Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 16:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Pn, 18 sie 2014, 21:32
Ja również zamontowałem krótszy drążek. Początkowo moja żona sceptycznie do tego podchodziła, ale po sprawdzeniu podzieliła moje pozytywne zdanie.
Mała rada dla potomnych, po demontażu plastików trzeba rozłączyć dwa cięgna. Najlepiej to zrobić płaskim kluczem (niestety nie pamiętam rozmiaru), który wkładamy między plastik, a ta blaszką/płytką i zdecydowanym ruchem demontujemy.Z drugim mniejszym cięgnem robimy tak samo, spokojnie nic nie połamiemy :-). Potem trzeba jeszcze wyjąć drążek, ale ta odnoga od jabłka jest pomiędzy sprężyną którą trzeba odgiąć (górną i dolną). Teraz już wystarczy poruszać na boki aby wyjąć drążek. Pin blokujący zabezpieczony jest blaszką, podkładką oraz kawałkiem gumy. Jest on nafrezowany i podczas montażu trzeba także użyć młotka.
Dzięki Tomasz oraz Kaczor!
PostNapisane: Wt, 7 paź 2014, 00:09
I u mnie wskoczył krótszy drążek w miejsce starego :) Zdecydowanie na plus, fajnie zmienia się biegi, wygodniej trzyma się rękę, no i wykonanie w porównaniu z ory. jest całkiem profesjonalne.
Dzięki Tomasz.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Śr, 5 lis 2014, 22:47
Kaczor napisał(a):
Potwierdzam, jest to konieczne. Od wrzucania wstecznego skórę mam do wymiany :) Proponuję podciąć zawczasu :)
W którym dokładnie miejscu się to wyciera? Rozumiem, że przy wrzucaniu wstecznego. Ale czy przy samym wciskaniu drążka następuje u Was przecieranie tej skóry, czy też przy jego ruchu do przodu skóra ociera o ramkę z lewej strony? U mnie po wymianie drążka nie podcinałem tego plastiku. Obserwowałem, czy przy wrzucaniu któregoś z biegów coś nie ociera i przyznam, że nic niepokojącego nie zauważyłem. Nie chciałbym jednak przetrzeć skóry :idea:
PostNapisane: Śr, 5 lis 2014, 23:08
Dokładnie przy jego ruchu. Jeśli nie ociera to tylko się cieszyć, a jeśli choć trochę to należy podciąć plastikowy pierścień pod gałką.
PostNapisane: Śr, 5 lis 2014, 23:18
No to za późno przeczytałem :(
Optimal Сasual Dating
PostNapisane: Śr, 5 lis 2014, 23:22
Pisałem w poście #36. Ja wywaliłem ten oryginalny plastikowy i założyłem skórzany :)
PostNapisane: Śr, 5 lis 2014, 23:24
Dzięki Tomasz. Teraz wszystko jasne. <spoko> Przyjrzę się jeszcze dokładniej w tym miejscu.
PostNapisane: Cz, 6 lis 2014, 00:13
Od: 03.11.2014
Z ciekawości.. Jaka jest różnica pomiędzy drążkiem łamanym a prostym?
PostNapisane: Cz, 6 lis 2014, 08:23
Sprawdziłem dzisiaj przy wrzucaniu wstecznego. Między drążek a ramkę mogę włożyć palec (z oporem, ale jednak), więc nie powinno ocierać. Może, to kwestia tego, że w polifcie ta ramka jest nieco inna.
PostNapisane: Cz, 13 sie 2015, 09:23
Od: 06.01.2015
a da sie to podmienic z M6 GY? :)
PostNapisane: N, 6 wrz 2015, 20:18
Panowie jest dostępny oryginał w aso krótszego drążka ?? czy to wasz wynalazek??? :). Bo pomysł mi się podoba <spoko>
Mazda 6 GH 2.2 185km 207.000 km Egr off.
PostNapisane: N, 6 wrz 2015, 20:29
Wynalazek ;)
PostNapisane: Pn, 7 wrz 2015, 07:26
Aha bo znalazłem na ebay u cos takiego
http://m.ebay.it/itm/MAZDA-6-03-08-4CYL ... nav=SEARCH nie wiem czy drążek jest krótszy (mi wydaje się że tak)do tego skraca wrzucanie biegów o 30% fajna sprawa ale ta cena :mad:
PostNapisane: Pn, 7 wrz 2015, 07:39
Ale to do GG...
PostNapisane: Pn, 7 wrz 2015, 08:26
Z shortshifterami w GH bym uwazal skoro pojawialaja sie problemy z synchronizatorami. Lepiej nie meczyc dodatkowo skrzyni.
PostNapisane: Pn, 7 wrz 2015, 15:13
Kuzwa racja do GG ale fajna sprawa :). Olek Myślisz ze by pogorszyło sprawę ??? To fakt lepiej nie kombinować, bo zawsze tak jest że chce się lepiej a wychodzi gorzej :-P
PostNapisane: Pn, 7 wrz 2015, 18:01
Jak poczytasz o shortshifterach to generalnie synchronizatory sa bardziej obciazone po ich zastosowaniu. Druga sprawa biegi moga troche "ciezej" wchodzic ale do tego mozna sie przyzwyczaic. Ponoc nasze skrzynie nie sa jakies mega odporne pod tym wzgledem to chyba lepiej sobie odpuscic taki mod.
PostNapisane: Pn, 7 wrz 2015, 20:20
a te krótkie drążki można jeszcze wyłapać ??? widziałem u kogoś w opisie że chce sprzedać ale nie pamietam u kogo ..... :mad:
ewentualnie Tomasz mógł byś mi załatwić jeden ?? moge troche przepłacić <witam> . Bo faktycznie, zmieniając biegi opierajac się na pod łokietniku, musze podnieść ją, bo drążek wysoki.
PostNapisane: Cz, 16 sty 2020, 01:27
Od: 12.07.2018
Siemka czy można takie drążki jeszcze zamówić ?
PostNapisane: Wt, 11 lut 2020, 21:21
Od: 11.02.2020
Witam. Jest możliwość jeszcze zamówić taki skrócony drążek?
PostNapisane: Wt, 11 lut 2020, 21:24
Ja zadałem pytanie w 2015 roku i do dzisiaj nie dostałem odpowiedzi <hahaha>
PostNapisane: Wt, 11 lut 2020, 22:32
Od: 11.02.2020
Szkoda bo nowi użytkownicy Mazda też by chcieli zrobić sobie taką modyfikacje
PostNapisane: Śr, 12 lut 2020, 11:17
Od: 12.07.2018
Na facebooku w grupie Mazda 6GH Polska jest chłopak co takie drążki ogarnia. Cena to 100 zł ale nie wiem czy z wysyłką czy bez i chyba trzeba ori drążek odesłać :D
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2022, 13:04
Od: 25.01.2018
Mam takie trochę głupie pytanie. Czy zamiast nowego krótszego drążka moge obciąć swój stary np. o 1,5cm?
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2022, 15:01
Od: 14.11.2016
Krótsze drążki to tak naprawdę przeróbka OEM. Ucięte jest to w odpowiednim miejscu tak by drążek o nic nie haczył.
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2022, 15:51
Od: 25.01.2018
Bo tak się zastanawiałem czy zamiast montażu nowego krótszego, swojego starego nie upierdzielic. Chyba nic złego nie powinno się stać
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2022, 06:16
Ale gdzie go utniesz ?? Na górze jest gwint do gałki. Na dole ?? Da się??
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2022, 07:21
Od: 14.11.2016
Generalnie zmiana jest pomiędzy tymi kolankami. Prostych prętów z tego co wiem to nie ruszasz.
Nowych nigdzie nie widziałem prócz tych, które były tutaj ogarniane na forum i nawet jeden udało mi się dostać i jestem z niego bardzo zadowolony.
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2022, 07:43
Od: 25.01.2018
Lucasbadboy mój pierwszy zamysł był żeby u góry uciąć. Ale tak jak mówisz jest tam gwint. Ewentualnie bym dalej nagwintowal. Pytam, bo nie wiem czy jest sens w takie coś sie bawić, czy od razu kupić przerobiony.
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2022, 09:02
Od: 14.11.2016
A gdzie jest dostępny przerobiony?
