Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 20:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 346 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 14:07
Od: 06.11.2017
Czesc sam sie zabieram teraz za konserwacje podwozia, chce zastosować preparat antykorozyjny APP R-Stop oczyszczę wszystko jak mogę z rdzy, odtłuszczę i pomaluje tym preparatem i później chce użyć noxudol`a 900 (4x1000ml) podwozie na nadkola nox 1600 i do drzwi i profili nox 700.
I teraz pytanie czy mogę malować bezpośrednio na ten preparat od razu noxudol czy jeszcze jakiś podkład użyć ?
Ostatnio edytowano Wt, 7 lis 2017, 08:40 przez Czegon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 6 lis 2017, 17:00
Obowiązkowo. Najpierw reaktywny, a potem akrylowy.
PostNapisane: Wt, 7 lis 2017, 08:46
Od: 06.11.2017
A czy zamiast reaktywnego i akrylowego mogę użyć samego epoksydowego od APP albo novol ?
PostNapisane: Wt, 7 lis 2017, 20:34
Od: 02.10.2016
Przyszedł czas na zabieg w mojej Magdzie.
Po demontażu plastików i zderzaka taki widok. Tylna belka było najgorzej.
Nadkola i podłoga w zadziwiająco dobrym stanie. Chyba tylko jedno ognisko korozji. Nie mówię o elementach zawieszenia bo te całe pokryte powierzchowną rdzą.
Po umyciu podwozia chemią hydropiaskowanie zawieszenia i miejsc zarażonych rudą
Malowanie podkładem reaktywnym
oraz
Pora na Noxudol 900 i do profili Noxudol 700
Składanie
Ogólnie jestem Bardzo zadowolony. Usługa przeprowadzona w Starogardzie Gdańskim profesjonalnie i bez przygód jakie przytrafiły się Michałowi. Kontakt z wykonawcą znakomity ponad 150 zdjęć . Gość w mojej ocenie naprawdę się przyłożył . Zacisków i tarcz hamulcowych nie ruszałem bo czekała mnie droga do UK i bałem się przygód po drodze.
PostNapisane: Śr, 8 lis 2017, 00:02
Ładna robota, chyba też tam się wybiorę. Jak cenowo? Może być na PW..robiłeś teraz czy wcześniej?
PostNapisane: Śr, 8 lis 2017, 02:29
Cieszę się, że Tobie się udało. Konserwacja (tak jak u mnie) zrobiona wzorowo.
PostNapisane: Śr, 8 lis 2017, 06:55
Wygląda rewelacyjnie jak dla mnie.
PostNapisane: Śr, 8 lis 2017, 10:06
Od: 13.08.2015
No profeska.
PostNapisane: Śr, 8 lis 2017, 19:23
Od: 14.09.2014
Wojti Daj namiar z ceną na pw. proszę.
Jak długo auto było wyłączone z eksploatacji ?
PostNapisane: Pn, 27 lis 2017, 11:22
Od: 04.11.2017
Fachowa robota,
Czy ktoś może polecic jakiś serwis we Wrocławiu gdzie fachowo wykonają mi konserwację podwozia?
PostNapisane: So, 16 gru 2017, 17:23
Od: 16.11.2017
AndrzejWitam
Chciałbym również zapytać o koszt konserwacji podwozia
PostNapisane: N, 17 gru 2017, 00:39
Od: 10.12.2013
czy możecie polecić kogoś z Łodzi kto wykona konserwację auta na takim poziomie jak u kolegi Wojti?
PostNapisane: Pt, 29 gru 2017, 19:27
Ja będę sam robił zabezpieczenie dzisiaj przyszły produkty ;)). Mam nadzieje ze dam radę ;))
PostNapisane: Pt, 29 gru 2017, 21:13
Od: 19.04.2016
Kup sobie na szlifierkę kątową taką tarcze tzw. plecionkę fajnie zbiera rdze :)
Takie coś polecam jest dość trwała tylko chodzi mi o np. tej firmy. Ja kupiłem najtańszą możliwą i do tej pory mi służy.
http://www.majster.az.pl/100mm-szczotka ... -2442.html
PostNapisane: N, 31 gru 2017, 12:41
Od: 13.11.2016
taka plecionka dobra ale na kątówkę z regulacja obrotów.. ja to miałem i w zwyklej kątówce zrobiło się bardzo niebezpiecznie... pod wpływem szybkich obrotów oraz dociskania, druty zaczęły strzelać.. jeden wbił się w rękę na oko 1 cm !!! lepsze lecz droższe są na pewno włosy murzyna !
na nie do końca wyczyszczona powierzchnie lepszy od reaktywnego jest podkład epoksydowy.
PostNapisane: N, 31 gru 2017, 13:48
Tez myśle że na zwykłą kątówkę to będzie hard core. Mam takie końcówki na wiertarkę/wkrętarkę i tego użyje plus papier ścierny. Nie zamierzam i nie muszę przy tych produktach czyścić do gołej blachy. Nawet na stronce i filmikach myją tylko podwozie i nakładają wiec nie będę się tam za bardzo starał :). Gorzej z profilami zamkniętymi, trzeba będzie pozdejmować pare rzeczy. Może ktoś wie gdzie dokładnie ich szukać ???
PostNapisane: N, 31 gru 2017, 16:35
Od: 13.08.2015
Pamiętaj jednak im lepiej wyczyścisz powierzchnię tym lepsza przyczepność farby i mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie odpadać lub łuszczyć się.
PostNapisane: N, 31 gru 2017, 18:24
Od: 19.04.2016
Ja używałem takiej szczotki fakt, lubi czasem strzelić drutem ale czyści do gołej blachy :D
Całe podwozie tym wyczyściłem łącznie pod zbiornikiem paliwa i wydechem i jestem zadowolony z efektu użycia takiego narzędzia :)
PostNapisane: N, 31 gru 2017, 21:39
Laki nie będę używał farby, to są środki na bazie tłuszczu typu Mike sanders, powierzchnia nie musi być extra czysta, przylepi sie bez problemu i nie odpadnie przynajmniej w teori, w praktyce zobaczymy ;).
PostNapisane: Śr, 28 mar 2018, 12:31
Od: 22.01.2016
Mam tylko 1 pytanie
Mam środki
Noxudol 700 i 1600 oraz akemi 1l podkład antykorozyjny, rozumiem że czyścimu podwozie, następnie dajemy na to podkład antykorozyjny akemi a później Noxudol tak? Nie dajemy żadnego środka na rdzę przed podkładem akemi czy dajemy? Z tego co wyczytałem akemi jest podkładem reaktuwnym więc jakiś mleczek i innych nie trzeba dawać prawda? Dzięki za odpowiedzi
PostNapisane: N, 22 kwi 2018, 18:34
Od: 13.03.2014
Panowie,
czy wykonywał ktoś konserwację podwozia we Wrocławiu lub okolicach? Chciałbym wykonać ją sam, ale nie mam podnośnika, kanału, ani kilku dni wolnego czasu, dlatego jestem zmuszony oddać autko komuś kto to wykona, ale chciałbym, żeby zrobione to było solidnie.
Plus pytanie jakich kosztów powinienem się spodziewać?
Dzięki za info! Pozdrawiam!
PostNapisane: Cz, 3 maja 2018, 21:20
Od: 07.12.2015
Zabezpieczenie antykorozyjne Warszawa - kto poleci ? Przymierzam się do tematu i będę wdzięczny za polecenie kogoś uczciwego i oczywiście sprawdzonego.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano Pt, 4 maja 2018, 13:31 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 8 cze 2018, 14:27
Od: 24.10.2013
Co jaki czas powinno się powtarzać konserwacje?
PostNapisane: Pt, 8 cze 2018, 14:32
Jeździć obserwować, raz w roku, ja mam od 2013 i na razie poprawek nie wymagała :)
PostNapisane: So, 16 cze 2018, 19:02
Od: 14.06.2018
szukam rzetelnego, godnego polecenia warsztatu w okolicach Poznania wykonującego konserwację podwozia i zabezpieczenie profili zamkniętych. proszę o pomoc.
PostNapisane: Wt, 3 lip 2018, 08:16
Od: 10.08.2017
Dejwid gdzie robiłes konserwacje na śląsku ?
PostNapisane: Wt, 3 lip 2018, 08:40
Nie robiłem, kupiłem już ze zrobioną i dostałem informację od poprzedniego właściciela, że była robiona w 2013 roku jak auto przyjechało do Polski.
PostNapisane: Pn, 13 sie 2018, 15:52
Od: 08.05.2018
Może ktoś polecić jakąś usługę konserwacji antykoroz podwozia w mazowieckim?
Znalazłem takie cuś http://krown.pl/pages/proces-zabezpieczania-pojazdu
ale tam jest że co roku trzeba powtarzać, myślałem że te 1k będzie wydatek na 3-5 lat chociaż.
PostNapisane: Pn, 24 wrz 2018, 21:05
Od: 22.09.2018
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem tutaj nowy wiec jakbym coś nie tak napisał nie tu umieścił dany temat to z góry przepraszam. W październiku oddaje swoją mazde na konserwę. Będzie mi to robić facet ze Starogardu Gdańskiego jakiś Pan Tomek. Wynalazłem go właśnie z tego forum. On twierdzi, że potrzebuje 10 litrów noxudolu 900 i 5 litrów noxudolu 700 do profili. Nie wiem czy mu się przypadkiem nie pomyliło bo to coś za dużo chyba. Jakie jest Wasze zdanie? Ile potrzeba na M6 chatchbac? I jeszcze drugie pytanie do Was. Gdzie mogę kupić ten środek w przystępnej cenie? Może któryś z Was już zakupował to. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano Pn, 24 wrz 2018, 21:05 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 24 wrz 2018, 22:06
Od: 02.10.2016
Noxudol kupowalem na Allegro i w takich ilościach jak Ci podał w warsztacie.Gość nie zaluje srodka i tyle wychodzi. Robi profesjonalnie bedziesz zadowolony. Jestem sam tego przykladem. Wiem ze bylo warto
