Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 22:27
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 21:42
Kilka dni temu, gdy dojeżdżałem do świateł i gdy wcisnąłem pedał sprzęgła (może ma to znaczenie, a może to tylko zbieg okoliczności) usłyszałem dźwięk łamanego plastiku i w tym momencie coś mnie trafiło w prawą stopę, którą trzymałem na pedale gazu. Coś spadło z impetem (poczułem jadąc w trampkach). Pozbierałem to, co udało mi się znaleźć i posklejałem, aby uzyskać jakiś kształt. I teraz pytanie co to jest i skąd to wypadło? Nie wiem czy to jakiś istotny element. Wydaje mi się, że to jakaś spinka ale żadnego identycznego elementu nie znalazłem zaglądając od dołu w stronę kolumny kierowniczej. Macie może jakieś sugestie?
P.S. Może to jakieś jarzmo przy połączeniu z linką (o ile jakieś linki istnieją w okolicy pedałów)?
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 21:47
To jest chyba element od sprężyny w pedale sprzęgła lub w tych okolicach.
Kojarzę taki element.
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 22:21
Millerek, to chyba strzał w dziesiątkę. To powinien być element z poniższego zdjęcia. Tłumaczyłoby to, dlaczego z taką siłą to wystrzeliło. Jeśli tak, to pytanie, czy mogę bez tego jeździć, czy lepiej próbować to naprawiać?
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 22:27
Dzięki TOMASZ za potwierdzenie.
Przez te kilka dni jazdy bez tego elementu, jakoś specjalnie nie zauważyłem problemów. Zostawić tak jak jest, czy próbować naprawiać?
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 22:35
Skoro tam było to zapewne w jakimś celu [WHITE SMILING FACE] Obserwuj. Podejrzewam, że z czasem mogą pojawić się jakieś dziwne odgłosy (piski, tarcie). Mimo wszystko ja bym próbował to naprawić.
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 22:51
Tak zrobię. Dzięki chłopaki za pomoc <brawo>
PostNapisane: Cz, 25 sie 2016, 04:38
Sprężyna nie powinna wystrzelic, jeśli jeszcze nie skrzypi to normalnie jeździć. Jak zacznie skrzypiec szy piszczec to jakiegoś smarowidla użyć.
Jest tylko jedno zagadnienie, powierzchnia styku sprężyny na ten plastik była odpowiednio równa. Teraz sprężyna nie opiera się o tak dużą powierzchnię jak wcześniej tylko na wąskim metalu pedału sprzęgła.
Biorąc pod uwagę twardość obu metalowych materiałów i zmniejszonej powierzchni coś zacznie się normalnie przecierać i może być pstryk i... zostaniesz na jakimś biegu itp bez sprzęgła. Domniemywać można że smarowidlo na zielonym plastiku było od nowości i nic więcej, plastik od wielkiego naporu siły potężnej sprężyny, spowodował wytarcie osłabienie i pęknięcie elementu.
PostNapisane: Śr, 18 sty 2017, 18:35
Od: 02.08.2015
Dzień dobry, witam forumowiczów japońskiej myśli technologicznej :)
Z racji pierwszego postu na forum chciałbym się z wszystkimi przywitać, co niniejszym czynię.
I od razu do sedna. Pytanie do Andrzeja: uporałeś się z tym plastikiem? Dorabiałeś czy zamawiałeś gdzieś? Wczoraj stało mi się to samo i teraz szukam informacji jak to rozwiązać. Nie wiem czy serwis posiada takie rzeczy a używkę chyba ciężko dostać. Proszę o jakieś info gdzie to można kupić.
PostNapisane: Cz, 19 sty 2017, 23:13
Odpowiedź poszła na PW. Odpowiadając jednak na zapytanie, to kupiłem używany pedał sprzęgła i z niego przełożyłem plastikowy element. Problem został rozwiązany.
PostNapisane: Wt, 19 cze 2018, 22:27
Od: 24.04.2015
Witam ! Odgrzeję temat - a to dlatego że dziś w mojej M 6 GH pękł z jednej strony metalowy wspornik sprzęgła i muszę go wymontować i pospawać. Jak wymontować ten kompletny pedał ?? Są jakieś z tym problemy ??
Będę bardzo wdzięczny za pomoc w tym temacie !
Ostatnio edytowano Wt, 19 cze 2018, 22:27 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 13 lut 2019, 13:12
Od: 24.01.2013
Witam wszystkich.
Mało się udzielam bo m6 mimo lecących latek jeździła bezawaryjnie.
....do czasu ;]
Zaczął mi skrzypieć niemiłosiernie pedał sprzęgła.
Na 95% to ta wykruszona tulejka - kilka miesięcy temu chrupnęło pod nogą podczas jazdy i znalazłem coś takiego na dywaniku.
Nie przejąłem się wówczas. Wszystko działało normalnie.
Ale w końcu zaczęło skrzypieć.
Plastikowa tulejka nie do dostania (byłem nawet u lokalnych maździarzy (Buraczana), znają problem, części nie mają.)
Nowy pedał to 1 tys (Riki).
Używanego brak (niby jest 1 na allegro ale po nawiązaniu kontaktu jednak nie ma).
Macie jakieś sugestie poza doraźnym smarowaniem?
Wyłożyć 1000 za kawałek plastiku to jednak trochę boli.
PostNapisane: Śr, 13 lut 2019, 14:05
Może dałoby się dorobić taki element z teflonu w jakimś warsztacie.
Bez tego elementu metal trze o metal i stąd ten pisk. Mi udało się znaleźć używany pedał za paredziesiąt złociszy.
Ewentualnie szukać na portalach aukcyjnych :
https://allegro.pl/oferta/mazda-6-gh-2007-2012-pedal-sprzegla-2-5b-7805844468
