Teraz jest Pn, 17 lut 2020, 11:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 171 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
PostNapisane: Śr, 2 sty 2019, 18:32
Gdzieś takie te "podwójne" czyli z tym przedłużeniem, pojawiły się z linkami do tej firmy w Rosji w dziale GJ GL.
...zamontujesz jak ci będzie pasować, masz dwie możliwości montażu, lub cztery nawet
PostNapisane: Cz, 3 sty 2019, 10:31
Od: 12.07.2018
Załączam fotki. Według mnie sprawują się świetnie i nie przeszkadza nic przy zamykaniu. Nie ma żadnych przeciążeń pewnie właśnie ze względu na ich zamocowanie także jestem zadowolony :D :lol: :D
-- Dodano: 3 stycznia 2019, o 10:31 --
PostNapisane: Cz, 3 sty 2019, 11:30
No i jest spoko.
Takie właśnie wydłużone siłowniki oraz mocowanie jest lepsze niż krótkie siłowniki, z powodu ciężaru maski.
Bardzo mi się podoba
PostNapisane: Cz, 3 sty 2019, 20:42
No i git <spoko> Troszkę nietypowo wyglądają tak blisko maski ale Najważniejsze ze spełniają swoją funkcje :wink: .
Mazda 6 GH 2.2 185km 180.000 km ON board, Egr off.
PostNapisane: Cz, 3 sty 2019, 20:45
Od: 12.07.2018
Ważne że działają i tak jak mówisz spełniają swoją funkcję. To że trochę inaczej wyglądają to może właśnie jest dobre bo wyjątkowe <hahaha>
PostNapisane: Wt, 26 lut 2019, 20:46
Od: 07.02.2019
Fajne rozwiązanie, zdecydowanie lepsze od tego z krótkimi przy krawędzi klapy. Gdzie takowy zestaw można dostać? jakiś link można prosić albo coś? Albo ewentualnie gdzie dostanę te uchwyty do siłowników? Bo same siłowniki to nie problem.
Nowy na ścieżce Samuraja...
PostNapisane: Wt, 26 lut 2019, 20:55
Od: 12.07.2018
Ja kupiłem od
https://www.olx.pl/oferta/silowniki-tel ... wmCaR.html
Polecam super jakość i instrukcja montażu oczywiście :D
PostNapisane: Śr, 27 lut 2019, 22:38
Od: 07.02.2019
Dzięki. A czy byłbyś w stanie podać parametry siłowników oraz długość przedłużki? To bym sam to ogarnął i zapodał instrukcję jak samemu zrobić.
PostNapisane: Cz, 28 lut 2019, 10:36
Od: 12.07.2018
Powiem ci szczerze że nie mam już instrukcji montażu ale z tego co pamiętam to nie było na niej informacji jeśli chodzi o ich parametry podane w Nm. Jedynie mogę ci podać wymiary które też sam zrobiłem bo ich też nie było w instrukcji.
Długość samego siłownika po otworzeniu klapy to 58 cm
Długość tej przedłużki to niecałe 12 cm
Jeśli się przyda to info jakie mam na siłowniku to: Aurora PN - 37
PostNapisane: N, 3 mar 2019, 11:36
Od: 07.02.2019
@Marcin5733 dzięki bardzo za konkretną odpowiedź. A mógłbym prosić ewentualnie o długość elementów siłownika, czyli elementu chowanego i osłony tłoka? Temat przerabiałem w innym aucie z tylną klapą i siłownik był identyczny ale okazało się że miał o 1cm za długą obudowę, przez co się klapa nie zamykała, bo za mało się składał.
PostNapisane: Pn, 4 mar 2019, 18:42
Od: 12.07.2018
Proszę wymiary :D Nie wiem po mojemu to jest 29.9 :D
PostNapisane: Wt, 5 mar 2019, 22:02
Od: 07.02.2019
Dzięki bardzo, o to chodziło. Teraz tylko dobrać odpowiedni teleskop i zrobić samemu podnośniki. Jak się uda, zapodam instrukcję.
PostNapisane: N, 14 kwi 2019, 14:57
Od: 12.07.2018
Propo tych siłowników to któryś z was zdejmował ''bacik'' od podtrzymywania maski po zamontowaniu siłowników :D
PostNapisane: N, 14 kwi 2019, 16:19
Nie, ja nie widziałem takiej potrzeby, niech sobie leży w razie w.
PostNapisane: Śr, 1 maja 2019, 12:51
Od: 07.02.2019
Zastanawia mnie jedna sprawa, czy jak przykładowo w mojej Audi miałem 1 siłownik i on trzymał maskę, to czy nie warto spróbować, czy taki sam siłownik nie dałby rady z maską w Mazdzie. Chyba spróbuję, czy utrzyma. Siłownik z Audi ma 725mm, a ten z przedłużką 700mm. Myślę, że te 2cm to nie problem, kwestia odchylenia maski. Wysunięcie także ma większe, bo 315mm, a ten do Mazdy ok 24~26mm. Więc przy złożeniu by nie składał się całkowicie, a to nie problem. Uchwyty do smaki też znalazłem, zostaje tylko jeden uchwyt między spodem siłownika a karoserią. Tu będę musiał poszukać czegoś sensownego. Obczaję to i dam znać, czy klapło. Jeśli tak, to nie będzie sensu tyle płacić za "pseudo zestaw", skoro taniej wyjdzie kupić jeden za 1/4 ceny. bez śmiesznych przedłużek i kombinowania.
PostNapisane: Śr, 1 maja 2019, 14:18
Tylko, że przy jednym siłowniku będzie wykrzywiać maskę, bo zawiasy nie są "przystosowane" do takiego systemu otwierania. Tak mi się wydaje.
PostNapisane: Śr, 1 maja 2019, 14:55
stingear
moje rozwiązanie podane wyżej kosztuję grosze a sprawdza się idealnie.
PostNapisane: Śr, 1 maja 2019, 20:35
Od: 07.02.2019
To nie problem zastosować 2, tym bardziej że są bajecznie tanie u mnie. Więc nie powinno wtedy wykrzywiać maski. Cenowo wyjdzie o połowę taniej, sugerując się tym, co było oferowane wyżej. No i wydaje mi się, że cały siłownik będzie wyglądał lepiej niż z tą przedłużką, ale to tylko kwestia mojego gustu. No nic, zobaczymy, jak to wyjdzie.
PostNapisane: Śr, 1 maja 2019, 21:07
Koszt to tylko kupno siłowników, mocowania sobie dorobisz, wrzucałem rysunki wyżej, post #134.
PostNapisane: Pt, 10 maja 2019, 10:22
Komplet siłowników z aliexpress ~120zł. Nie kolidują z rozpórką kielichów, jeśli ktoś posiada.
https://s.click.aliexpress.com/e/cZ9yaDk4
PostNapisane: Cz, 13 lut 2020, 21:05
Od: 17.02.2018
Zamawiał ktoś te siłowniki z Ali ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Suchy1988 i 3 gości
