Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N, 27 paź 2013, 11:22
Stwierdziłem wczoraj, że dłużej już nie wytrzymam i wziąłem się do pracy. Poniżej przedstawiam efekty:
PostNapisane: N, 27 paź 2013, 11:57
Super. Myślałem nad tym samym u siebie, ale folia alu szczotkowane (mam przedlifta).
Tą półeczkę pod radiem może tez byś okleił ? ;)
PostNapisane: N, 27 paź 2013, 12:00
Od: 23.06.2013
Ładnie to wygląda , dobra robota . Ja jednak chyba pozostanę przy oryginale :P
PostNapisane: N, 27 paź 2013, 12:09
miałem to niby szczotkowane alu ale albo słabo to wygląda w przypadku folii, albo miałem ciulową folię. Miałem też na myśli pomalować te listwy w kolor nadwozia ale zrezygnowałem z tego pomysłu. Może jakbym miał inny kolor auta.
A co a przedlift do tego? myślisz, że radio będzie się gryzło?
PostNapisane: N, 27 paź 2013, 12:15
Fajnie bybyło zmienić jeszcze te przełączniki do podgrzewania foteli.
Gdzie można kupić takie taśmy?
PostNapisane: N, 27 paź 2013, 12:25
we we we allegro pe el
A co do tych przełączników to nie wiem co was tam razi. Nic okrągłego czy o innych obłych kształtach by się tam za bardzo nie komponowało.
PostNapisane: N, 27 paź 2013, 12:42
...super to wygląda, też kiedyś o tym myślałem, ale po oklejeniu tych ''rączek'' do zamykania drzwi stwierdziłem że to nie na moje nerwy...
PostNapisane: N, 27 paź 2013, 13:32
No niestety trzeba się namęczyć. Całość to około 5 godzin zabawy ale jakoś przyjemniej było mi dziś jechać autem
PostNapisane: So, 2 lis 2013, 14:53
Od: 27.07.2013
Kawal roboty a czy przypadkiem nie mozna gdzies dostac ramek lub jakiejs okleiny do przyciskow podgrzewania foteli, zaluje ze tej funkcji nie ma w mojej Madzi ale jak patrze na te 2 przelaczniki to sie zastanawiam jak projektanci mogli spieprzyc wizualnie tak prosta rzecz. Mysle ze nawet polerowane ramki jakie sa wokol galek do sterowania nawiewem delikatnie polepszyly by ich wyglad.
„Everyday is a school day”
PostNapisane: So, 14 gru 2013, 16:56
Od: 25.06.2013
A propos, wyciągał właśnie ktoś te rączki do otwierania drzwi?? Da się wyciągnąć sam ten srebrny element?? Czy trzeba oklejać na drzwiach. Nie chciałem dziś tam grzebać bo leje u mnie ale moje są już strasznie porysowane i chętnie bym je odświeżył.
Foto poglądowe, sorry za jakoś mikrofalówki, ale wyciąłem ten kawałek z dość dużego obrazu <oczy>
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: So, 14 gru 2013, 17:26
Wyciągnąłem. Wystarczy podważyć od dołu małym śrubokrętem.
PostNapisane: So, 14 gru 2013, 17:52
Od: 25.06.2013
To dzięki, jutro sobie ogarnę i zamówię folię.
PostNapisane: Cz, 19 gru 2013, 15:32
Damianko, kiedy sprzatales w aucie? fe.... :-D
...z 4X HD i Tap4...
PostNapisane: Cz, 19 gru 2013, 16:39
Hmm...nigdy osobiście chyba...
PostNapisane: Cz, 19 gru 2013, 19:24
Od: 25.06.2013
Jak mówiłem, dziś paczkę odebrałem i od razu wykleiłem uchwyty folią. Wrzucam 3 foto, obrazujące uchwyty przed, w trakcie i po foliowaniu. Na środkowym foto widać jak je przeszlifowałem, bo niektóre rysy od paznokci były naprawdę głębokie i bałem się że będzie je widać pod folią. Jutro w "Pokaż swoją Mazdę" zaprezentuję jak wyszły już na drzwiach, bo teraz już ciemno i nic nie widać.
PostNapisane: Cz, 19 gru 2013, 20:28
Szczotkowane amelanium?
PostNapisane: Cz, 19 gru 2013, 20:39
Ładnie to wygląda, ta folia jest matowa?
PostNapisane: Cz, 19 gru 2013, 22:02
Od: 25.06.2013
Tak amelinium szczotkowane...tego już nie pomalujesz panie :D
Tak, matowa
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 19:54
Od: 07.02.2013
Damianko, smok
Brawo. Dobra robota. Tak się przyglądałem i zero zagięć czy cuś.... te folie to się opalarką traktuje czy naciągnij-przyklej?
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 23:44
Od: 25.06.2013
Nakleilem najpierw na cala powierzchnie a nastepnie grzejac suszarka naciagalem boki. Pierwszy raz mialem stycznosc z vinylem i musze powiedziec ze fajnie sie tym robi. Zero filozofii. Kazdy moze sobie okleic:D
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 23:48
Od: 07.02.2013
Aaaa... bo to winylowe? Rozumiem, że się lekko kurczą naciagając pod opalarką? Dużo naddatku trzeba zostawiać?
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 23:52
Od: 25.06.2013
Ja dalem wiecej, bo przy wkladaniu jednej zaczelo mi sciagac vinyl na krawedzi. Ciasne pasowanie akurat w tym miejscu.
PostNapisane: Śr, 15 sty 2014, 00:59
Od: 07.02.2013
Czyli co, 1 cm nadmiaru zawinąć i przykleić do spodu?
PostNapisane: Śr, 15 sty 2014, 22:58
Od: 25.06.2013
Właśnie najlepiej tak żeby złapać od spodu. Bo jak vinyl będzie miał zakładkę tylko na bokach, to możesz go ściągnąć pasując element. Ja tak zrobiłem na jednym bo akurat nakleiłem mniejszy kawałek. Poprawiłem w 5 min i jest git :)
PostNapisane: Cz, 16 sty 2014, 07:43
i ten tego.... podpowiem, że szczotkowane amelanium jest dużo przyjaźniejsze w pracy carbonu. 1. Lepiej się rozciąga jeśli trzeba 2. Jest bardziej termokurczliwe i łatwiej pozbyć się jakiś fałdek.
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 19:28
Damiano a jak wyjołeś ten mały plastik z 2 przyciskami. Próbowałem ale bałem się że go połamię. Okleiłem u siebie czarnym Carbonem 4D a klamki srebrnym Carbonem 3D. Chciałbym jeszcze okleić te plastiki w drzwiak z przyciskami do otwierania okna, ale chyba trzeba ściągać całe boczki żeby je wyjąć.
ObrazekTak wyglada srebro :)
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 20:10
musisz zdjąć boczek. on jest od spodu umocowany na zaczepy czy jakimś wkrętem...
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 21:10
Od: 25.06.2013
Ja dziś powalczylem z nakladkami na progi.
Wysłane z mojego ST25i przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 22:47
A nie myślałeś o tych podświetlanych progach?
PostNapisane: Śr, 11 cze 2014, 23:00
Przy twoim kolorze nadwozia, całkiem ładnie to wygląda. Ciekawe jak z trwałością? Tak jak pisze Szczypik, pomyśl o podświetlanych, bo naprawdę super wyglądają.
Tapnięte z GT-I9300
