PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 11:19
Od: 23.01.2017
Witam zakupiłem niedawno autko i jadąc w nocy zauważyłem że lusterko nie sciemnia sie a mialo być fotochromowe .Rozebrałęm obudowe lusterka i napewno czegoś brakuje ,poniżej wrzucam zdjęcia jak to wygląda .Dzieki za pomoc .
https://zapodaj.net/cee9001439337.jpg.html
https://zapodaj.net/a60ee8813bfb1.jpg.html
https://zapodaj.net/4cab3c9a45228.jpg.html
-- Dodano: Pt, 27 sty 2017, 11:19 --
Może niech ktoś chociaż wstawi zdjęcie jak to ma wyglądać jak jest sprawne , wystar czy zdjać obudowe od lusterka . Dzieki
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 12:04
A nie miałeś wyłączonego ściemniania (przycisk na lusterku) ?
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 12:37
Od: 29.12.2014
Przyznam, że i u mnie nie widać żadnego ściemniani się lusterka podczas gdy jedzie ktoś za mną w nocy...przycisk działa, kontrolka się włącza i wyłącza ale efektu nie widać...
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 12:53
Od: 23.01.2017
no wlasnie lusterko sie nie sciemnia przycisk nie reaguje nic sie nie pali i brak przewodu w lusterku dlatego chcialbym zobaczyc zdjecie jak wyglada to w oryginale
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 12:55
@Artur87PL Dla sprawdzenia poświeć latarką w czujnik (o ile pamiętam lusterko ma 2 czujniki - jeden z przodu drugi z tyłu, ten przedni możesz zasłonić, żeby zasymulować noc).
Jak masz przyciemnione szyby z tyłu to nie dziwota, że efekt od samochodu za tobą może być marny.
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 12:56
To cos macie nie tak, sciemnia sie gdy ktos jadacy za mna wali swiatlami po lusterkach.
Poswiec latarka na czujnik i powiniennes zauwazyc sciemnianie sie....
A czy nie jest to tylko aktywne przy wlaczonych swiatlach ?(tak tylko przyszlo mi do glowy)
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 13:00
Od: 23.01.2017
WIem na czym polega sciamnianie sie , ze trseba zaslonic lub swiecic na czujniki , brak reakcji i powtarzam ze nie ma zadnego przewodu w lusterki choc jest wejscie na taki przewod ale z drugiej strony na szybie jest tylko cos takiego jak na zdjeciu ktore dodalem na poaczatku tematu
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 13:28
Spojrze na twoje zdjecia jak bede w domu, bo w pracy sie nie otwieraja i zobacze jak to wyglada u mnie.
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 13:38
Od: 23.01.2017
ok dzieki i czekam na jakas odpowiedz pozdrawiam
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 13:46
Prawdę mówiąc nie bardzo widzę co jest na zdjęciach. Mógłbyś je zrobić w mniejszym przybliżeniu ?
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 15:08
Od: 23.01.2017
ok zrobie z troche dalszej odleglosci i wrzuce pozniej
-- Dodano: Pt, 27 sty 2017, 15:08 --
Mam nadzieje ze te zdjecia sa bardziej czytelne, mam tylko cos takiego przeklejone do szyby . Zauwazylem ze w podsufitowce jest wyciecie jakby na przewod i w gornej czesci obudowy na szybie tez
http://pics.tinypic.pl/i/00863/b5q2xvvt5y1w.jpg
http://pics.tinypic.pl/i/00863/o0siwqxpq73l.jpg
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 16:03
Od: 04.02.2016
Czujnik od ściemniania lusterka jest w samym lusterku i reaguje na światło padające od strony bagażnika (logiczne) a nie od przodu. W lusterku jest kawałek elektroniki, która zdecydowanie lepiej działa jak ma zasilanie. :-P
Z zamieszczonych zdjęć wynika:
- brak kabelka dochodzącego do lusterka od panelu mocującego lusterko i całą resztę innych czujników na przedniej szybie, tak więc nie ma zasilania, co skutkuje nie działaniem ściemniania.
- może być brak jakiś czujników umieszczanych na przedniej szybie od innego systemu (tam gdzie jest ta fioletowa poświata). Jeśli chodzi o GH, to jedyny system jaki na szybko przychodzi mi do głowy to automatyczne wycieraczki.
I teraz pytanie: miałeś/masz automatyczną regulację wycieraczek w zależności od intensywności opadów? (pierwsza robocza pozycja dźwigni wycieraczek).
Wygląd na to że, pewnie kiedyś to było w Twoim aucie, ale z jakiś przyczyn zostało wymontowane. Mogło być odwrotnie, ze pierwotnie nie było takiego wyposażenia, a szyba była wymieniana i pochodzi z lepiej wyposażonego egzemplarza. Sprawdź może jeszcze datę produkcji szyby.
Shutter vel Szymon SQ5OVK
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 17:00
Od: 23.01.2017
ok sprawdze wszystko po koleji i dam znac ,jaki bedzie znaczek na dzwigni wlaczania wycieraczek jesli sa automatyczne ?? A co do sciemniania sie lusterka to wiem ze czujnik jest z przodu :wink: swiecilem na niego latarka i lustro nie reaguje
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 17:10
Bedziesz mial pozycje AUTO.
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 23:31
Od: 23.01.2017
ok sprawdzilem , nie ma auto jest zwykla dzwignia z czyli prawdopodobnie bylo zwykle lusterko ?? nie fotochromowe ??
PostNapisane: So, 28 sty 2017, 11:15
Od: 04.02.2016
Zwykłe by miało klasyczny wichajster od dołu, służący do ręcznego przyciemniania. Najbardziej prawdopodobne jest moim zdaniem wymiana szyby ze wszystkimi dodatkami z innego egzemplarza.
PostNapisane: Śr, 8 lut 2017, 09:16
Nie mając czujnika zmierzchu w szybie czołowej, tożsamy z czujnikiem automatycznej pracy wycieraczek, nie będzie włączać zmiany podświetlenia deski świateł czy wycieraczek.
Lusterko fitochronatyczne nie działa sami z siebie, musi mieć sygnał że mamy włączone światła mijania ale również czy jest noc czy dzień.
Ewidentnie widać że jest coś nie z fabryki, czyli nie jest w oryginale.
