Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 13:30
PostNapisane: So, 3 cze 2017, 21:30
Od: 02.05.2017
Hej !
Chce kupic nowy element ten w ktorym sa mikrofony ( mam popekane oslonki mikrofonu - wzgledy wizualne ) i pytanko:
Czy w mojej wersji to standard ze nie ma miedzy mikrofonami info o zapietych tylnich pasach.
Szukam uzywek na allegro i ebay i sa tylko takie co maja ten wyswietlacz z info o pasach dla pasazerow.
Prosze o info jak jest u Was
P.B
PostNapisane: N, 4 cze 2017, 12:21
Tak, po lifcie nie ma kontrolek pasów tylnej kanapy.
Ale jest też wersja z uchwytem na okulary (ja mam taką).
PostNapisane: N, 4 cze 2017, 15:32
Od: 02.05.2017
Dzieki ogromne za info.
Czy jak masz miejsce na okulary to rowniez po bokach sa mikrofony ???
Mozesz fotke podeslac tak bedzie chyba najlepiej.
Dzieki
ffo
PostNapisane: Pn, 5 cze 2017, 18:20
Mikrofonów nie ma.
Trochę kiepskie zdjęcie gdzieś z sieci (w sumie dość ciężko znaleźć :))
PostNapisane: Pn, 5 cze 2017, 19:04
Od: 11.07.2013
A gdzie jest montowany fabrycznie mikrofon w mażdzie ,bo ja mam wychodzący ze słupka środkowego nad pasami taki giętki mikrofonik o dł 30 cm .
PostNapisane: Pn, 5 cze 2017, 21:23
W instrukcji obsługi dla mojej Mazdy jest informacja, że mikrofon znajduje się w środkowej części deski rozdzielczej nad wyświetlaczem.
PostNapisane: Cz, 8 cze 2017, 11:48
Mikrofon jest pod szybą w kratce na środku, tam gdzie jest środkowy głośnik z Bose.
Można się uprzec na przełożenie mikrofonu właśnie w okolice światełka na suficie.
PostNapisane: Śr, 28 cze 2017, 20:19
Od: 12.10.2015
W mojej instrukcji mikrofon jest przy lampkach u góry
PostNapisane: Śr, 28 cze 2017, 20:36
O widzisz, to już raczej kwestia lift/przedlift, lub Bose/bez Bose.
Lub cokolwiek innego :)
PostNapisane: Pt, 20 wrz 2019, 08:48
Od: 20.06.2019
Czy da sie podlaczyc , albo czy jest przejsciowka zeby podlaczyc oryginalny mikrofon mazdy ktory ja mam w podufitowce do zwyklego radio na androidzie, za pomoca "jacka"?
-- Dodano: 20 września 2019, o 08:48 --
A tak ogulnie gdzie mikrofon ma gniazdo? W bluetooth czy bezppsrednio idzie do radia ?
PostNapisane: Pn, 23 wrz 2019, 10:31
Od: 19.09.2017
idzie do modułu bluetooth bezpośrednio. Przypuszczam, że dało by się go zaadaptować pod stacje.
PostNapisane: N, 15 lis 2020, 16:34
Od: 20.03.2020
odkopuję trochę temat.
Czy udało się komuś zaadoptować ten mikrofon pod stację?
1. Czy wystarczy połączyć go ze stacją zwykłym złączem, czy trzeba coś jeszcze modyfikować (dodawać wzmaczniacz itp?)
2. Wiadomo, czy dla mikrofonu ma jakieś znaczenie, czy dostanie 12vdc, czy 5vdc? Jeszcze tego nie sprawdzałem, nie wiem jakie napięcie wychodzi ze stacji na mikro, a jakie z orignalnego BT w aucie.
3. Plan mam taki, żeby po prostu uciąć przewody z kostki do BT odpowiadające za mikrofon (fioletowy i jasno zielony, zgodnie ze schematami na forum, dla BOSE) i podłączyć przez jacka bezpośrednio do stacji. Pomysły, czy coś powinienem więcej sprawdzić? Ew jakie zmiany mogą być dodatkowo potrzebne?
Dlaczego na schemacie elektrycznym dla BOSE kostka, bądź mikrofon zaznaczony jest w okolicach kierowcy, skoro sam mikrofon fizycznie jest na dachu? Aż tak różniłyby się wersje, rozwiązania?
https://zapodaj.net/14aefdd722423.jpg.html
schemat elektryczny zabrany stąd:
viewtopic.php?f=36&t=9533&hilit=schemat
PostNapisane: So, 22 sty 2022, 21:13
Od: 06.08.2018
Odgrzewam temat czy udało się komuś podpiąć oryginalny mikrofon do stacji multimedialnej ?
PostNapisane: N, 23 sty 2022, 13:27
Od: 01.03.2018
Ale Panowie, po co podłączać ori mikrofon pod stację skoro jest w zestawie mokrofon dedykowany do radia z androidem? Ponadto ten oryginalny mógłby lepiej działa gdyby był ulokowany w innym miejscu, tak by lepiej zbierał głos.
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2022, 20:18
Od: 19.02.2020
Ja wykorzystałem tą kratkę obok lampki pasażera w podsufitce na montaż zewnętrznego mikrofonu podpiętego do stacji multimedialnej z Androidem. Na drukarce 3D przygotowałem element w którym umieściłem mikrofon. Działa zdecydowanie lepiej niż mikrofon wbudowany w stacje. Również próbowałem umiejscowić ten sam mikrofon w panelu z kartkami nawiewu obok centralnego głośnika, ale dźwięk był słaby
