Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:36
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 16:27
Od: 02.01.2017
Wie może ktoś jak zdemontowac ten panel? Ogladalem filmy na YT i to wyciagaja bez problemu, u mnie cos trzyma w zaznaconym miejscu. Chce to zdemontowac gdyz chce wymienic "skorke od zmiany biegow"
[img]<a%20href=https://zapodaj.net/65997ea3a723c.jpg.html>IMAG0375.jpg</a>[/img]
[url]<a href=https://zapodaj.net/65997ea3a723c.jpg.html>IMAG0375.jpg</a>[/url]
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 21:09
Najpierw czytać, potem zakładać wątek.
viewtopic.php?p=8774#p8774
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 21:18
Pit86 otwórz schowek, dociśnij jego ściankę do podłokietnika i szarpnij do góry. Musi wyskoczyć.
PostNapisane: N, 7 maja 2017, 09:09
Od: 02.05.2017
Czy ktorys z forumowiczow wymienial u siebie mieszek zmiany biegow ?
Moze ma ktos jakas fotorelacje lub opisze jak posciagac plastiki i dotrzec do celu.
Musze u siebie wymienic ,a nie chce czegos po-uszkadzac
Dzieki
Ostatnio edytowano N, 7 maja 2017, 13:45 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 7 maja 2017, 13:44
Post nr 2
PostNapisane: N, 7 maja 2017, 17:25
Od: 02.05.2017
dzieki wielkie
PostNapisane: Cz, 30 lis 2017, 16:53
Od: 30.11.2017
Witam wszystkich serdecznie jako że jest to mój pierwszy post na tym forum.
Dzisiaj wymieniałem mieszek skrzyni biegów. Polecam wszystkim taki zabieg, firmowy mieszek to zwykła cerata, nowy kupiony na allegro (skórzany, najtańszy za 20zł) wygląda przy starym jak mieszek z mercedesa...
Przy wymianie najtrudniejszym jest wyjęcie tunelu środkowego, trzeba po prostu go wyszarpać z wyczuciem, w moim przypadku najłatwiej było zacząć od strony kierowcy (jest tam dobry dostęp ponieważ łatwo włożyć palce i jest za co złapać) następnie wyciągać zaczepy od skrzyni biegów, pasażera i na końcu od podłokietnika (nie wiem czy wszędzie tak będzie, ale trochę męczyłem się z tym tunelem i taka kolejność wyciągania finalnie była najlepsza). Generalnie dalej nie ma już większych problemów z wymianą mieszka.
Chciałbym się jednak podzielić moimi wnioskami już po zakończonej pracy i właściwie tylko dlatego pisze ten post. Po zakończeniu całej operacji i z moich obserwacji, nie widzę żadnego uzasadnienia do demontowania tunelu środkowego. Mieszek jest zamontowany na plastikowej ramce (wokół mieszka) która siedzi na zatrzaski w reszcie plastiku, można to po prostu wyciągnąć bez demontowania czegokolwiek. Jedyną możliwość jaką widzę, iż poradniki każą wyciągać ten tunel jest to, że w przeszłości był już on demontowany w moim samochodzie i nie do końca poprawnie złożony.
Generalnie jeśli ktoś nie zdementuje tego co piszę, polecam osobom które czytają ten temat bo chcą wymienić mieszek, spróbować wyciągnąć samą ramkę (zacząć od hamulca ręcznego, od strony zapalniczki zatrzaski są pod lekkim kątem dlatego trzeba wcześniej podważyć przód), ramka u mnie siedziała stosunkowo lekko więc radzę spróbować, a cały proces będzie dużo szybszy i łatwiejszy.
Czekam na komentarze :)
