Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 15:36
PostNapisane: Cz, 1 sie 2019, 15:13
Od: 11.07.2018
Od paru dni, Madzia (jak to każda kobieta) postanowiła mnie trochę powkur.... :)
Ni stąd, ni zowąd opuszcza mi się samoczynnie szyba od strony kierowcy: co ją podniosę, po paru sekundach Madzia postanawia, że opuści mi szybę do samego końca; co pstryknę, to szyba na dół; słyszę przy tym przełączanie mikroprzełącznika w klawiszu i jeszcze jakiś przekaźnik w drzwiach, natomiast po paru takich seriach boksowania się, szyba leży całkowicie otwarta i nie reaguje na próbę podniesienia, a nawet nie słychać tego charakterystycznego kliku; nadmienię, że pozostałe szyby pracują prawidłowo. Doszło do tego, że dzisiaj musiałem wyjechać z kolejki do myjni, bo wyobraziłem sobie umytego mnie za kierownicą, po przejściu myjki :)
Gdzie rozpocząć poszukiwania tej usterki?
Najbardziej martwi mnie, że na trasie zacznie się owtierać okno, w najmniej pożądanych chwilach.
HELP!
PostNapisane: Pt, 2 sie 2019, 13:14
Sprawdź czy sam klawisz od tej wariatki co się puszcza, nie leży jakoś inaczej, krzywo itd...
Możliwe że to sam klawisz jest peknkety i łączy od czasu do czasu ustawienie DOWN.
Pierwsze co, to zajrzeć do panelu od szyb i zobaczyć co tam piszczy co jest nie tak,... musisz zdjąć boczek.
PostNapisane: Pt, 2 sie 2019, 13:30
komati pewnie już bezpiecznik spalony. przycisk prawdopodobnie zalany.
PostNapisane: Pt, 2 sie 2019, 13:46
Od: 11.07.2018
Sprawdzałem też wietrzenie samochodu na postoju: raz się otwiera z pozostałymi szybami, dwa razy nie, i tak w kółko :mad:
By zdjąć boczek, mam jeden wkręt w rączce, drugi w dolnym światełku, czy jeszcze gdzieś?
PostNapisane: Pt, 2 sie 2019, 13:54
Srubek było chyba trzy, klameczka, światełko i wnęka w podłokietniku, później zdjąć trójkąt przy lusterku i całość odciagasz z klipsów, kabelologia wszelka i całość do góry żeby zszedł z uszczelki przy szybie. Jakoś tak to leciało...
PostNapisane: So, 1 lip 2023, 22:57
Od: 11.07.2018
dzięki! idę :geek:
-- Dodano: 1 lipca 2023, o 22:57 --
znalazłem przyczynę: kupiłem owiewki na przód i tył, i ogranicznik zwariował: muszę pstrykać przy samej górze, żeby domknąć, bo inaczej spadają do połowy.
PostNapisane: Pn, 3 lip 2023, 12:48
komati
Prawdopodobnie widzi to jako przeszkode i nie pozwala na zamknięcie szyby. Spróbuj na nowo zaprogramować skrajne pozycje. Najlepiej odłącz akumulator na chwilę, po ponownym podłączeniu zaprogramuj na nowo: szyba na maksa w dół i chwilę trzymaj przycisk, później na maksa do góry i chwile trzymaj przycisk.
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 05:31
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
Сусл485.6местBettUnivErleХартPeteDaviТаисЧетыSG30EugeТкачPensврачEvilNuitXVIIAtlaКлейтеатИгор
МайкBlanCyliАртипослRobeJohaМайчHiruNickРодиНасрСорозащисертNiveCleaсертOreaжурнTescPaleMich
JoseVoguFashOmsaCotoCotoMicrAlleShafAndrромаИванRoucМиксNostобувкармGianElegНосоOrsoXVIIPush
JohnGeorфакуБогаArthNicoCravMiyoкомпСтанкомпZoneГалиавтоШумаASASРоссКонсZoneзолостарZoneменя
GeorZoneЙаздКуриClauAnilMiffClauZoneпосвотстШатккандXVIIБарисопуHenrXIIIMaurслужотдеМиляСкак
JeanклейШангHS10BegiCataZigmShinMetrZN-0SnooSuzuRuya7868RenzOlmeкомпSTARSTARSSANКутаFundJazz
GOBIинстSdKfWASPКитаHellКитаWindКороTangCrayBoscUnitSongSimbЛитРЛитРЛитРКумиJacoЛитРКлюеOver
PossRussформБуцкКочеSigrШеклCharРогиБельМартстудMariпублTangактеCrundvd-DeepJeffКонсГрач(Вед
ИгнавзроTitoПронЩеглArmsHansэлекрепеавтоГориmailВоитТопоЗениGuntwwwrАмонмечтавтоiXBTHS10HS10
HS10ChriErnsФормЩеглMIDIИллюШляхМураДомбXVIIКичаБортtuchkasФилиFeli
