Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 12:45
PostNapisane: Cz, 26 wrz 2013, 19:21
Od: 30.01.2013
Przypadkiem lekko wcisnął mi się prawy czujnik parkowania tylnego zderzaka, znacie jakiś sposób aby bez zdejmowania zderzaka naprawić go?
PostNapisane: Cz, 26 wrz 2013, 21:32
Możesz wyjąć lampę i wtedy powinien być dostęp. Zawsze to łatwiej niż zderzak.
Ewentualnie od dołu możesz spróbować.
Jak przeciągałem kable od kamerki, to miałem zdjętą lampę, a nie zdejmowałem zderzaka. Nie pamiętam teraz jak było z dostępem do czujników, ale powinno dać radę.
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2013, 06:13
Mi skrajny udało się poprawić od dołu. ze środkowymi chyba by był problem.
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2013, 09:58
Od: 30.01.2013
Czyli od wewnętrznej strony zderzaka spróbować ręką wcisnąć? Chciałem spróbować odkurzaczem :)
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2013, 10:34
Tak, od wewnętrznej strony, od spodu ręką.
PostNapisane: Pn, 25 lis 2013, 23:04
Od: 22.10.2013
Dziś zauważyłem wciśnięty czujnik parkowania po wewnętrzej stronie tylniego zderzaka. Dostęp okazał się bardzo łatwy. Nad tablicą rejestracyjną jest szczelina, w którą to najzwyczajniej w świecie włożyłem śrubokręt i po natrafieniu na czujnik docisnąłem ustrojstwo. Trzyma się jak należy.
