Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 09:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N, 15 mar 2015, 19:02
Od: 22.04.2014
Michaś, jest poprawa?
PostNapisane: Pn, 16 mar 2015, 19:53
Jest lepiej, ale jeden skrzypi i muszę poszukać jakiegoś preparatu do siłowników lub oddać na gwarancji. Wtedy wrzucę filmiki przed i po.
PostNapisane: N, 22 mar 2015, 18:35
Ogólnie teleskopy z Krosna pracują lepiej. Klapa podnosi się lżej i opuszcza wolniej co widać na filmiku.
Dodatkowo moja klapa jest obciążona matą wygłuszającą.
Na prawej stronie widać, że teleskop spuchł.
PostNapisane: N, 22 mar 2015, 21:46
Od: 24.07.2014
mam pytanie bo może na przyszłość się przydać, czy demontaż i ponowny montaż siłowników odbywa się podobnie jak na przykład w przypadku siłowników do frontów meblowych tj wyciągnięcie zawleczki i uwolnienie siłownika czy wymaga to jednak większych zabiegów?
PostNapisane: N, 22 mar 2015, 21:56
Tak, wyciąga się taką blaszkę/zawleczkę i odczepia teleskop z mocowań.
PostNapisane: Cz, 20 lip 2017, 19:18
Od: 13.09.2014
Jest teraz akcja serwisowa tych siłowników
PostNapisane: Pt, 7 gru 2018, 20:43
Od: 09.02.2018
Hej, czy wie ktoś może jaką siłę wyrzutu mają oryginalnie zamontowane siłowniki / teleskopy klapy bagażnika w Mazdzie 6 GH kombi ? Przeczytałem temat, ale jednoznacznie z niego nie wynika taka informacja. Mowa o "400 coś" ale nie ma konkretnej informacji, że to do GH kombi. Siłowniki np. na serwisie aukcyjnym mają podaną siłę wyrzutu 610N, a ja zastanawiam się nad zakupem. Nie wiem natomiast czy nie kupię takich jak mam, bo to bez sensu. Bylem kilka miesięcy temu na akcji serwisowej wymiany tych siłowników, ale poprawy nie widać. Na samy siłowniku nie widzę niestety oznaczenia siły wyrzutu.
PostNapisane: Pt, 7 gru 2018, 22:50
Te siłowniki z akcji przywoławczej są do ... Trzymać trzymają, ale przy każdym otwieraniu szlak mnie trafia. Jeden trzeszczy masakrycznie, jakby metal o metal tarł
PostNapisane: So, 8 gru 2018, 00:31
Tomasz, użyj smaru silikonowego do uszczelek gumy itp, ale smaru w tubce, nie w spreyu...
Posmaruj tłoczyska i przestanie szurać.
PostNapisane: So, 8 gru 2018, 01:06
No właśnie w spreju nie daje rady
PostNapisane: So, 8 gru 2018, 12:09
Macie racje te nowe teleskopy sa do dupy. Stare były popękane ale żadnego dźwięku nie wydawały !!
PostNapisane: So, 8 gru 2018, 12:37
Od: 09.02.2018
TOMASZ mówisz o teleskopach z akcji serwisowej czy tych z aukcji allegro??
Może wiesz jaka jest siła w oryginałach?
PostNapisane: So, 8 gru 2018, 12:58
Piszę o tych z akcji serwisowej/przywoławczej, trzeszczą.
Na teleskopach oryginalnych brak parametrów siły. W serwisówce także nie znalazłem.
Sugerując się informacjami w necie to: kombi 610N, hatch 635N. I tym bym sie sugerował, te klapy trochę ważą.
PostNapisane: So, 8 gru 2018, 16:20
Od: 09.02.2018
Czyli może się zdarzyć tak, że jak kupię zamiennik 610N to siła mi się nie zwiększy. Chyba odpuszczę
Ja mam po akcji serwisowej, nie odczułem poprawy w unoszeniu klapy, ale nie hałasują. Mam je co prawda dopiero około 10.000 km
PostNapisane: So, 8 gru 2018, 17:01
Od: 19.09.2017
Ja szukam zestawu z innego samochodu, lub uniwersalnego z Chin, do elektrycznego podnoszenia.
PostNapisane: N, 16 gru 2018, 02:14
Od: 29.12.2014
Gdyby jeszcze do hatchbacka pasowal taki elektryczny zestaw od jakiegos innego auta to by calkiem bylo super.
PostNapisane: Śr, 19 lut 2020, 09:33
Od: 02.06.2019
Witam ponownie szanownych Forumowiczów.
Tym razem noszę się właśnie z zamiarem wymiany siłowników tylnej klapy.
Pytanie do osób, które montowały siłowniki Krosno 24363 - jak te siłowniki sprawują się po dłuższym czasie (kilkunastu miesiącach i więcej)?
Czy te krosnowe 610N daje radę i działa lepiej niż oryginalne siłowniki?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
-- Dodano: 19 lutego 2020, o 09:32 --
Znalazłem jeszcze coś podobnego - co prawda dedykowany do Omegi B, ale parametry w miarę podobne:
Numer FA Krosno: 21693
Średnica tłoczyska: 8 mm
Średnica cylindra: 18,5 mm
L max: 510 mm
Skok: 202 mm
Siła F1: 620 N
Co prawda inna średnica samych siłowników, ale to raczej nie problem.
Zastanawia mnie tylko jaka jest różnica w mocowaniach (ori nr 9, a ten z Omegi to 7b).
Jeśli ktoś wie coś w tej kwestii, to z chęcią posłucham :)
PostNapisane: Pt, 12 cze 2020, 10:34
Od: 30.11.2019
Witam, a ja mam pytanko z innej beczki, choć blisko siłowników. Czy ktoś może mi powiedzieć co to za linki klapy bagażnika w M6GH kombi?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowano Pt, 12 cze 2020, 10:34 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 12 cze 2020, 10:53
Ja takich linek nie mam hmmm A mam kombi
PostNapisane: Pt, 12 cze 2020, 11:26
Od: 30.11.2019
Tak se gdybam, że może to od elektrycznego zamykania klapy, tylko nie wiem jak to się uruchamia. Mam zwykłego pilota ( system bez keyless'a )
PostNapisane: Pt, 12 cze 2020, 11:52
Od: 02.06.2019
Panowie - te linki są po prostu od rolety bagażnika :)
Unosząc klapę linki sprawiają, że tylna cześć rolety unosi się do góry - chyba w celu łatwiejszego załadunku.
https://www.youtube.com/watch?v=tb2fcJBcRic?t=675
Od: 30.11.2019
Roleta jest przypięta w innym miejscu. Jak będę przy aucie zrobię fotkę
PostNapisane: Pt, 12 cze 2020, 12:01
Od: 02.06.2019
Ale mocowanie rolety wpinasz w takie ruchome uchwyty przy słupku bagażnika - i ten uchwyt porusza się gór-dół. A za jego ruch odpowiadają właśnie te linki...
No chyba, że coś pochrzaniłem - ale nie mam teraz auta we władaniu, żeby sprawdzić.
PostNapisane: Pt, 12 cze 2020, 12:07
Online
mrbzyq dobrze prawi.
Od: 30.11.2019
Brawo dla kolegi zagadka rozwiązana.
Myślałem że roleta sama tak jedzie do góry
A wcześniej miałem na myśli to miejsce mocowaniaObrazek
PostNapisane: Pt, 12 cze 2020, 15:21
Od: 02.06.2019
Cieszę się, że sprawa się wyjaśniła.
Swoją drogą - faktycznie przydało by się elektryczne otwieranie/zamykanie klapy w naszych autkach.
Klapa jest tak cholernie ciężka, że chyba w tej chwili w madzi ona najbardziej mnie drażni...
Niestety o elektrycznej wersji można tylko pomarzyć - co więcej nawet w GJ nie ma takiej opcji.
Dopiero w wersji GL pojawiła się opcja dodatkowa - w ASO bagatela blisko 4 tysiączki.
Chyba, że jakiś forumowicz ogarnie kiedyś ten temat we własnym zakresie i rozsądnych pieniądzach - na pewno będzie wielu chętnych.
Piszę serio - to może być niezły pomysł na biznes :idea:
PostNapisane: Pt, 12 cze 2020, 15:24
Od: 19.09.2017
Ja badam temat od roku. Nie mam danych na temat długości teleskopów w gj i gl kombi. Mechanika jest tu problemem największym. Elektronikę nie problem ogarnąć.
PostNapisane: Pt, 12 cze 2020, 16:15
Od: 02.06.2019
No właśnie chodzi o mechanikę - raczej marne szanse na ogarnięcie tematu.
U siebie założyłem nowe siłowniki z Krosna - ale wielkiej różnicy w działaniu nie zauważyłem.
No z wyjątkiem tego, że czasem sobie popiskują :/
Może ciut wcześniej podnoszą klapę do góry niż oryginały, ale za to ciężej się klapę zamyka...
A montował ktoś może u siebie sprężynki, żeby klapa otwierała się sama od razu po naciśnięciu przycisku?
Raczej nikomu w zęby nie walnie - bo klapa swoje niestety waży - ale nie trzeba by jej ciągnąć od dołu zanim załapią siłowniki.
Gdzieś chyba czytałem, że ktoś to już montował, ale po kilku miesiącach sprężyny tracą na sile i trzeba by je znowu wymieniać...
Poza tym nie wiem jaki wpływ ma takie rozwiązanie na same zawiasy klapy - czytałem, że np. w mondeo po jakimś czasie szpara między karoserią a klapą zwiększyła się o 2-3 mm.
Jeśli ktoś coś w tym temacie, to chętnie wysłucham:)
PostNapisane: Pt, 12 cze 2020, 19:43
Od: 21.08.2018
A taż tak macie że po podniesieniu klapy gdy roleta jest zapięta trzeba jej od połowy pomagać? Jak roleta odpięta to idzie lżej i od połowy nawet sama. Siłowniki nowe po akcji.
PostNapisane: Pt, 12 cze 2020, 20:16
Od: 14.12.2019
Hello,
u mnie nie ma w zasadzie różnicy, czy roleta jest podłączona czy nie. Podnosi się tak samo, jest wyczuwalny opór, ale jeśli pomagam, to właśnie raczej do połowy niż później - czyli tak jakby normalnie jest... :hahahaha:
"Życie jest pasmem straconych okazji."
