Teraz jest Pt, 28 lut 2020, 15:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 17:24
A nie lepiej od razu całe czarne kupić, jak na eBay sprawdziłem jest tego trochę, no chyba że naprawdę w dobrej cenie je dostałeś ;) Coś kiedyś obiło mi się o uszy że rozstaw szyn jest trochę inny, ale pewny nie jestem.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 20:26
Tylko ze na ebayu większość ze odbiór osobisty. I tak chce tylna kanapę i boczki obszyc to moze po prostu postawie na czerwony kolor. Jak juz wszystko zrobię to będzie wyglądać dobrze ;)
Tez słyszałem ze jest inny rozstaw. Widziałem Koles na ruskim forum miał fotele od rexa w m6.
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 21:17
No to jak masz większy plan z fotelami to wtedy tak, może ten kolor czerwony się przyjmie i całkiem nieźle to może wyglądać :grin: Powodzenia z przekładką i oby nie było dużo kombinowania ;-)
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Cz, 22 maja 2014, 23:47
Dzięki, jak tylko zacznę coś tam robić w temacie to dam znać.
PostNapisane: Pt, 23 maja 2014, 11:10
Od: 27.04.2014
Kolego KOVAL, tylko żeby była jasność - ja brałem fotele z innej szóstki w tej samej wersji nadwoziowej - wtedy jest plug&play.
Nie wiem czy np. kanapa tylna z sedana pasowałaby do kombi a tym bardziej nie wiem jak będzie z fotelami z trójki.
Ale można to sprawdzić porównując numery częsci w katalogu, jeśli są takie same to bedzie pasować http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mazda
PostNapisane: Wt, 11 lis 2014, 22:28
Od: 03.07.2014
Kanapa z sedana nie pasuje do kombi. W sedanie oparcie kanapy ma dwie osobne dodatkowe części po bokach (przy drzwiach), również siedzisko kanapy w sedanie jest jednym elementem, natomiast w kombi jest podzielone, składające się z dwóch części. Przerabiałem temat przekładki skórzanych foteli właśnie z sedana do kombi i pasują fotele/boczki, kanapę niestety trzeba przerabiać,
pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 27 sty 2015, 19:54
Od: 07.12.2014
Panowie, czy w każdej wersji jest wiązka elektryczna, która umożliwia podłaczenie przycisków od podgrzewania foteli? Dziś rozebrałem panel środkowy i nic wolnego nie znalazłem oprócz wolnej końcówki przy dźwigni zmiany biegów( duża biała).
Bardzo mi na tym zależy!!!!
PS
Nie mam podgrzewania foteli ale pod fotelem mam dwie kostki.
PostNapisane: Wt, 27 sty 2015, 21:16
Powinno być. Temat już był poruszany na forum i ktoś pisał, że jest w każdym...
PostNapisane: Wt, 27 sty 2015, 21:43
Od: 02.12.2013
Kostki powinny być nad popielniczką po obydwu stronach lampki od airbaga(od wewnętrznej strony plastiku) przymocowane na plastikowe zatrzaski w miejscu gdzie powinny być włączniki do grzania d...
PostNapisane: Wt, 27 sty 2015, 21:57
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Teraz pytanie ode mnie - czy w wersji UK występowały fotele w pełnej skórze i elektrycznie sterowane? Myślę nad wymianą fotela pasażera co by było więcej regulacji.
PostNapisane: Wt, 27 sty 2015, 22:25
Od: 07.12.2014
JA nic takiego nie widzę:
http://zapodaj.net/78eb7f8e82661.jpg.html
PostNapisane: Wt, 27 sty 2015, 22:48
Od: 02.12.2013
A jaką masz wersję wyposażenia? Może są gdzieś głębiej w tunelu, u mnie nie ma grzanych siedzeń a przewody są
PostNapisane: Śr, 28 sty 2015, 00:01
Tak były w wersji SL
PostNapisane: Śr, 28 sty 2015, 00:50
Od: 25.06.2013
Bedzie ciezko dostac. Wiekszosc jak juz jezdzila to z polskorami. Ale szukaj na angielskim Ebayu.
Wybieram sie w pazdzierniku do PL, ale nie wiem jak Bede stal z miejscem w aucie. Bede mial jednego malego pasazera wiecej teraz, wiec trzeba bedzie wziasc duzo rzeczy. Ale mozna cos pomyslec. U mnie jezdzi taki facet co zabiera rozne rzeczy do PL busem. Ostatnio kumpel moj motor tak wysylal do PL wiec moge ci tak przeslac jakbys chcial.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Śr, 28 sty 2015, 03:03
Tych SL to mało jeździ i cieżko dostać od nich skóry. Sam szukam, bo bym tylna kanapę i boczki drzwi chętnie przytulił
PostNapisane: Śr, 28 sty 2015, 06:01
Od: 25.06.2013
No to widzisz. Mozecie z kolegi Marrud zrobic razem biznes. Ty bierzesz caly tyl i boczki. On przednie fotele, elektryczny zaklada do siebie , a dwa manuale co mu zostaja sprzedaje :D
Ale wam biznes plan ulozylem :D hahaha
PostNapisane: Śr, 28 sty 2015, 07:16
Od: 07.12.2014
Szukałem - nic nie znalazłem. Z tego co widziałem na fotkach kolegów - to te dwie wiązki są zaraz z przewodami do kontrolki poduszek.
PostNapisane: Śr, 28 sty 2015, 10:49
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
smok86 dzięki za chęci, ale z doświadczenia wiem, że miejsca nie znajdziesz jak będzie mały pasażer :wink: . Szukałem na angielskim ebay'u, ale są tylko do GG. Temat nie jest pilny i transportem też sobie poradzę bo żona ma rodzinę w UK więc jakby coś to będę chciał to załatwić przez nich.
Patent z łączeniem zakupu jest ok, tylko finalnie to będą ewentualnie na sprzedaż przednie fotele elektryczne ale z mniejszą możliwością regulacji. Ja mam obecnie elektryczne fotele ale pasażer nie ma regulacji góra dół a takie bym chciał.
PostNapisane: So, 31 sty 2015, 11:21
Od: 07.12.2014
A może w takim razie ktoś mi powie, jak dorobić wiązke do podgrzewania? Skąd dokąd, przekaźniki itd?
Pod fotelem mam dwie kostki: biała większa (wpięta) i żółta (mała - nie wpięta).
Bardzo mi zależy na tym!
PostNapisane: So, 31 sty 2015, 11:40
A żółta to nie jest od SRS ?
PostNapisane: So, 31 sty 2015, 12:26
Od: 07.12.2014
Poduszki działają OK. Po wypięciu białej kostki - "mruga" kontrolka poduszek. Żółta jest "wolna".
http://zapodaj.net/89131e984bb1b.jpg.html
Być może ta kostka jest od czegoś innego i to tłumaczyć może, brak kostek w panelu środkowym.
PostNapisane: So, 31 sty 2015, 19:17
A może ona jest po prostu od foteli z elektryczna regulacją zakresu ustawienia?
PostNapisane: So, 31 sty 2015, 19:22
Od: 07.12.2014
Nie wiem, ale zastanawiam się czy z fotela powinna wychodzić odzielna kostka z mat czy jest to raczej w jednej od poduszek?
PostNapisane: So, 31 sty 2015, 23:19
Z tego co ja wiem to od poduch jest mała żółta kostka.
W tej białej dużej powinna być też elektryka fotela.
PostNapisane: So, 31 sty 2015, 23:38
Od: 07.12.2014
Czyli w tej białej powinno być podgrzewanie foteli i ewentualnie elektryczna regulacja + pamięć?
PostNapisane: N, 1 lut 2015, 00:01
Tak.
Żółta jest od poduchy bo jak jej nie podłączyłem to kontrolka się cały czas świeciła. Po podłączeniu zgasła.
PostNapisane: N, 1 lut 2015, 18:06
Od: 07.12.2014
Ja już nic nie rozumiem.
Wypiąłem białą i żółtą kostkę.
Wpiąłem żółtą - miga kontrolka poduszek.
Zostawiam wpiętą żółtą, wpinam białą - kontrola gaśnie.
Do żółtej wchodzą tylko 2 żyły przewodów.
PostNapisane: N, 1 lut 2015, 21:22
To u mnie jest na odwrót. Z informacji jakie znalazłem podczas zmiany foteli przednich, to żółta na 100 od poduch. Może niech ktoś jeszcze sie wypowie jak jest u niego...
PostNapisane: N, 8 lut 2015, 18:00
Od: 07.12.2014
Jutro jeszcze policze ile przewodow jest w kostce fotela a ile w tej z podlogi
-- Dodano: Pn, 2 lut 2015, 14:41 --
Więc:
6 przewodów w kostce z fotela, 5 przewodów w kostce z podłogi - mówię o tej białej.
A jak jest u Was?
-- Dodano: N, 8 lut 2015, 18:00 --
Tak więc, nie zawsze jest instalacja pod podgrzewanie foteli :(
PostNapisane: Cz, 13 paź 2016, 20:46
Od: 20.01.2015
Witam. Mi udalo sie kupić pełna skóre z pamieciai elektryka w wersji angielskiej. Na ebay spod Manchesteru. Plug & play z wersji estate (kombi) do Hatchback. Zaplacilem 180 z wysylka. W zestawie kierownica, fotele,boczki drzwi srodkowa konsola lacznie z przyciskami do ogrzewania i podlokietnikiem. I owszem tez pasuje z wersji 2011 do starszej 2008 taka ja mam. Znalazlem tez w poslce taki komplet anglika na allegro ale niestety drozej bo 1200zl i w polsce wiec dlugo czekac w du.e zimno wiec podgrzewanie dziala. Pamiec z kluczykiem tez . Swietna sprawa jak sie dzieli z innym kierowca tu np z żona. Mój kluczyk moje ustawienie siedzen . Żony i siedzenie przy kierownicy:) szkoda tylko ze nie jest pamiec polaczona z lusterkami jak np w innych modelach samochodow.
Jednym slowem warto zrobic taka opcje. Naprawde tanim kosztem. Tanim bo 180 funtow a przy dobrych wiatrach moze byc taniej jak sie sprzeda stare fotele. Tylko kto bedzie robil downgrade:)
