Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 17:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: N, 21 cze 2020, 16:44
Od: 05.06.2020
Jakiś czas temu dobierałem siłownik do podnoszenia maski, spraw jest dość prosta i myślę, że w stosunku do tylnej klapy też się uda. Najważniejsza rzecz to sprawdzić parametry takie jak np. długość po wysunięciu, długość po schowaniu, średnica i moc w N itd. Potem wystarczy poszukać czegoś o podobnych parametrach. Końcówki są na gwint i można je zmieniać (ja zmieniałem u siebie bo te od nowych siłowników nie pasowały moc też zastosowałem lekko większą bo czytałem ze innym użytkownikom maska opadała przy danych wartościach).
PostNapisane: N, 21 cze 2020, 20:05
Od: 02.06.2019
Jakiś czas temu trochę szperałem w tej sprawie - i sprawa wcale nie jest tak prosta, przynajmniej w kombi.
Przy zalecanej długości siłowników fabrycznie mamy chyba jedne z najmocniejszych dostępnych siłowników - 610N. Znalazłem co prawda w miarę zbliżone wymiarami, ale tylko 620N - nie wiem czy da to zauważalną różnicę.
Ale jeśli uda Ci się znaleźć coś modniejszego, to oczywiście podziel się z nami:)
PostNapisane: N, 21 cze 2020, 23:32
Od: 05.06.2020
Mam wersje HB i jak pisałem szukałem do przędnej maski, dobrałem zamiast 210 lekko mocniejsze 240 o ile mnie pamięć nie myli. Brałem pod uwagę wagę maski i szerokość otwierania, znalazłem gdzieś info że waży ok 44kg więc 2 x 240 wyszło mi że ok będą. Przynajmniej jak kiedyś liczyłem to tak mi wychodziło :). Jeśli chodzi o szerokość otwierania to otworzyłem maskę tak żeby mi pasowało (jestem wysoki czasami zaczepiałem maskę co mnie bardzo drażniło) i nie było za mocno. Zmierzyłem odległości między mocowaniami i zastosowałem o jakieś 2cm dłuższe niż oryginalne.
Oryginały do kombi mają 515,5 ale np lekko dłuższe nie były by złe. Na jej stronie zmalałem
http://www.fakrosno.pl/pl-PL/industrial ... dustrialny
520mm o mocy 640N skok 175(nie wiem jaki powinien być) - czyli dłuższe o 4,5mm i mocniejsze niż oryginały (swoje też dobierałem na tej stronie) mocowania też można dokupić według potrzeb a i chyba da rade zamówić z odpowiednimi mocowaniami ale to już trzeba by potwierdzić.
http://www.fakrosno.pl/pl-PL/aftermarke ... rmarketowy
a pod tym adresem są dedykowane do M6 kombi GH.
PostNapisane: Pn, 22 cze 2020, 06:50
Od: 02.06.2019
No to raczej te podane przez Ciebie nie podejdą - skok powinien być ok. 205 mm.
Czy po "złożeniu" siłowniki będą dłuższe o 3,45 cm i klapa może się po postu nie domykać.
Poza tym trzeba przekładać mocowania, a chyba ciężko zrobić to bezinwazyjnie (czyli potencjalny problem w razie reklamacji).
Kolejna sprawa to te dedykowane siłownik z Krosna mam i czasem sobie popiskują.
Chociaż Krosno mam też w drugim aucie i bardzo sobie chwalę - ale tam jest tylko 460N.
Dzięki za sugestie, ale trzeba by to sprawdzić "na żywym organizmie".
Jak się ktoś z forumowiczów podejmie, to proszę o relację.
PostNapisane: Pn, 22 cze 2020, 17:58
Od: 05.06.2020
mrbzyq ja do siebie dobierałem na tej stronie, tak jak napisałem. I jestem zadowolony działa super nic nie piszczy i maska otwiera się jak chciałem.
Siłowniki mają zazwyczaj trochę luzu zawsze można zobaczyć ile się chowają ile wystają, na siłowniku widać ślady. Na piszczenie można zastosować smar do amorków.
Napisałem trzeba pomierzyć i coś dobrać, btw są też dedykowane dokładnie takie jak potrzeba. Powodzenia w działaniach.
PostNapisane: Pt, 28 sty 2022, 17:57
Od: 05.03.2017
Trochę odświeżę temat. Szukałem ostatnio silownikow/sprężyn gazowych do mojej Mazdy 6gh kombi, gdyż fabryczne miały dość. Przeczytałem wiele porad i sugestii, nawet kupiłem jedne na portalu na: A, ale szybciutko je oddałem, gdyż nie były w stanie unieść klapy. Trafiłem wreszcie na sprężyny Magneti Marelli 430719071900 dedykowane do tego modelu i to był strzał w 10. Sprężyny dźwigają klapę wraz z roletą od połowy wysokości i delikatnie otwierają do końca. Żadnych pisków, skrzypień itp. Jeśli mielibyście potrzebę wymiany polecam ten produkt.
PostNapisane: Pt, 28 sty 2022, 18:48
Ale wiesz, że była/jest akcja serwisowa na siłowniki tylnej klapy i wymieniają za friko ? ;-)
PostNapisane: Pt, 28 sty 2022, 21:03
Od: 21.08.2018
Po akcji wymiany u mnie jest gorzej jak na starych :wink:
PostNapisane: Pt, 28 sty 2022, 21:12
Mają mało siły te siłowniki to prawda. Muszę dużo pomagać klapie aby się dźwigała. Na starych było lżej ;). Ale te nowe przynajmniej nie popękane i jestem pewny ze nie eksplodują, jak komuś na forum :wink:
PostNapisane: Wt, 6 cze 2023, 11:24
Od: 07.07.2016
Tez to zauwazyłem zimą, że nie mają siły podnieść klapy do końca.
Latem jest spoko.
Ale lepszy case, to to, ze jakieś 4 lata od wymiany a te już zaczynają rdzewieć <bach>
To już stare dłużej trzymały...
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 05:49
Od: 17.06.2025
Silnik: 3.7 MZI V6 (Pb)
спец506.7минуBettБрумкотоКузнJuleJonaDespEllyTescРильГайдPensГусеCullGreaGuntцветклейНикоПавл
МороFlorstopFiskЗверПросВишнРижсБасмAccaКрокCartсчасLatiLotuDigiсертPatrLotuБабаStriPalmШраг
КрупJordJoliOmsaGediNaviJohaCalvSand474-НациSatiBrasШевчиллювешателеElegVentVentTonyдеятДени
1953ИллюJuleBrucXVIIЧубоEdmuRondФудеШапименяZoneZbigUnivСытыdiamSwarунич5001LAPIМуриZoneNBRM
АвицZoneдвижДворDenyJeanСпусMichlsbkКостШтриСьярВениRaymКамяErikИльиВостHashконкRHZNГайдЧерв
ФирсПлисхороGUARБеляStieПроиMabeBookCommTwisИллюRuya0112ЯкимRuyaStreSTARSeinARAGпотевариJazz
ValiRaveJoseчерттекскомпкомпLANGSmarMistFerbsupePhilClorChoiXVIIЛитРЛитРЛитРЛитРЛитРЛитРНепо
ЛитРЛитРконцСойеИллюRomaОрлоязыкРебеавтоPeteБалаBoriфутбKompминиCatcОрлоискуЛеонвклаармяНаби
DeseФадеТкачматеRuyaWondrancWindНефеНазаБлейГуниБеннСобоЗимиАлекФедеМаксРомаИллюMoodGUARGUAR
GUARPhilПанаЛихаGIRLEfilАрциАксеСороnegoLarsКолуWorltuchkasMichмалы
PostNapisane: Cz, 8 sty 2026, 12:11
Od: 09.07.2024
Witam odświęże temat. Czy ktoś próbował siłownik Magneti Marelli 430719071900? z tego co widzę po opiniach tylko on się nadaje... Krosno oraz NTY mają opinie nie wystarczających do kombi
-- Dodano: 8 stycznia 2026, o 12:11 --
Edit: zamówiłem, niedługo zamontuję
