebna... |
Autor: | Lucasbadboy [ Pt, 21 cze 2019, 10:39 ] |
Też mi się tak wydaje .... A rzeźbić w kierownicy gdzie jest poduszka itd to na pewno odpada. W polifcie zmienili dużo rzeczy, przyklad: wymieniłem rozrusznik, kupiłem od polifta i już wtyczka była inna masakra .... |
Autor: | maciekelga [ Pt, 21 cze 2019, 12:30 ] |
Dzięki. Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Millerek [ Pt, 21 cze 2019, 16:32 ] |
..., ale trzeba to zweryfikować, ktoś tutaj to robił, trzeba poszukać |
Autor: | Szymom1215 [ Cz, 3 paź 2019, 05:37 ] |
Witajcie . Podłącza się pod temat z trochę innym pytaniem. Szukam samych tych srebrnych plastików z przyciskami . Ma ktoś może do sprzedania ? Na aukcjach internetowych praktycznie nie dostępne A całe kierownicę albo są drogie albo mają wytarte już plastiki. Jeżeli ktoś ma w rozsądnej cenie, biorę od razu |
Autor: | Caterpillar [ So, 12 cze 2021, 22:01 ] |
No to Panowie jak jest.Można podmienić kierownicę przed liftem na tą po lifcie.Jest ktoś co robił podmiane.Wkurzają mnie te szare plastiki.Jeśli jest ktoś co robił coś takiego to niech da jakiś opis. |
Strona 2 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
