Teraz jest Wt, 7 lip 2020, 06:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Pt, 9 cze 2017, 16:59
Od: 26.05.2017
cześć, chciałem trochę odkopać temat.... ktoś sobie poradził z parującymi lampami z tyłu. Mam kombiaka i tyle o ile lampy tylne odparowują, ta z prawej strony na klapie nie chce... ktoś coś podpowie.
Lampe wyciągałem i szczerze powiem nie wiem co tam można wyczarować.
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 19:55
Ja mam w polifcie problem z przednim lewym reflektorem.
Paruje ale nie tak mocno że aż widać kropelki wody tylko po myciu paruje ale osadza się na nim wewnątrz tak jak by taka mgiełka i wygląda jak zamglony.
Z prawym nic się nie dzieje za to lewy wygląda jak by był taki lekko mleczny.
To zamglenie/zaparowanie utrzymuje się w sumie cały czas.
Jak to usunąć i pozbyć się tego ?
Ostatnio wymieniałem żarówki postojowe, może coś tam źle złożyłem i nie ma szczelności ?
PostNapisane: Wt, 18 lip 2017, 14:19
Od: 22.06.2015
ja wywierciłem w tylnej lampie z boku 2 malutkie dziurki, średnica około milimetra, jedna w gornej części druga bardziej na dole wszystko odparowało i problem nie powrócił, otwory są na bocznej ściance pomiedzy lampą z kierunkowskazem a tą większą w klapie.
PostNapisane: Wt, 28 lis 2017, 10:17
Od: 14.08.2015
Panowie mam prośbę. Jest ktoś w stanie napisać gdzie się znajdują lub wkleić zdjęcie przedniej lampy z zaznaczonymi miejscami odpowietrzania lampy. Coś mi zaczęła jedna parować i chcę sprawdzić czy aby się tam nic nie zapchało że nie odprowadza ciepłego powietrza z wnętrza lampy. Nie chcę rozbierać i wyjmować lamp bo trochę aura nie dopisuje. Pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 26 lut 2019, 20:24
Od: 07.02.2019
u mnie także parują tylne lampy w klapie. przypuszczam, że to kwestia wilgoci w aucie chociażby z oddechu. Lampy te nie są w żaden sposób uszczelnione, mają tylko tą klapkę do żarówki. Ciekawi mnie, czy jak bym zrobił jakieś dodatkowe odpowietrzniki, to by się samo ulotniło. no i czy by potem znowu nie parowało.
Nowy na ścieżce Samuraja...
PostNapisane: Wt, 27 sie 2019, 20:26
Od: 27.08.2019
khad napisał(a):
Koledzy, że tak spytam: sprawdzaliście odpowietrzniki czy nie są zapchane? Lampy mogą parować z dwóch powodów: nieszczelność albo zbyt duża szczelność. Jeśli odpowietrzniki są przytkane to będzie parować. ...
Witam, czy któryś z Panów orientuje się gdzie znajdują się odpowietrzniki w przedniej lampie?
PostNapisane: So, 31 sie 2019, 12:46
Jeśli dobrze pamiętam to element zaznaczony.Obrazek
PostNapisane: N, 13 paź 2019, 07:28
Od: 15.10.2018
Czy analogicznie mogę prosić o określenie położenia odpowietrzników w tylnej lampie? Coraz częściej widuję parę na lampie ze wstecznym. Podpowiedzcie proszę jak wyjąć tą lampę i co sprawdzić?
PostNapisane: Śr, 16 paź 2019, 17:27
Od: 10.10.2019
Zrób tak jak Robs85, u mnie ten sam problem był, mechanik chciał to na sylikon zrobić, to raczej zrezygnowałem i zrobiłem otworki wiertełkiem 1mm
PostNapisane: So, 19 paź 2019, 06:45
Od: 15.10.2018
Ok. Podpowiedzcie proszę jak się dobrać do tej lampy by ją wyjąć i czy wywiercone otworki załatwiają sprawę?
PostNapisane: So, 19 paź 2019, 07:01
arrrogant - viewtopic.php?p=191635#p191635
PostNapisane: Pn, 21 paź 2019, 05:19
Od: 15.10.2018
Dzięki wielkie. ;-)
Ostatnio edytowano Pt, 10 sty 2020, 13:11 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 19 lis 2019, 06:59
Od: 07.02.2019
U mnie nawiercenie otworu w krawędzi lampy rozwiązało problem. Cała wodanwypłyneła i już nie parują.
PostNapisane: Wt, 30 cze 2020, 16:50
Od: 08.03.2020
gdzie wierciliście te otwory w krawedzi dolnej czy górnej lampy??
