PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 19:48
Od: 13.02.2014
Tylna belka była trochę skorodowana więc postanowiłem się tym zająć. Niestety trzeba poświęcić temu trochę czasu ponieważ sam podkład epoxy utwardza się ok 12h.
Myślę że ktoś coś tam spawał ale sama belka i zaczepy są proste.
A więc pierwsza czynność to naturalnie rozebranie wnętrza bagażnika, następnie wyjęcie świateł i zdjęcie zderzaka.
Wyglądało to tak:
Po odkręceniu belki: (nie było najgorzej)
Tu już trochę gorzej :(
Po piaskowaniu przygotowane do położenia podkładu:
Podkład epoxydowy:
...i podkład na belce (3 warstwy) czas całkowitego utwardzenia 12h
Podkład akrylowy:
lakier czarny połysk:
i na belce:
Miałem trochę czasu to odświeżyłem blachę z tyłu (oczywiście oczyszczona rdza do gołego na to epoxy i akryl a następnie lakier)
Montaż (śruby zabezpieczone smarem miedzianym co by tak szybko nie zardzewiały)
Przy okazji polerka wydechów :) i oczyszczenie zderzaka od środka :)
Takie małe co nieco- urwana śruba, którą się przykręca zderzak od spodu (przy kołach):
Wymienione na stal nierdzewną:
Przy okazji gdzie dorwać zaślepkę nad rejestracją bo u mnie brak :(
...i czy tutaj (za/pod lampą) nie powinno być jakiegoś clipa czy to jest jakieś odprowadzenie wody?
Mam nadzieję że komuś się przyda :)
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 20:10
Kawał dobrej roboty, fajne zdjęcia, oby więcej takich fotorelacji :)
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 20:28
Super. Ktoś już pisał na forum, że te belki są w strasznym stanie. Trzeba będzie to zrobić przy okazji konserwacji podwozia i nadkoli.
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2014, 20:46
Ten ktoś to ja. Nawet fotki wrzuciłem 8-)
Michal1984, kawał dobrej roboty. Gratki.
Myślałem, że moja belka jest w kiepskim stanie, ale widzę że bywają w jeszcze gorszym. Nie czekajcie panowie, tylko działajcie :)
Wysłane z mojego GT-I9300
PostNapisane: Wt, 15 kwi 2014, 08:02
Kawał dobrej roboty <brawo>
PostNapisane: Wt, 15 kwi 2014, 09:54
MOja tez byla zardzewiala ale daleko jej bylo do twojej :/ Qrde masakra jakas :(
Relacja pierwsza klasa, na pewno sie komus przyda a przy okazji pokaze co mozna "poprawic" po fabryce.
Z tego co pamietam to u mnie tez tam nic nie bylo.
PS. dodane do FAQ :)
PostNapisane: Pn, 25 maja 2015, 11:00
Od: 27.10.2014
Witam. Fotorelacja rewelacja. Moja belka była trochę w lepszym stanie, ale spędziłem całą sobotę na regeneracji i przy okazji zamontowałem czujniki parkowania "warto było!" Niestety rdzę czyściłem szlifierką kątową i ręcznie. W anglii trudno znaleźć warsztat do piaskowania przynajmniej w plymouth.
Jeśli chodzi o otwory pod lampą to powinny być clipy.
PostNapisane: Pn, 25 maja 2015, 23:24
Od: 22.04.2015
Dobra robota <spoko>
U mnie tez zaślepki brak. Mógłby ktoś podrzucić fotkę jak ona wygląda?
PostNapisane: Pn, 15 cze 2015, 16:49
Od: 26.06.2014
Panowie,mam pytanie odnośnie tej śruby która jest przykręcana od spodu(przy kołach) którą michal1984 miał urwaną:jaki jest to numer śruby w katalogu??,pytam gdyż też mam urwaną zarówno po prawej jak lewej stronie,a chciałbym kupić w serwisie.
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 06:30
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
Афри594ReprBettSomeCathвещеТерлLloyфакуБуре28ARИллюотноМА80ПлакDantDaiwРоссSorbлекаHorsMaur
СамвПавлАртиhorrСереСокоXVIIнароСодеOralXVIIКарцХарлWilbХоллAquaномиAltiсертЕИЗаMX03AccaArou
AlfrMusiCotoсертArktMagiRobeNikiязыкКрасИллюместLacrPleaTerrviscErviELEGSelaSelaEmerTimeШевч
газеPelaПетрБондДуриРжанUnivRondБелоВавиGHOS2111ДмитRobeавтосерекараFairHerbHappРакоZonediam
796-ZoneИстрБольDougХьюзПетеTakaZoneиллюУспеHumiЭлькKarlБэкотеорХолбпереБориТорофианИзмафаку
ZoneтрудстенTaniпредGregMielMabeАмирPlayязыкинстJohnКлейOlmeMistChilГравAUTOPHANсделпримEthn
СН80инстинстакадКитаGiulBabyWindFari1438NercViteBoscвходFrisЛитРEnhaJeweMagiXXIIЛитРЛитРЛитР
велоредаHansБулгФридПушкСелиЖигаДлугПНШеВедуНазаГаниЕрма(ШкоармиЦалипокоDeepUrgeHaryLeslIyen
WindLittавтоВороУзорсосрPromпригавтохудоКузнФормРодиБайкWindСмирHorrудовБикеприединоTaniTani
TaniSympжизнКочеФормхудоЧемоRaymКургMorrживыTeriКозлtuchkasвремребе
