Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]
PostNapisane: Wt, 18 sie 2015, 13:26
Od: 16.05.2014
Pluję sobie w brodę, że nie zrobiłem zdjęcia "przed" i w taki oto sposób mam tylko zdjęcie "po".
Uważam, że efekt jest co najmniej duży, ja nie żałuję ani trochę <spoko> http://www.tinypic.pl/u4vgh9fx3i19 http://www.tinypic.pl/2rbk6pebhy7f
PostNapisane: Wt, 18 sie 2015, 16:49
Od: 04.11.2014
Powiem Ci że efekt jest naprawdę super, jak w dotyku? Pewnie dużo lepiej niż oryginał i ta czerwona nitka jest jak wisienka na torcie
A jaki koszt takiej zmiany?
PostNapisane: Wt, 18 sie 2015, 21:04
Od: 16.05.2014
W dotyku super, jak nowa z salonu (nawet "śmierdzi" nowością ) :wink:
Nagrzewa się też dużo mniej. No i czerwona nitka razem z zegarami robi robotę ;)
Koszt, razem z mieszkiem, to 180 zł.
PostNapisane: Pt, 28 sie 2015, 21:42
Czy to jest jedno z yych obszyc ktore mozemy kupic i zalozyc sami? Czy moze robione przez jakas konkretna firme? Bardzo dobrze to wyglada i jesli dobrze widze kierownica jest grubsza? Pozdrawiam
PostNapisane: So, 29 sie 2015, 01:31
Napewno nie jest to DIY. Te które samemu się zakłada są tylko "na około" a tu widać profesjonalna robotę.
PostNapisane: N, 30 sie 2015, 11:01
Chodzilo mi o te idealnie dociete skory ktore kupujesz i naszywasz sam. Wyciety jest konkretny ksztalt, zrobione sa malutkie dziurki przez ktore ma przechodzic szew i mozesz to zrobic sam. Widzialem to raz zrobione przez kogos kto nigdy tego w zyciu nie robil i wygladalo bardzo podobnie do efektu na zdjeciu.
PostNapisane: N, 30 sie 2015, 13:16
A ile toto kosztuje Panie, takie odcięte na "wzór i podobieństwo" ? Bo kolega zapłacił 180 złotych i nie wydaje mi się żeby było warto się samemu bawić w obszywanie.
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 09:38
Z tego co pamietam to okolo 150zl i dlatego wlasnie pytalem czy kolega robil to sam takim wlasnie zestawem czy to robota profesjonalisty zeby miec postawe do tego czy zestaw diy sie oplaca...
PostNapisane: Pt, 4 wrz 2015, 10:24
Od: 16.05.2014
Szczerze mówiąc nawet nie słyszałem o tych ciętych na miarę zestawach dedykowanych do modelu. Tutaj robota tapicera profesjonalnego była uskuteczniana :alcapone:
A co do grubości - jest nieco grubsza kierownica, ale według mnie to nawet lepiej, pewniejszy chwyt jest <spoko>
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 19:21
Od: 13.04.2015
Ja tez zrobilem jak kolega gum922 tylko ja mam niebieska nitke pod kolor mazdy, mieszek tesz. A ramiona zostaly pomalowane na czarny polysk. Zachecam do takiej zmiany wszystkich forumowiczow.
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 20:10
Od: 24.02.2014
David ile taka zabawa w Uk?
Zoom Zoom
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 20:26
Czym i jak te plastiki zostały pomalowane?
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 20:34
Od: 06.11.2013
David1990 musisz robić dalsze mody, bo teraz się wg mnie nie trzyma kupy ;)
Panel klimatyzacji z polifta, a reszta oryginał. Mnie jakoś ta kierownica się nie widzi - nie ten kolor chyba. Całość jakoś nie gra ze sobą.
Ale ważne, że Tobie się podoba ;). Ty nią jeździsz...
Ostatnio edytowano So, 9 sty 2016, 20:47 przez rafalski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 20:45
Rafalski mam takie same odczucia, albo ta skóra za jasna, albo to malowanie za czarne, coś tak tu trochę nie gra
David ogólnie mod na duży plus, tylko ja bym to trochę inaczej poukładał
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 21:27
Nawiewy też od polifta :cool:
David1990 opisz swoją mazdę w dziale PS6 :)
PostNapisane: So, 9 sty 2016, 21:34
Skóra na kierownicy jest ok, ładnie się prezentuje. Co do koloru nici to już rzecz gustu - ja bym dał grafit. Efekt całości psuje ten "piano black" na kierownicy. Skóra przy tym wygląda blado
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Pn, 11 sty 2016, 13:01
Od: 13.04.2015
Ja jestem zachwycony mam wrazenie jakbym kupil nowe auto.Wykonane to zostalo w "'as cars"'koszt to 110funtow szefem jest tam polak pan Artur wiec jak to zostalo wykonane prosze dzwonic tam.To co pamietam to mozna zamowic nitke roznego koloru i pomalowania ramion rowniez.Nie przyszlo mi do glowy pytac o sposob wykonania ja zamowilem jak widac na zdjeciach pozdrawiam
PostNapisane: N, 17 sty 2016, 02:03
Ja właśnie skończyłem "obszywac" swoją I wyszło mi bardzo podobnie jak kolega david1990 pokazał na zdjęciach. Jeśli mi się uda to wstawię jutro zdjęcia w trakcie I po zamontowaniu kierownicy. Tak jak wspominałem wcześniej ja kupiłem gotowa skórę docieta na wymiar do GH I pasuje jak ulał. Koszt, £32, zajęło mi to ok. Półtorej godz. Efekt bardzo dobry!
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Sent from my BlackBerry Passport
PostNapisane: N, 17 sty 2016, 02:37
Od: 17.09.2015
kosmicznie wyszło
PostNapisane: N, 17 sty 2016, 06:25
peternowicki dobrze to wygląda <spoko> A skąd kupiłeś taki zestaw ?
PostNapisane: N, 17 sty 2016, 21:45
http://www.dhgate.com/product/xuji-stee ... ail-1-null
To jest konkretnie ta ktora ja kupiłem. Dotarła w niecałe 2 tygodnie. Trzeba jedynie pamiętać by się nie spieszyć a efekt będzie zadowalający, świetnie leży w dłoniach, dobrze się prowadzi!
PostNapisane: N, 17 sty 2016, 21:46
Ja kupiłem wersję black leather, side holes, black thread
PostNapisane: N, 17 sty 2016, 21:56
Od: 25.03.2015
Starą ściągałeś?
PostNapisane: N, 17 sty 2016, 22:08
Nie, nowa jest docieta na taki wymiar żeby przykryć stara. W taki sposób zawsze można wrócić do originalu, tylko trzeba sobie będzie poradzić z klejem, bo ta nowa oprócz szycia na taśmie dwustronna naokoło (chyba żeby się dobrze trzymała I nie przeżywała przy zszywaniu). Dzięki temu kierownica jest grubsza I lepiej się ją trzyma.
PostNapisane: N, 17 sty 2016, 23:45
peternowicki dzięki za linka <spoko>
PostNapisane: Pn, 18 sty 2016, 00:03
Od: 10.08.2014
Jak myślicie bedzie też pasować do Madzi z 2011 roku ?
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Pn, 18 sty 2016, 07:31
Wydaje mi się że tak? W polifcie nie ma chyba jakichś drastycznych zmian jeśli chodzi o kierownicę? Oprócz tego że plastiki mają inny kolor to kształt I rozmiar chyba ten sam?
