Teraz jest N, 8 lut 2026, 19:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 306 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Następna strona
PostNapisane: Śr, 28 cze 2017, 14:18
Od: 20.09.2016
Amortyzatory mają wadę fabryczną, w związku z którą MOGĄ zardzewieć i się uszkodzić, ale brak rdzy w danej chwili nie jest jednoznaczny z brakiem wady. To że teraz rdzy nie ma, nie znaczy że nie pojawi się za jakiś czas. W akcji biorą udział także sporo nowsze GJ'ki w kombi, tam jestem pewien że w 99% samochodów nie ma żadnych oznak.
Także skoro amortyzatory mają wadę fabryczną, która to nawet w przyszłości może spowodować usterkę, powinny zostać wymienione na nowe. No chyba że ten specjalistyczny sprzęt, o którym była wyżej mowa, pozwala na stwierdzenie, czy wada fabryczna w danym amortyzatorze występuje czy nie, ale na innej podstawie niż widoczne ogniska rdzy - wtedy brak wymiany można zrozumieć.
PostNapisane: Śr, 28 cze 2017, 15:09
Od: 07.04.2014
Z tym specjalistycznym sprzętem to jakiś kit bo niby co ma mierzyć ? Powierzchnię czy gładź tłoka, ciśnienie niby jak, jak wszystko zaprasowane. A może sile sprężania tylko kto będzie ryzykował jak na głowę kiedyś komuś spadnie i pójdzie z tym do sądu. Ewidentnie mazda powinna bezwzględnie wymieniać na nowe dla swojego spokoju.
PostNapisane: Śr, 28 cze 2017, 15:12
Od: 02.03.2017
Telefonicznie - bezwzględna, pisemnie - ewentualna, na miejscu - nie kwalifikuje się. Każdemu według potrzeb :).
W sumie niech nie wymieniają, słyszałem że pozwy zbiorowe są dość opłacalne ;).
PostNapisane: Śr, 28 cze 2017, 16:04
Od: 11.06.2015
Wersja: SL
Dwa tygodnie temu dostałem pismo z Mazdy odnośnie tych siłowników. Nie czekałem tylko odrazu zadzwoniłem i umówiłem sie na spotkanie. Dziś 28.06. 2017 o godz. 15:00 pojawiłem sie w serwisie. Odrazu zostałem przyjęty i po 20 minutach przyszedł pewien pan wręczył mi papierek, kluczyk i powiedział że siłowniki wymienione. Nic nie oglądali tylko odrazu wymiana. Mają zalecenie wymiany i koniec a nie ocenianie w jakim są stanie i czy jeszcze sie nadają. Klapa pracuje łagodniej. Zadowolony jestem.
PostNapisane: Śr, 28 cze 2017, 21:57
Od: 14.12.2015
adomazda6 - to była szybka akcja <brawo>
My mamy pod górę z tą całą akcją :idea:
Dzisiaj miałem mieć nowy termin na wymianę i cisza.......
PostNapisane: Cz, 29 cze 2017, 09:50
Od: 28.07.2016
Millerek napisał(a):
Niedługo będę jechać do Wrocławia, może Serwis Jaremko będzie mieć coś ciekawszego do zaproponowania.
Dzwoniłem do nich wczoraj. Sprawdzili VIN, sprawdzili czy mają na stanie siłowniki do mojego modelu i zapisali na wymianę na termin w połowie lipca. Dodatkowo poinformowali, że przy okazji sprawdzą mocowania fotela kierowcy. Po wizycie dam Wam znać :)
PostNapisane: Cz, 29 cze 2017, 10:12
Od: 10.06.2016
Ja byłem Matsuoka w Łodzi przy okazji przeglądu w połowie czerwca i powiedzieli, że czekają na jakieś specjalistyczne narzędzia do sprawdzania amortyzatorów. Mają się odezwać jak będą już mieli.
Wysłane z mojego HUAWEI MT7-TL10 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 30 cze 2017, 11:41
Od: 07.07.2016
No i byłem dziś wymienić.
Wszystko poszło sprawnie, w ciągu 15 minut miałem wymienione <brawo> nawet nie musiałem zostawiać auta.
Amortyzatory teraz mają inną budowę. Nie są to takie same jak poprzednio. ( odpada opcja, że w jakimś serwisie wyczyszczą i powiedzą, że wymienione :> )
Klapa teraz lepiej ciągnie do góry w końcowych segmentach.
PostNapisane: Pt, 30 cze 2017, 12:42
Od: 27.03.2017
Masz foto?
Ciekawe czy zima będą mniej leniwe niz te stare....
Jazda jazda....szara Mazda! :-P
PostNapisane: Pt, 30 cze 2017, 13:40
Od: 07.07.2016
mam
tylko nie wiem jak wrzucić tu foty, bo jest jakies ograniczenie rozmiaru...
PostNapisane: Pn, 3 lip 2017, 17:28
Dzisiaj wymieniono mi amortyzatory tylnej klapy. Uzyskałem info w ASO, że siłowniki przed wymianą są sprawdzane pod względem wizualnym, siły oraz nr partii. Może stąd te rozbieżności, że jednym wymieniają, a innym nie
Stare:
Nowe:
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 10:24
Byłem dziś ws. fotela i po 15 min. okazało się że coś tam było spawane (widocznie poprzedni właściciel się tym zajął) i będą wymieniać całą ramę na nową. Ponoć na razie nie są dostępne i mają być około połowy sierpnia.
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 11:28
Od: 07.04.2014
Już po wymianie amortyzatorów klapy bez przepychanek wszystko sprawnie wymienione. Rama fotela tez do wymiany i podobnie jak u kolegi wcześniej była spawana.
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 12:22
Gratuluję szczęśliwcom :-D
Gratuluję też sobie, że Matsuoka zrobiło mnie w wała :-D
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 13:47
Od: 20.10.2015
U mnie również wymienione, pomimo że poprzednie były identyczne (przynajmniej wg oznaczeń, jedynie inna czcionka napisów). Nowe prezentują się tak silownik_klapa_gh.jpg
@Millerek, walcz o swoje.
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 15:11
Moje siłowniki też kwalifikują sie do wymiany. Dzisiaj zamówione przy okazji pobytu w ASO - wymiana oliwy i filtrów - montaż w przyszły czwartek.
Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 15:22
Od: 11.07.2013
Wymiana siłowników i naprawa stelarza obejmuję tylko te serwisowane mazdy w ASO czy poza nim również?.
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 15:48
Różnie serwisy do tego podchodzą....
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 16:02
Od: 07.04.2014
W moim przypadku nie serwisuje i nie było problemu. Z reguły akcje serwisowe nie są uzależnione od tego czy serwisujesz auto czy nie.
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 19:16
Od: 11.07.2013
No nic zadzwonię zapytam.
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 20:35
Byłem dzisiaj w ASO BMG na Elbląskiej, wymienili szybko i sprawnie bez żadnego szemrania. Miałem trochę wątpliwości bo wcześniej już sam wymieniłem te siłowniki na zamienniki z Krosna. Mimo wszystko nie robili żadnych problemów i wymienili.
Millerek, a próbowałeś jeszcze raz w innym ASO?
Fotel też został zakwalifikowany do akcji naprawczej. Naprawa w następny piątek.
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 21:42
Teraz to chyba żeś Millerka dobił. Wymienili Ci Krosno na OE ? Co serwis to inne podejście do klienta
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 22:06
E tam, cieszę się że Was chociaż porządnie potraktowali, to daje cień nadziei ma moją interwencję.
Tylko zastanawiam się, gdzie najpierw uderzyć, ponownie do Matsuoka, do MMP, czy do innego serwisu.... :(
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 22:16
Od: 14.12.2015
Millerek - Twoja historia jest podobna do mojej. Ja się nie poddałem. Poszło odwołanie :wink:
Siłowniki już czekają na wymianę. Czekam na decyzję wymiany stelaża ( miałem spawany kilka tygodni przed akcją serwisową )
PostNapisane: Śr, 5 lip 2017, 06:29
TOMASZ tak, wymienili te z Krosna na OE.
Faktycznie lepiej pracują, nawet z wygłuszoną klapą.
PostNapisane: Śr, 5 lip 2017, 13:09
Powiedzcie mi czy wszystkie fotele kwalifikują się do wymiany stelaża czy np. tylko tapicerka materiałowa? Ja posiadam pełną skórę i elektrykę zastanawiam się co mi powiedzą w ASO na temat tej akcji. Chciałbym być przygotowany. Ktoś ma może takie same fotele i jest już po akcji wymiany stelaża?
PostNapisane: Śr, 5 lip 2017, 13:59
Hmm, piszesz czy ktoś ma pełną skórę i elektryke?
Ja mam.
Pytasz co serwis na to?
To zależy od serwisu lub czegokolwiek innego.
Dlaczego?
Bo mi nic nie zrobili z fotelem. ..
PostNapisane: Śr, 5 lip 2017, 17:23
Od: 11.07.2013
Jak dziś dzwoniłem da ASO najpierw zasłaniali się że muszę mieć pismo z zaproszeniem do serwisu.Po krótkiej jednak rozmowie kazali mi przyjechać na wymianę amortyzatorów natomiast stelarz siedziska powiedzieli że mnie nie obejmuję.Nie zapytałem ale może tych skórzanych z elektryką nie robią.
PostNapisane: Śr, 5 lip 2017, 18:35
Od: 02.01.2014
Wersja: MPS
Ja też mam pełną skórę i elektryke i po sprawdzeniu - nie było u mnie akcji na fotel
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 5 lip 2017, 20:08
Ciekawe ze mnie splawili ze na razie czesci niedostepne i mam czekac do polowy sierpnia. Cos czuje ze w ASO Bydgoszcz przetarlem szlaki i nie wiedza jak sie do tego zabrac.
