Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 17:26
PostNapisane: Śr, 13 sty 2021, 00:22
Od: 09.03.2019
Mam nieproszonego lokatora w samochodzie:/ Zaczęło się od przegryzionego wężyka od płynu spryskiwaczy i jak zacząłem rozbierać samochód to się okazało, że w kokpicie cos się rusza.. prawdopodobnie to szczur, ale pewności nie mam, może kuna. Na filtrze kabinowym odchody i gąbka, wygryziony kanał/plastik od wlotu powietrza z zewnątrz ( pewnie tędy to "coś" przeszło do wnętrza samochodu), przegryzione 3 kable, i teraz pytanie od czego one mogą być ( one biegną w poziomie za wlotem powietrza do wentylatora), w samochodzie jak na razie wszystko działa.. no i jeszcze jedno pytanie, jak tego gada pozbyć się z wnętrza samochodu, jakieś pomysły? ja dzisiaj rozpyliłem dezodorant i zawiesiłem w kabinie kostki do kibla, ale nie wiem czy poskutkuje..:/
PostNapisane: Śr, 13 sty 2021, 15:07
Od: 08.01.2018
Wygląda na odchody myszy. Ja bym zaczął od łapki. Chyba, że coś większego to żywołapka.
PostNapisane: Cz, 14 sty 2021, 02:03
Od: 09.03.2019
Kolego te odchody są 5x większe, nie widać może tego na zdjęciach, ale tak jest. Dlatego się skłaniam do szczur/ kuna. Dzisiaj sprawdzałem i okazuje się że wypryskanie chamskim dezodorantem kokpitu nie wypłoszyło gada. Siedzi dalej w środku. Zastanawia mnie od czego te przegryzione kable :/ mam nadzieję że nie skończy się na rozbieraniu kokpitu ...
PostNapisane: Cz, 14 sty 2021, 09:31
Od: 08.01.2018
To pozostaje żywołapka z przynętą...
PostNapisane: Cz, 14 sty 2021, 22:36
Od: 09.03.2019
no nie wiem, nie ma miejsca na żywołapkę, chyba, że gdzieś pod samochodem. Siedziałem dzisiaj w ciszy w samochodzie i słychać gada jak się delikatnie przemieszcza. Nadal tylko nie wiem do końca co to jest.
PostNapisane: Pt, 15 sty 2021, 09:18
Od: 19.03.2020
W takim razie zwykła pułapka a w środku trutka bodaj z feromonami.
W gospodarstwie używałem takiej na szczury, była to taka woskowa kostka, która żarły aż miło, a potem truchła się znajdowało.
Ze szczurami jest tak, że ani pułapki, ani trutki nie wolno dotykać gola ręka. Mi fachman polecal jeszcze aby rękawiczkę dodatkowo wysmarować smalcem.
PostNapisane: Pt, 15 sty 2021, 10:53
To nie odchody myszy, na 90% szczura. Pozbądź się jak najszybciej, bo będzie bida z elektryką za jakiś czas.
POMOC W TUNING / DPF / EGR / SCR
HISTORIA VIN ASO
PostNapisane: So, 16 sty 2021, 01:14
Od: 09.03.2019
Dzisiaj założyłem w dwóch miejscach gdzie widać nadgryzienia plastików lep na szczury i jeszcze w tubie taki klej na gryzonie kupiłem, zobaczymy czy coś to da. Trutki trochę się boje bo jak zeżre i padnie w środku kokpitu gdzieś to będzie trzeba szukać. Ale jak nie będzie wyjścia to tak trzeba będzie zrobić.
Dzięki za info
-- Dodano: 16 stycznia 2021, o 01:14 --
Dzięki za info
PostNapisane: So, 16 sty 2021, 08:24
Od: 19.03.2020
Dlatego piszę o umieszczeniu zywolapki z trutka wabiącą w środku.
PostNapisane: N, 17 sty 2021, 18:43
Od: 13.08.2017
zawieś ze dwie kostki plastikowe do kibla co sie wiesza na muszli pomoże, szczur raczej to nie jest
