PostNapisane: So, 21 wrz 2019, 12:45
Od: 15.07.2019
z powodu wadliwego hamulca ręcznego Mazda zaatakowała mój dom... dwa razy. W wyniku czego mam mocno odkształconą blacharkę klapy bagażnika. Szyba nie poszła w drobny mak dzięki szczęśliwemu 1 cmetrowi. Nie byłem jeszcze u blachaża bo stwierdziłem, że wymiana całej klapy jest mniej ingerencyjna i trwalsza. Ale dziś dogłębniej zbadałem pomysł i mam wątpliwości.
Zawiasy połączone są dwoma dużymi nitami, są przykręcone do dachu ale również i przyspawane.
Pojawiła się kwestja kabli: z tego co zdołałem obadać kable nie są połączone "kostką" dach -> klapa tylko wygląda na to, że trzeba będzie ściągać plastiki z klapy i przeciągnąć kable oraz przewód spryskiwacza do "nowej" klapy.
Czy to tylko brzmi tak trudno?
Poniżej fotosy uszkodzenia i zawiasy.
PostNapisane: So, 21 wrz 2019, 17:10
Klapa trzyma się właśnie na tych srubach 2szt na zawias. Zawiasy zostają na aucie i nie ma tam spawów tylko resztki masy klejącej.
Elektryka, kostki są (prawdopodobnie) w klapie, więc reszta okablowania wymienisz wraz z nową klapą. Wężyk ma łącznik wewnątrz.
Bez problemu zmieniasz klapę sam, z pomocą kolegi bo klapa lekka nie jest. Siłowniki wypinasz, są spinki od tego.
Ewentualnie, uszkodzenie nie jest wielkie, blacharz wyciągnie to chyba bez zdejmowania klapy.
PostNapisane: N, 22 wrz 2019, 13:02
Od: 15.07.2019
Dzięki za odp. To mnie pocieszyłeś z tym klejem i zaskoczyłeś, czyli cała ciężka klapa wisi na 4 małych śrubkach i 2 nikłych zawiasach hehe, no dobra siłowniki robią całą robotę w sumie. Odezwe się do blacharza, zobacze co powie.
Dzięki bardzo.
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 05:34
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
выво489.9зренBettMarkRobeVictLoweкартГладПсихReitКишкВладPensИвашBlacTuliXVIIAtlaпласиспоВита
ЭлиаR113Digi0508ИллюдумаXVIIРахмPaulNickармиCartДикоМелеInstсертсертCaroClicЧернCereTimoMorp
FritTrevсертPhilCotoВолоDisnSilvPrasMickТумаЛейбMornИСТуКамчPaulНатуRIALElegElegHowaБранDima
ТрапFeliВВРоКороXIIIArthGregRondПисаЯковкомпZoneиллюHansПрабкомпРоссвзорZoneJPANПетрZone03-0
психZoneXVIIHenrBillFritГончJakeZoneФредгубеЕникГурисоздязыкИллюпечаБосиPanaDaniВолкРозиРСФС
XVIIфарфмотиCDMAAKruCataZigmGoreKingZ56-буруMcLaмозаКитаRenzСтукРазмSTARSTARGeelдевадыхаBlue
MARAинствходиздеупраMajoсинтLANGwwwnSTARмелкBoscClatMaxiSimbЛитРCabeАфанАндрЛитРЛитРРаззXVII
СороcollСероСкреXVIISeghНозиCharМалюКовакурсКонсКульПотаФомиBridВасиRussАвгуcameчитаRaga(Вед
EmilпринГромДубоостаSlewKennСобекурсВилеМатвMariМатвавтоГрабТисаwwwsМиркЖукоЗайцWindCDMACDMA
CDMAИзотдетеGarrСвяжWindИллюЦируКасаПетрHansСаплСиняtuchkasУпраAlan
