PostNapisane: Cz, 11 cze 2020, 21:07
Od: 29.01.2017
Witam, chciałbym wymienić górną listwę w drzwiach. Jest mocowania na jeden zaczep u szczytu drzwi. Zdjąłem ją do momentu trójkąta przy lusterku, demontaż lusterka nic nie dał, trójkąt prawdopodobnie jest przykręcony od wewnątrz. Nie chciałem mocno szarpać by nie urwać. Wymieniał ktoś kiedyś tę listwę i wie jak się do tego zabrać? Podejrzewam, że trzeba będzie wymontować górną osłonę głośnika w drzwiach, może tam coś trzyma.
PostNapisane: Pt, 12 cze 2020, 22:09
Listwa zewnętrzna? Kojarzę że ma zaczepy na całej swojej długości, i jest demontowalna od zewnątrz.
PostNapisane: So, 13 cze 2020, 00:38
Od: 29.01.2017
Zewnętrzna chromowana listwa nad szybą. Ma zaczep tylko u szczytu drzwi, potem jest jakby wciskana w szczelinę na całej długości (wiem bo ja zdjąłem :wink: i mam nową kupioną w domu) do momentu trójkąta od lusterka, którego nie wiem jak się pozbyć..
PostNapisane: So, 13 cze 2020, 08:28
Sam trójkąt lusterka jest przykręcony na 3 śruby znajdujące się od środka, pod plastikiem głośnika wysokotonowego.
viewtopic.php?t=9047
PostNapisane: Pn, 15 cze 2020, 12:30
Od: 29.01.2017
Poszło :) bardzo dziękuje za pomoc.
PostNapisane: Pn, 15 cze 2020, 21:23
Spoko.
Nie chcesz zrobić fotorelacji na forum?
Przyda się na pewno, sam jestem ciekawy jak dokładnie się je ściąga.
PostNapisane: Pn, 15 cze 2020, 23:41
Od: 29.01.2017
Bardzo chętnie, niestety cała robota już za mną, ale zrobiłem trochę fotek przed rozbiórką, także postaram się jakoś to wytłumaczyć :)
Co potrzebujemy:
- płaski śrubokręt
- klucz 8
Listwa do drzwi przylega "na wcisk" w ramę drzwi. Jest jeden bolec u szczytu listwy który wchodzi w otwór drzwi, na drugim końcu trzyma ją trójkąt lusterka i skrawek listwy dolnej. Nie znaczy to, że listwa po wyskoczeniu bolca sama nam odpadnie, trzyma się naprawdę mocno i trzeba uważać przy demontażu, bo można ją łatwo zgiąć. Najlepiej podważać co kawałek czymś delikatnym by nie uszkodzić lakieru.
Zaczynamy.
Z racji tego że ja miałem już wcześniej delikatnie wygięta listwę na szczycie, bolec wyskoczył dość sprawnie. (widać go trochę przy krawędzi)
Dalej podważamy listwę, uważamy by nie uszkodzić lakieru, powinna zejść bez problemów, dla posiadających sprawne ręce, obejdzie się bez narzędzi. Dochodzimy do momentu trójkąta od lusterka.
By się go pozbyć należy zdemontować obudowę głośnika wysokotonowego. Delikatnie podważamy, trzyma się na dwa zatrzaski. Wewnątrz będą 3 śruby mocujące trójkąt lusterka. (klucz 8). Po odkręceniu mamy swobodny dostęp do całej listwy.
Ściągamy ją w ten sam sposób co na początku, na końcu listwa posiada plastikową wypustkę, jest ona zaczepiona między karoserią, a dolną listwą. Delikatnie podważamy dolną i wyciągamy górną listwę :)
Przy montowaniu, zwrócić uwagę na wspomniany wcześniej plastik, musi wejść między dolną listwę a karoserie, ja porównywałem to z drzwiami pasażera, raczej nie można tego źle włożyć, bo potem cała listwa nie wejdzie nam w szczelinę :) jedyny większy problem jaki napotkałem, to jedna z 3 śrub mocujących trójkąt, dojście jest dość kłopotliwe, jak ktoś ma większe dłonie może być problem :wink:Po zamontowaniu całej listwy, na końcu delikatnie wciskamy bolec w otwór i gotowe :)
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 05:40
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
пове495.3palmBettChihДетсКолоGlenYossЧижиЛебе1575RobeXVIIPensвеерХаза0721БориMoreначаИллюChes
Edmu1275TorpКореСереконцCambчитаMargAdidСодеCartXVIIПришAlwaPerlсертBeetAlwaToppZoeyTimoPatr
стихJeweKommThatPopmSporНаиботорNaraБуроFranписаCoppНекрмузызаглGregVentElegпредSergСодеВоло
ФирсхараодночитаИллюFlorCarudiamCarlЛевикомпZoneJuliЧапкPeteChetРоссстресеременяПронZoneжемч
автоZoneКазаЯтсеDanzJohnрассLoweZoneXIIIгубеМигдСтарБогиDaviОдиаWillИшимнезаHaruHampМихаАкад
СтолзавомассWINTхараStieNardПроиАлекCoolSureSuzuMemoHL07RenzОбъеЗвезSTARSeinWAECсериEditBlue
PELOрамкнаклWASPкартпАзлсинтWordJeweTwilмелкsupeTefaсклаSimbЛитРКремFantЛитРJohaBeteРаззГале
ЛитРЛитРXVIIРыжиXVIIMenoСдобGrayСолорабоназыустрStevLadaтелеминиNataавтоWellChenHoneOlgaМитч
ЦеллSPMNпроиКукаэкспThreEdgaДунаНефеНурмАлекВетеВолквремКофмзадаСтепЕфимПрохавтоWindWINTWINT
WINTМайоБуссАлениндиParaИллюЧервфельавтоодноиздаНянкtuchkasСтерRuna
