Teraz jest Cz, 6 sie 2020, 08:58
PostNapisane: Wt, 4 cze 2019, 00:15
Od: 25.04.2019
Wersja: SL
Witam to mój pierwszy post
Naszła mnie wena twórcza i zrobiłem
poradnik jak zrobić ładne i delikatne podświetlenie klameczek wewnętrznych w Mazda 6 GH (wersja UK)
Etap I
Co potrzebujemy:
1. Diody LED 4 sztuki 12V (ja wybrałem 3 mm czerwone z rezystorem i kabelkiem 20cm)
Zdjęcie z internetu
2. Kabelek do połączenia (wybrałem gotowy z wtyczką o długości 20cm)
Zdjęcie z internetu
3. Izolacja lub koszulka termokurczliwa
4. Klipsy/zatrzaski do tapicerki (kupiłem cały worek :> )
Zdjęcie z internetu
5. Wiertło 3mm (dodatkowo kupiłem wiertło 5 mm pod kable)
6. Śrubokręt krzyżakowy, płaski malutki i duży
7. Miernik (lub wykorzystać gotowy przewód z Diodą LED)
8. Lutownica cyna i kalafonia
<disco> Zaczynamy:
Przygotować Diode LED, polutować, zaizolować, sprawdzić czy świeci itd.
po skończeniu powinno wyglądać tak samo lub podobnie
albo według uznania, możliwości i umiejętności twórcy :)
tak uzyskaliśmy kabelek z Diodą LED o długości 40cm,
to powinno nam spokojnie starczyć bez naciągania kabli w aucie pod tapicerką
z tak przygotowanym oświetleniem możemy udać się na parking do auta.
Rozebranie tapicerki to prosta czynność.
Nie chce opisywać tutaj szczegółowo, a jedynie na podstawie zdjęcia i rysunku poniżej:
Drzwi kierowcy różnią się brakiem uchwytu pionowego ale uchwyt do zamykania jest
i w nim jest jedna śruba. Proponuje jeszcze przed ściągnięciem tapicerki wypchnąć oprawkę
żaróweczki podświetlenia.
Następnie odciągnąć boczek, odpiąć przewody
Etap II
Kolejny krok: na przykładzie drzwi tylnych (proponuje od nich zacząć)
tutaj będzie potrzebny nam miernik
w kostce szukamy przewodu czarnego (w tym przykładzie w każdej kostce czarny przewód to minus), następnie sprawdzamy czy on jest napewno masą.
Kolejny przewód to czarno/czerwony powinno tu być 12V po stacyjce
Drzwi kierowcy: (Uwaga: to jest wersja angielska)
Czarny minus, zielono/czarny 12V po stacyjce
Pamiętamy każda kostka oddzielnie sprawdzamy
Z założenia powinno być tak
Czarny MASA
Zielono/Czarny 12V (drzwi kierowcy)
Czarno/Czerwony 12V pozostałe drzwi.
(Ważna uwaga; po wyłączeniu stacyjki napięcie powinno zniknąć !!!)
Po dokładnym sprawdzeniu możemy przystąpić do kolejnego etapu.
Etap III
Klamka wiercimy pod diode i przewód
przeciągamy przewód z Diodą LED przez wcześniej wywiercony otwór wiertłem 5mm,
następnie wkładamy Diode na swoje miejsce, przewód ciągniemy aż do cięgna i tam zaczepiamy spinką/trytką
zabezpieczamy lakierem aby się nam nie wysunęła :>
Miejsce montowania i widok od spodu
Efekt końcowy w dzień:
Finisz
ObrazekObrazek
dodam jeszcze: Diody były matowione i bardzo ładnie rozpraszają światełko, delikatnie oświetlając wnęki klameczek
PostNapisane: Wt, 4 cze 2019, 05:35
Witamy na forum :)
Od razu z na grubo z poradnikiem, bardzo dobra robota! <brawo> <spoko>
PostNapisane: Wt, 4 cze 2019, 21:05
Od: 02.10.2016
Wszystko ładnie opisane. Gratuluje efektu :)
PostNapisane: Pt, 10 sty 2020, 17:45
Od: 04.10.2019
Mam pytanko, czy ktoś inny podpinał u siebie? Montowałem u siebie coś podobnego ale mam problem z drzwiami pasażera przód, na czerwono czarnym mam napięcie jeszcze długo po wyłączeniu stacyjki a nie znalazłem innego plusa :-( miał ktoś podobnie?
PostNapisane: So, 16 maja 2020, 18:39
Od: 07.05.2020
Cześć, próbowałem dzisiaj zrobić to u siebie. Zrobiłem 3 drzwi i wszystko było okej, zabrałem się za 4 - tylne prawe, podłączam miernik, a tu brak napięcia.
Nagle We wszystkich drzwiach oprócz kierowcy brak prądu na tym kablu, diody przestały świecić. Podświetlenie przycisków od szyb działa, szyby również działają. Co mogło się stać? Bezpiecznik jakiś?
