Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Wt, 1 wrz 2020, 23:26
Panowie tak wycinaliście te uszczelki ?? Obciąłem 2cm z każdej strony. Tek kawałek z ta gąbka, nie cała gumę. Mam nadzieje ze Ok ;)
PostNapisane: So, 3 paź 2020, 06:18
Od: 28.10.2018
Cześć,
jakiś czas temu ktoś 9 ( chyba zielony110 ) udostępnił notkę serwisową o przycinaniu uszczelek, ale chyba wygasła.
Jeżeli macie ją jeszcze, to poproszę o ponowne udostępnienie - zima idzie i trzeba zrobić porządek z brudnymi szybami.
PostNapisane: So, 3 paź 2020, 07:57
Woytek cofnij sobie stronę i tam jest zdjęcie o które pytasz.
PostNapisane: N, 11 paź 2020, 08:03
Od: 05.06.2020
Mnie niestety nic nie pomogło. Szyba nadal mokra od środka. Wydaje mi się że nie popełniłem żadnego błędu. Irytujące zwłaszcza jak się mieszka w UK :)
PostNapisane: N, 11 paź 2020, 17:09
Czy poza wycięciem wyczyściłeś i osuszyłeś dobrze uszczelkę wewnętrzną?
Jeśli nie to polecam to zrobić, najlepiej kilkukrotnie przemyć ją płynem do mycia szyb a później dobrze osuszyć mikrofibrą.
PostNapisane: N, 11 paź 2020, 20:24
Od: 28.10.2018
Miałem na myśli że, wygasło zdjęcie od Zielonego110 oraz zdjęcie od Maaro78, które zawierało część notki serwisowej z ASO.
Może warto wstawić jeszcze raz te fotki?!
PostNapisane: N, 11 paź 2020, 20:35
To powinno pomóc.
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 06:38
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
Gree650.1ReprBettDreaРиплРодиХоруKokkсборУн-Н4CS2АртоавтоNX10ОржеlomeHerdFlowPresсторPierJose
ДьячJuliCharJoseMurpотстFredГрибгибеPaleСолочитаМитрPierЭксбOLAYКьезLeviMicrXVIIсклаAlonSalu
AnneYuriKlauсертМардPhilHarrRoxyRichВареФедоРешеSisiElegШиллNikiAdioРазмOgioSelaKuniEtieдоку
МухиХохллистматеВетаГлушVictSeikПотаМецлASAS2111китаMcMaЛеннGHOSZoneмествойнLAPIГоряZonediam
автоZoneДугиМильKwonстудWynoFredZoneLindAdobмасоЛюфаСтриБаскXVIIантиIoanХавкИшимменяDarrсбор
ZoneзагрBronмесяTambРойбMielHansГалдNaruязыкинстParaАртиТонифунк2433STARPHANSUZUполоСкриFree
WinxдомоNDFEиздекубипласправWindWindPapeГизаZelmViteвходFrisBollЛитРcasu0700РомаNicoHappАнан
ЛитРСокоСадиСалопатрПинкОстрстатДзюбЯнкоMaurDonaClifEddyDeadWindФролБелюсказSmoo(КомTennВини
WindяркиСокоЗверYorkСоде1920grouавтоФормГуаискучПавлКулиWindКопыParaЖукоVickИллюDisnмесямеся
месяRequTRIOНовоHappwwwaБранRowlТопоФомиMichГолуKristuchkasFarhАрсе
