Teraz jest N, 8 lut 2026, 03:26
PostNapisane: Wt, 1 sie 2017, 19:55
Od: 24.07.2014
Witam Kolegów
Ostatnio przy jeździe powyżej 110 km/h, słyszę dochodzące z przodu terkotanie, takie o plastikowym dźwięku.
Po oględzinach stwierdziłem, że prawdopodobnie winowajcą jest grill (osłona chłodnicy), który na jego styku ze zderzakiem jest jakby luźny i mogę grill podnieść lekko do góry.
Wydaje mi się że przy dużym pędzie powietrza grill wpada w wibracje i uderza o zderzak, dźwięk ten zanika poniżej 100 km/h.
Patrząc przez grill, lub wsadzając ręce w kratkę próbowałem wymacać jak od spodu jest mocowany grill, ale bezskutecznie.
Za niedługo jadę zagranicę i wizja terkotania podczas jazdy na autostradzie mnie osłabia.
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=11&t=244
Na forum znalazłem fotorelację z wymiany grilla, niestety bez fotek.
Od góry grill mocowany jest w 6 miejscach, w dwóch na śruby krzyżakowe, w dwóch jest jakiś kołek przykryty gumową nakładką i kolejne dwa chyba też kołki.
Trochę boję się tego na własną rękę odkręcać żeby nie urwać czegoś przypadkowo i wtedy jazda na wakacje bez grilla :D
Ma ktoś patent jak zrobić żeby było dobrze?
PostNapisane: Pn, 7 sie 2017, 06:34
Od: 30.06.2013
Są tam zatrzaski, które widocznie są u ciebie połamane. Na krótką metę podłożył bym coś miękkiego pod tą kratkę w ciemnym kolorze. W przyszłości zdjąłbym zderzak i zobaczył, czy nie można tego jakoś od wewnątrz umocować na stałe, na przykład przyklejając atrapę do zderzaka w miejscu połamanych zatrzasków.
PostNapisane: Pt, 1 wrz 2017, 12:23
Od: 24.07.2014
Ilość zatrzasków które pokazałeś na tym zdjęciu jest duża.
Udało mi się rozebrać grill (kołki mocujące nie stanowiły żadnego problemu). Niestety okazuje się że grill trzymał się zderzaka tylko na dwa najbardziej zewnętrzne zatrzaski.
Zaraz po kupnie auta oddałem Mazdę na zabezpieczenie podwozia (facet ściągał progi i zderzak przód tył i może coś nabroił).
Tymczasowy patent jaki zrobiłem to podkładka gumowa z dętki przyklejona na środku zderzaka (gdzie był największy prześwit między kratką grilla a zderzakiem) aby zamortyzować kolebotanie plastiku o plastik.
Ogólnie to mam prośbę o opinię Kolegów, bo coś nie pasują mi te zatrzaski w grillu do otworów w zderzaku, chodzi mi i ilość zatrzasków w grillu i ilość otworów na zderzaku.
