Teraz jest N, 8 lut 2026, 14:02
PostNapisane: So, 14 kwi 2018, 21:21
Tak jak już jakiś czas temu pisałem, na parkingu miałem drobną kolizję. Zostało uszkodzone m.in. tylne prawe nadkole, widoczne na załączonym zdjęciu.Podczas wstępnej rozmowy w warsztacie w którym ma być likwidowana szkoda, powiedziano mi, że być może nie zostanie wymieniony cały element, a tylko jego połowa. Jak zresztą wiecie, nadkole to dość spory element bo biegnie przy linii dachu i kończy się przy przednim nadkolu. I dlatego (podobno) składa się z dwóch elementów gdzie łączenie przebiega gdzieś na wysokości połowy tylnej bocznej szybki w bagażniku.
Czy Waszym zdaniem mam prawo żądać wymiany całego elementu, czy jednak muszę się zgodzić i będą ciąć blachę?
Naprawę tego elementu raczej wykluczył.
PostNapisane: Wt, 17 kwi 2018, 21:52
Od: 19.09.2017
Uszkodzilem swoja podobnie. Plus całe tylne drzwi. U lakiernika za 1300zł za wszystko.
PostNapisane: Wt, 17 kwi 2018, 22:34
Michał cały ten element w przypadku mojego HB wygląda tak jak na zdjęciu poniżej, więc obawiam się, że w u Ciebie w kombi jest mocno podobnie, zresztą jak w każdym aucie. Bez cięcia blach się nie obejdzie. Pytanie tylko w którym miejscu będzie cięcie. Podejrzewam, że ASO/Riki są w stanie ogarnąć cały taki nowy element i połączyć to w miejscu fabrycznych spawów punktowych, następnie lakierowanie i masz "jak nowe". Co prawda cena takiej zabawy będzie pewnie wyższa niż wartość całego auta, ale to nie Twój problem tylko ubezpieczalni która pokrywa koszta.
*grafika pochodzi ze strony http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mazda dobrane po VINie do mojego modelu.
PostNapisane: Śr, 18 kwi 2018, 06:56
Od: 19.09.2017
Koledzy. Ale o czym wy mówicie. Takie rzeczy, naprawia się. Nikt przy zdrowych zmyslach do 10 letniego auta nie wymienia seitenteil-ów całych;) po za tym to cały ausen jest nakładany na innen. Ciężko rozłożyć go na samochodzie już. Nie mówiąc o fabrycznych zgrzewach.
Ubezpieczyciel pewnie policzy naprawe blacharska i lakierowanie uszkodzonych elementów.
PostNapisane: So, 28 kwi 2018, 19:59
Dzięki za odpowiedzi, ale chyba będzie taka jak pisze tomekkoko.
Szkodę wycenili na 3500zł i będą naprawiać. Chyba jednak lepiej jak postarają się wyciągnąć tą wgniotkę i pomalować (pewnie nie obejdzie się bez odrobiny szpachli) niż mieli by to wycinać.
