Teraz jest So, 7 lut 2026, 05:08
PostNapisane: So, 30 lis 2013, 11:43
Od: 30.01.2013
Od pewnego podczas otwierania szyba na początku opada o 1cm następnie obniża się prawidłowo. Podczas zamykania nie ma żadnych problemów, domyka się prawidłowo. W serwisie Mazdy powiedzieli, że to niby silniczki, co o tym sądzicie? Chodzi o lewe i prawe drzwi z przodu.
PostNapisane: N, 1 gru 2013, 20:20
Od: 26.10.2012
z tego co wiem to patent mazdy tak zwane przewietrzanie wiec wszystko jest w porządku jak chcesz otworzyć od razu to wciśnij przycisk mocniej nie na jedno klikniecie
PIWO TO MOJE PALIWO
PostNapisane: Pn, 2 gru 2013, 21:57
Od: 30.01.2013
Ale mi nie chodzi o to jak unikać tych skoków ale jak naprawić.:)
PostNapisane: Wt, 3 gru 2013, 10:26
Od: 26.10.2012
a co tu naprawiać tak ma być
PIWO TO MOJE PALIWO
PostNapisane: Wt, 3 gru 2013, 11:56
Od: 30.01.2013
Szyba skacze podczas otwierania, podczas domykania wdać, że jest przekrzywiona, tak ma być? To nie Matiz.
PostNapisane: Wt, 3 gru 2013, 12:10
Przekrzywiona szyba sugeruje, że coś jest nie tak. Spróbuj przesmarować uszczelki szyb, prowadnice w drzwiach i zobacz czy się coś poprawi. Jeśli nie to trzeba obejrzeć cały mechanizm. Może jakiś element się wyrobił, zużył.
PostNapisane: Wt, 3 gru 2013, 12:42
Od: 30.01.2013
Abyście pomogli mi zdiagnozować problem nagrałem filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=F9E8QDSIPC8
W serwisie twierdzą, że to niby silniczek a mi się wydaje, że podnośnik szyb.
PostNapisane: Wt, 14 sty 2014, 03:07
Od: 07.02.2013
U mnie jest podobnie. Babka od owiewek, gdzie je reklamowałem bo mi odbijały powiedziała, że teraz tak szyby robią, że mają większe luzy i same się układają do prowadzenia i jakbym się uparł to powinni te luzy jakoś trochę zniwelować. Mi po pewnej operacji odbijanie ustało, więc nie biłem piany.
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Cz, 24 kwi 2014, 20:48
Szukałem tematu zwiazanego z szybami i znalazłem tylko ten.
Mój problem to nowo założone owiewki na szyby i mam pytanie czy można jakoś rozłączyć, czujniki które odpowiadają za to że jak szyba natrafia na jakiś opór :mur: to się automatycznie otwiera.
PostNapisane: Cz, 24 kwi 2014, 21:09
Ja miałem owiewki firmy Heko... jakoś tak.
Niestety wywaliłem to badziewie, na początku był problem właśnie jak u Ciebie z funkcją Auto.
Czujniki szybko wykrywaly opór i wyłączaly szyby, po kilku razach ułożyło się i było ok. Ale szumy podczas jazdy poza miastem zdyskwalifikowaly owiewki, na zamkniętej szybie było głośno, bardzo ucząc było szum powietrza ale jak uchyliłem je delikatnie to już była przesada. Hałas z opon na autostradzie wchodził tak mocno ze nie dało się jechać spokojnie, profil idealnie prowadził szumy do wewnątrz.
Później doszło przelewanie się wody przez uszczelki, a później po miesiącu zabrudzenia między szyba a owiewka tak mocno zniszczyły owiewki ze wypi... je do garażu. Nie masz szans raczej na jakąkolwiek regulacje przeciążenia szyb w AUTO.
Jedyny plus to w gorący dzień można było zostawić wszystkie szyby uchylone.
Ogólnie nie polecam do GH, takie moje osobliwe zdanie. Jak ktoś chce oddam za dobrą flaszkę wódki.
PostNapisane: Pt, 25 wrz 2015, 01:56
Od: 29.12.2014
Mam dokładnie ten sam problem...naprawiłeś to już może u siebie? mi to wygląda na jakąś poluzowaną śrubę ale nie mam pewności...
PostNapisane: N, 27 wrz 2015, 02:26
Millerek napisał(a):
Czujniki szybko wykrywały opór i wyłączały szyby
Miałem też to samo ale w komplecie były takie blaszki wciskane w uszczelkę i trzeba było je wcisnąć w odpowiednie miejsce i wszystko gra i szyba zamyka się do końca mam owiewki tej firmy i nie narzekam.
