Montaż czujników parkowania tył - FOTORELACJA https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=37&t=1404 |
Strona 4 z 6 |
Autor: | dziemii [ Pt, 18 lis 2016, 08:25 ] |
Tytuł: | Re: Montaż czujników parkowania tył - FOTORELACJA |
tutaj widzę mają duży wybór kolorów także chyba się na nie zdecyduje i zobaczymy jak z kolorem wyjdzie. dzięki za podpowiedź |
Autor: | maciekelga [ Wt, 24 sty 2017, 14:34 ] |
Pytanie, czy w poliftowej GH kombi da się założyć czujniki z przody i z tył bez zrzucania zderzaka? |
Autor: | chmooreck [ Wt, 24 sty 2017, 14:46 ] |
Ciężko. Strasznie mało miejsca tam jest od spodu. |
Autor: | maciekelga [ Wt, 24 sty 2017, 15:37 ] |
Tył i przód tak samo? |
Autor: | glowasiek [ Wt, 24 sty 2017, 15:39 ] |
Watpie czy ktos dalby rade zalozyc czujniki z przodu bez zdjemowania zderzaka (chociaz czesciowego) |
Autor: | maciekelga [ Wt, 24 sty 2017, 16:33 ] |
Ok, a czy orientuje się ktoś czy wzornik gdzie montować czujniki dostępny na forum do polifta jest taki sam? |
Autor: | Szcz3p4N [ Wt, 24 sty 2017, 18:04 ] |
Ktoś pisał że w zderzaku są zaznaczone miejsca gdzie zrobić otwory, ale trzeba go zdjąć.... Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | maciekelga [ Śr, 25 sty 2017, 15:02 ] |
Super. Zastanawiam się jakie wybrać? Czy inwestować w Valeo czy pójść w inna stronę i kupić czujniki bez kołnierza. Sa to tzw. flat mount. U naszych azjatyckich kolegów kosztują ok 30$ https://www.aliexpress.com/item-img/Car ... 7.1.12mdCK Zaletą jest to, że wyglądają jak fabryczne w nowym aucie. |
Autor: | Szcz3p4N [ Śr, 25 sty 2017, 16:12 ] |
Maćku powiem Ci po swoim przykładzie że Valeo są bardzo przerklamowane i drogie do tego, ja zastanawiam się nad ich wymianą. Lekki mróz czy deszcz i czujniki glupieją Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | maciek261081 [ Śr, 25 sty 2017, 17:07 ] |
maciekelga napisał(a): kupić czujniki bez kołnierza. Sa to tzw. flat mount. A wywiercisz tak żeby lakier był jak w fabrycznych ? Chyba że będziesz malował zderzak to co innego. |
Autor: | khad [ Śr, 25 sty 2017, 17:24 ] |
Dokładnie, musiałbyś wywiercić, wyrównać, pomalować... albo kupić zderzak z rozbitka z czujnikami, najlepiej pod kolor. Wg. mnie mało opłacalne tylko po to żeby nie było kołnierza. Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | maciekelga [ Śr, 25 sty 2017, 23:00 ] |
No w sumie...nie pomyślałem o tym, że zostanie niepomalowana krawędź po wycięciu. Fajnie wyglądają te bezkołnierzowe, jak w nowych autach. LG G2 mini |
Autor: | maciekelga [ Śr, 25 sty 2017, 23:14 ] |
Podpytam znajomego który takie montuje, jak to jest z krawędzią. Zastanawiam się czy nie będzie zadzierał się lakier przy myciu. LG G2 mini |
Autor: | khad [ Śr, 25 sty 2017, 23:24 ] |
widziałem chyba raz kogoś kto miał właśnie takie czujniki zamontowane w tej dolnej plastikowej czarnej listwie (tam gdzie masz odblaski). Nie wiem czy to nie łapie każdego krawężnika itp, bo pewnie te nie mają regulacji kąta, ale w takim czarnym plastiku nielakierowanym można zawsze wyrównać papierkiem i potem z opalarką podziałać żeby nie było widać że coś było robione. Może to jest jakieś wyjście żeby nie malować zderzaka? Nie wiem, tak gdybam, do przemyślenia. |
Autor: | maciekelga [ Śr, 25 sty 2017, 23:40 ] |
Ja bym jednak chciał zgodnie ze sztuka, zgodnie z wzornikiem który jest w pdf aby były jak ori;-) LG G2 mini |
Autor: | khad [ Śr, 25 sty 2017, 23:50 ] |
A czemu chcesz przód? Jeździłem szóstką koleżanki, której właściciel akurat dokupił sobie w salonie opcję czujników przód i tył (Exclusive, PL salon) i powiem Ci, że to bardziej wkurza niż pomaga. Ciągłe piski przy dojeżdżaniu do świateł pod zderzak itp. dodatkowo wypadałoby to sprzężyć tak by mierzyło tylko przy małych prędkościach (nie wiem jak to się odbywa przy jakichś aftermarketowych), może to być problematyczne. |
Autor: | maciekelga [ Cz, 26 sty 2017, 00:04 ] |
Stwierdziłem, że jak bede montować to juz komplet. Ja chcę jednak zrobić w ten sposób, że kupić zestaw na tył uruchamiany wstecznym oczywiście. Na przód mam ori przycisk czujników parkowania, kupię zestaw na przód który będzie uruchamiany tymże przyciskiem. Przód będę uruchamiać tylko wtedy kiedy chcę a nie kiedy auto tego pragnie:-) LG G2 mini |
Autor: | olek1305 [ Śr, 7 cze 2017, 20:21 ] |
Mam szybkie pytanie, czy u wszystkich montujących czujniki ten kabel czarny z niebieską linią odpowiadał za zasilanie światła cofania? Sprawdzałem przy kostce od żarówki ale tam oba kable czarne. Przy kostce w bagażniku mam ten czarny kabel z niebieską linią ale dalej do prawej lampy biegną wszystkie kable koloru czarnego. |
Autor: | arkus [ Cz, 30 lis 2017, 11:33 ] |
czy takie czujniki bedą ok ? http://allegro.pl/4x-czujniki-parkowania-buzzer-mazda-mx-5-premacy-i6815310339.html -- Dodano: Śr, 4 paź 2017, 16:34 -- Pytanie - podpowie ktoś, czy te spinki w bagażniku, które trzymają np. welurowe boczki - je się poprostu podważa ? ten mniejszy w środku i wychodzi do góry ? w Hondzie miałem wciskane do środka i dopiero dało się wyjąc spinke. A nie chcę połamać -- Dodano: 30 listopada 2017, o 11:33 -- Panowie, znalazłem takie coś http://allegro.pl/czujniki-parkowania-bez-wiercenia-elektromagnety-i7004882803.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=MWE2YjlkZTctNjI3Ny00MTYyLWE3MDgtNTg3NmY0OGI3ODY0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=c91707c9-aeb9-43cf-b4b3-d7b08cbb443a#thumb/8 montował może ktoś ? całkiem fajna opcja bo nie trzeba wiercić w zderzaku i myślę czy nie założyć na tył i na przód od razu, tylko dorwać gdzieś przycisk do włączania przodu. |
Autor: | dejwid [ Cz, 30 lis 2017, 14:24 ] |
Grzesiek Duda montował takie bez wiercenia w programie 101 napraw na TVN Turbo. Pytanie jak długo taki zestaw działa, bo wiadomo, że to chińszczyzna. |
Autor: | arkus [ Pt, 1 gru 2017, 09:18 ] |
znalazłem jakiś test, no i okazało się że jak jest mokry zderzak to nie działa http://budujebolubie.pl/1428/montaz-elektromagnetycznego-czujnika-parkowania-oraz-jego-test/ |
Autor: | maciekelga [ Pt, 1 gru 2017, 12:49 ] |
Jak suchy to też nie za bardzo, w pracy kumpel ma coś takiego. Działa w zależności od humoru chyba raz działa na tej samej przeszkodzie, inny raz nie albo jak jest dopiero mega blisko, ogólnie lipa. Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Gemini [ Śr, 9 maja 2018, 20:28 ] |
khad napisał(a): Może dla kogoś okaże się to pomocne, to jest serwisowa instrukcja montażu dla wszystkich typów nadwozia: http://www.a-a.de/wp-content/uploads/2014/07/Mazda6-GH.pdf Zmienili coś na stronie czy mnie tylko u mnie nie ma tego pdf? Pozdrawiam |
Autor: | maciekelga [ Śr, 9 maja 2018, 21:35 ] |
Nie działa, udostępniłem tutaj: https://drive.google.com/open?id=178qS2 ... lWQxPu4qAD |
Autor: | arrrogant [ So, 1 gru 2018, 20:43 ] |
Szanowni. Odnośnie czujników mam małe pytanko. Jak sprawdzić co w zestawie zawiodło (nie działa). Mam zamontowany zestaw nie fabryczny z wyświetlaczem i ustaliłem, że działają tylko dwa skrajne czujniki, środkowe nie reagują. Wydaje się, że wszystko jest podłączone. Teraz pytanie czy kwestia centralki czy samych czujników. Wolałbym naprawić ten zestaw zamiast bawić się z montażem nowego. |
Autor: | lapa678 [ So, 1 gru 2018, 22:03 ] |
Możesz spróbować poprzełączać wtyczki czujników miejscami i sprawdzić czy to czujnik dany czujnik czy jego port nie działa. |
Autor: | arrrogant [ Cz, 6 gru 2018, 06:08 ] |
To już zrobiłem. Wygląda na to, że centralka jest ok ponieważ sprawne sensory działają w każdym z czterech gniazd. Wobec tego czeka mnie wymiana dwóch czujnikow, problem w tym, że są lakierowane pod kolor i trudno takie zdobyć. Może ktoś z forumowiczów ma dostęp do tego typu części zamiennych? |
Autor: | lapa678 [ Cz, 6 gru 2018, 15:30 ] |
Raczej nie dokupisz czujników pod kolor. Szczególnie, że zestaw niefabryczny. Możesz spróbować rozebrać, tzn zdjąć obudowę z czujnika, zobaczyć czy się da. Jeżeli tak to dokupić sprawne i zmienić obudowy na te które masz. |
Autor: | krzyh1989 [ Śr, 6 lut 2019, 14:15 ] |
Cześć wszystkim, Czy ktoś próbował dołożyć oryginalny kompletny moduł PDC do swojego auta (czujniki przód, tył, przycisk na desce) i ma do tego jakiś schemat? |
Autor: | trawel [ Pn, 18 mar 2019, 09:51 ] |
Podbiję pytanie kolegi wyżej - czy ktoś próbował montować czujniki z przełącznikiem na desce? Druga sprawa odnośnie tych czujników flat mount - jak wygląda kwestia lakieru przy wywierconych dziurach? Kolejna kwestia, ktoś się orientuje jak wygląda montaż tych czujników w ASO? Jakie ewentualne koszty, czy oni montują całość (włącznie z przyciskiem na desce), czy tylko same czujniki wpięte w bieg wsteczny (na przykładzie czujników cofania). Czy te "ich" czujniki to są jakieś konkretne/dedykowane? I może jeszcze takie pytanie - czy ten przycisk do czujników, on służy tylko do przednich, czy on ma za zadanie ogólnie wyłączyć wszystkie czujniki (przód i tył)? |
Strona 4 z 6 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
